Узкий длинный каркасный дом в центре Оренбурга
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем salovshokolade, 06.07.19.
  1. salovshokolade
    salovshokolade
    salovshokolade
    Оренбург
    В предыдущем повествовании не прикрепилась фотка, как мы крепим блок-балки двутавра уголками. Вот она:
    Под лестничный проём делаем сдвоенные балки, стыкуя их через бутерброд из листов OSB. По инструкции OSB внутри сдвоенной балки должна иметь зазор по 3мм от каждой полки, т. е. верха и низа балки она касаться не должна. Висящие балки крепятся меж собой на опоры бруса и уголки через подкладки из доски. Доска ставится впритык к нижней полке, между доской и верхней полкой отставляется зазор 3мм. Получившаяся конструкция, по ощущениям, должна выдержать запуск с неё ракеты в космос, как минимум :)
    Монтаж идёт медленно. Телодвижений куча - на каждую блок-балку надо прикрепить по 8 уголков, потом выставить по уровню пола в перекрытие и закрепить к основной балке. 32 шурупа на каждую блок-балку. Особенно медленно идут участки с квадратиками под несущие стены.
    Вся эпопея с двутавром на перекрытие заняла около 10 дней. В нескольких местах блок-балки прикрутились выше уровня основных балок, что грозило неровностями после настила пола. Косяки оперативно были исправлены, скелет готов. Снаружи смотрится вот так:
    На этом этапе судьба решила, что больше нас баловать не стоит и работа встала. Зарядили дожди и скрючило спину главному плотнику. Наступил самый тяжёлый период: работа стоит, прогнозов, когда продолжим, тоже нет, а Зима ждать не будет... Чувство безысходности и беспомощности не покидают ни на минуту. Настроения - никакого, лишь где-то в закоулках сознания скромно и боязливо прячется вера в светлое будущее...
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А почему вы по приметру ставили коротыши, а не цельную балку?
  3. salovshokolade
    salovshokolade
    salovshokolade
    Оренбург
    Коротыши нужны для опоры на них несущих стен второго этажа. Когда балка лежит на стене, она не работает как двутавр. Она работает как 40см полоска OSB, поставленная на ребро. Несущей способности для опоры стены у неё недостаточно, по этому поперёк кладутся балки-коротышки.
    Если правильно помню, минимальный шаг расположения этих коротышей, для опора несущей стены - 60см., во всяком случае в проекте раскладки балок мне такой сделали. У меня коротышек получалось с небольшим запасом, по этому сделал почаще для надёжности - 41,7см.
    В принципе, допускается (но не всегда) установка на крайней стене цельной балки и стыковка коротышей с ней, но в таком случае на надёжном основании будет лежать только половина стены, что не есть хорошо.
    Вариант, применённый у меня, считается более прочным, но менее технологичным. Являясь сторонником перезакладов по прочности, я выбрал его.
  4. salovshokolade
    salovshokolade
    salovshokolade
    Оренбург
    Пока шли дожди, сделал наливной пол :)
    Накапало неслабо. Но усилиями двух иностранцев с лопатами и вёдрами вода была изгнана из периметра. Из положительных моментов стоит отметить то, что вода отчётливо показала косяки заливки пола. Их спецы из РосНано будут устранять после установки тёплого периметра.
    Перед настилом OSB на перекрытие смонтировали балки перекрытия пристройки. Балки сделали из доски 25*150 (которой у меня осталось до фига) сдвоенной через прокладки из OSB 12мм. Это решение позволило воткнуть их в двутавр основного перекрытия:
    Чтобы балки легли ровно, над пристройкой пришлось пустить 3-ю обвязку. Она же помогла исправить ранее допущенный косяк при связке обвязок пристройки с основным домом.
    Следующим этапом пошёл монтаж OSB на перекрытие. Вату для шумоизоляции решил класть сразу, традиционно рассудив, что "авось сильно от дождя не намокнет". По всей площади уложили 10см, в спальнях над гаражом - 20см. Естественно, утеплили вертикальную часть перекрытия, граничащую с улицей. Были вырезаны 3 слоя ваты по 5см и прибиты гвоздями с рондолями к полкам двутавра, выходищего на улицу:
    Побоявшись сползания ваты вниз, закрепили паропроницаемую ветрозащиту. Дальнейшие наблюдения показали, что там, где мембраны не хватило и вата лежит на полках двутавра, никакого сползания не происходит. 2т.р. можно было сэкономить.
    При укладке OSB стыки делали на балках. Из-за того, что в районе лестничного пролёта шаг балок был сбит, несколько листов пришлось подрезать по длине, чтобы стык попал на балки. Края OSB по длинной стороне стыковали через доску 25*150, установленную с зазором в 3мм между балками перекрытия (зазор нужен, чтобы доски не касались балок и не скрипели при ходьбе).
    OSB крепили жёлтыми саморезами длиной 50мм с шагом 20см, по краями листа - 10см. На монтаж OSB и ваты ушло 3 дня.
    Получившаяся конструкция пока ожиданий не оправдывает: батут ощущается. У меня, правда, пока не зашита OSB верхняя часть стен и потолок перекрытий не зашит гипсокартоном. Понятно, что когда всё это будет сделано, жёсткость конструкции увеличится, но не думаю, что она превратится в бетон. А ведь Москвичи в одном из предложений хотели мне сделать перекрытие из 360мм двутавра (у меня 400мм) и двумя рядами блок-балок (у меня их три). Когда дом будет полностью собран, попрыгаю ещё и выдам рекомендации тем, у кого пролёты схожей длины (напомню, у меня около 7м) :)
  5. salovshokolade
    salovshokolade
    salovshokolade
    Оренбург
    Небольшое отступление про выбор ваты.
    Вата внутри перекрытия нужна только как шумоизоляция. Но все материалы, которые значатся как шумоизоляционные, стОят дороже. Меня всегда терзало подозрение, что основная часть этой разницы - это маркетинговая составляющая. Когда дело дошло до закупки ваты в перекрытие, пришлось её испытывать.
    Первыми конкурсантами были:
    1. "Самая дешёвая вата в рулонах", как посоветовал прораб. Я выбрал Кнауф для перекрытий.
    2. АкустиКнауф.
    3. Теплоизоляция Кнауф Коттедж, т. к. её я всё равно планировал для утепления стен.
    Испытания были вполне простые и наглядные. На телефоне включались разные мелодии и он поочерёдно засовывался под разные виды ваты на глубину 1,2 и 4 листа. Жюри оценивало эффективность шумоизоляторов на слух.
    Первым, и самым очевидным выводом было то, что рулонная теплоизоляция в качестве шумки не годится совсем. Что есть, что нет, звук почти не глушит.
    Лучше обстоят дела с АкустиКнауф - там результат отчётливо слышен невооружённым ухом :)
    А самой тихой оказалась теплоизоляция Кнауф Коттедж. Что для меня удивительным не стало: у неё была самая большая плотность среди всей троицы. Давние подозрения подтвердились - у АкустиКнауфа меньше материала и цена на 20% выше. Маркетинг чистой воды.
    На следующий день для соревнования с победительницей была куплена базальтовая вата ТехноНиколь. При сравнимой цене у неё плотность ещё выше, правда и лохматость покороче.
    Сравнение по той же схеме показало, что Кнауф Коттедж глушит звук лучше.
    Но пытливый ум успокоиться не мог: возможно в готовой конструкции всё будет по другому. По этому образцы были взяты на работу, для более тонких исследований. В отсутствии гипсокартона были смоделированы стены из обычного коробочного картона и зажатой меж ними ваты.
    В таких конструкциях все претенденты показали себя аналогично предыдущим испытаниям за исключением ТехноНиколи: большинство членов жюри сошлось, что в составе стены она глушит звук чууууточку лучше Кнауф Коттеджа.
  6. salovshokolade
    salovshokolade
    salovshokolade
    Оренбург
    Когда перекрытие было готово, не особо откладывая в долгий ящик, приступили к строительству крыши/чердака/мансарды. Для этого, первым делом, напилили стоек для фронтонных и аттиковых стен, и закидали их на перекрытие:
    Начали бить стены:
    Практически сразу выяснилось, что теория, в которой "стены собираются на идеально ровной платформе, покрытой OSB" не совсем сходится с практикой, в которой идеально ровное основание погуливает в диапазоне 1-2мм, особенно в местах стыков OSB из-за когда-то набухших и не вернувшихся в исходное состояние кромок. По этому для того, чтобы стык стоек с обвязочными досками был ровным с внутренний стороны, при сбивании стоек с обвязками под обе доски подкладывали кусочек ДВП для придания им общей плоскости:
    Начинаем поднимать стены, не забывая крепить временными укосинами:
    На этом этапе стало ясно, что название темы на форуме выбрано не зря: дом действительно длинный, конца ему не видно:
    На следующий день оформили оконные и дверные проёмы, набили ригели, как советовал
    AlexeyKalduzov
    : одна доска с внешней стороны, другая с внутренней, между ними - вата. Сэкономили время на выпиливании верхних стоек, да и теплее конструкция получилась. Так же установили вторую обвязку, связав аттиковые стены с фронтонными:
    К концу дня получилось вот так:
    За вид с этого ракурса наш дом прозвали "Фрегатом". Действительно, есть что-то похожее на корабли из фильмов про пиратов :)
  7. salovshokolade
    salovshokolade
    salovshokolade
    Оренбург
    Закончив со стенами второго этажа принялись за конёк:
    Конёк выполнен из сдвоенного двутавра высотой 60см. Технология сдваивания двутаврового ригеля в целом такая же, как при монтаже перекрытия: между двумя балками крепится бутерброд из OSB и, для верности, стягивается шпильками. Между пакетом OSB и полками делается зазор 3мм. Т. к. конёк состыкован по длине из 3-х балок, OSB внутри монтируем с перехлёстом швов, чтобы связать всё в единую конструкцию:
    На сборку конька ушло примерно 2-3 дня, далее пошли стропила:
    Стропила "неправильной" толщины 145мм. По прочности они проходят с запасом, а "неправильные" потому, что не соответствуют представлениям большинства форумчан о толщине утепления. Но у меня возникли проблемы с доставкой более широкой доски к началу монтажа стропил, да и расчёт окупаемости показал те же самые 30-40 лет, что заставило меня успокоиться и строить из того, что есть. Стропила установили с шагом 40см:
    Для устойчивости от опрокидывания и для дальнейшего монтажа гипсокартона изнутри, между стропилами закрепили нижние блок-балки:
    Верхние концы стропил соединили каждую с двух сторон короткими досками и закрепили к коньку:
    Получилось что-то похожее на дом:
    Добавили недостающие элементы во фронтонные и внутренние поперечные стены:
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Закрепили нижние блок-балки
    очень странно вы их закрепили. По сути оставили сейчас небольшой неутепленный треугольник под планкой? Ветровая планка крепится перпендикулярно обвязочной досее обычно.
    И всё-таки добавьте лучше 50мм перекрестного утепления. Для крыши 145 даже по российским нормам не проходит.
  9. aleks451
    aleks451
    aleks451
    На каком этапе стройка?
  10. salovshokolade
    salovshokolade
    salovshokolade
    Оренбург
    Почти готово. В ближайшее время постараюсь продолжить рассказ. Начиная с этапов, где пришлось работать своими руками, на форум не осталось времени. К сожалению, самое интересное - стоимость строительства уже не столь актуально, но хоть какое-то представление будет.
  11. salovshokolade
    salovshokolade
    salovshokolade
    Оренбург
    Продолжили оббивать дом OSB. Горизонтально, с разбежкой швов:
    Оконные проёмы выпиливаем обычной ножовкой. Получается шикарно. А ведь хотел заморачиваться с копирующей фрезой и прочим хай-теком. Ножовкой получается просто, быстро, энергоэффективно :)
    Образовавшийся на стыке стен и блок-балок стропил треугольник утепляем перед оборачиваем ветрозащитой. Предварительно плоскость шлифуем ленточной шлифмашиной, чтобы не было неровностей, способных впоследствии повредить мембрану:
    Устанавливаем блок-балки в месте стыка крыши с будущим потолком мансарды. За эти балки будет крепиться гипсокартон наклонной крыши мансарды:
    Холода наступают на пятки, по этому всё, что можно сделать изнутри, оставляем "на потом".
    Главная задача сейчас - побыстрее закрыть периметр. Хотя бы в виде палатки из ветрозащиты. В принципе, к обёртыванию уже почти всё готово:
