О целесообразности установки балансировочных клапанов в СО. Помогите разобраться
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ark1821, 06.07.19.
  1. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Написано же что может работать в зоне повышенного давления до 2 очков. Больше и не буду ему давать. Так то можно.
  2. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    В паспорте написано что 1,5 атмосферы и до 2 даже может работать. Такого давления мало будет? И на что это повышенное давление влияет? Насосы плохо будут работать? Честно сказать я вообще в замешательстве. Схема которую вы предложили в полне же можно применить к моей ситуации даже с этим котлом.
  3. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    В доме 6 точек разбора горячей воды, змеевик в ТА скорее всего не справится, сколько в этом змеевике литров 10? Будет работать как газовая колонка.
    Все Вы красиво пишите, но ложка дегтя присутствует. Котел ТТ длительного времени горения, работать будет без присмотра малоли что. Отопление начинали делать "добрые специалисты" без проекта. То что видимо смогли то и сделали, на остальное не хватило то ли времени, то-ли опыта. Сейчас пытаюсь уже вникнуть сам во все нюансы что бы хоть как то более менее грамотно собрать СО. Прибегаю к помощи специалистов и знатоков.
  4. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Если ТТ котлу и моему газовому нужна гравитационка, и без буферной ёмкости не обойтись то может быть рассмотреть их подключение через змеевик в ТА. ТА под давлением как и СО, а в змеевиках гравитационка?
    Типа как на этой схеме.
  5. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Уважаемые специалисты прокоментируйте пожалуйста такую схему теплосьема.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :close:
    Без комментариев.
    Имхо, можно было бы вернуться к варианту схемы, до момента пока не был озвучен тип газового котла, но... для этого необходимо заменить "лемакс" на настенный одно контурный котёл, тогда всё встраивается в схему. То что изображено на схеме:close:, ТА с тремя теплообменниками, специально не задавался целью найти, не встречал. Да и логику теплообменников понимаю только с солнечным коллектором, контур СК заполняется "незамерзайкой" в контуре СК пропущен циркуляционный насос, итого в схеме 6-ть ! насосов. Включение БКН от ТА, имхо, не лучшее решение, греть БКН (самый высокотемпературный прибор) Т* средней по больнице при 6-ти точках ГВС несколько не логично.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, паспорта, как такового, лично я не нашёл, а это говорит о многом.
    Советую быть более внимательным. В инструкции написано " установите сбросной предохранительный клапан на 1,5 кгс/см2 ". Как котёл может работать при избыточном давлении 2 бар, если клапан требуется установить до 1,5 бар?
    Микротрещины, трещины, разрыв котла. Чем ниже качество котла, тем ниже допустимое избыточное давление.
    Только если котёл перенести в гравитационную часть схемы, т. е. установить до ТА.
    #5 и #50 - "Те же яйца, только в профиль"
    Котлы подключите к ТА, а потребителей к теплообменникам. БКН должен быть с ТЭН-ами. ТА достаточно с двумя теплообменниками (СО и БКН). Прикиньте мощность СО (радиаторы + ТП). Определитесь с мощностью БКН. И можно искать подходящий ТА.
    А рассматривали вариант гравитационной СО? ТА будет не нужен, будет достаточно бака минимального объёма (предохранитель) для ТТК.
  8. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    А что так можно?) Все наровят сделать закрытую систему с избыточным давлением. А как тогда уровень воды в системе регулировать? И буфер для ТТ какой то всё равно нужен. Или я путаю гравитационного действия и открытого типа? Мне без насосов уже нельзя.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    Контрольная труба на РБ.
    Это одно и то же.
    На ТП насос нужен обязательно.
    Не все.
    Гравитационная СО
    простая в изготовлении
    энергонезависимая, в данном случае будет частично энергонезависимая
    дешевле в изготовлении
    менее эстетична
    больше эксплуатационные расходы
  10. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Спасибо за информацию. Будем думать.
