Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ну все-сезон будем считать закрытым. через 5 дней до минус 2 ночью рисуют. сделал сегодня один замес-доработал цемент. что имеем по факту. за минусом оставшейся арматуры, пенопласта и гравия расходы составили 40 тыс рублей. что на это возведено- 14 свай тисэ высотой один метр диаметром 20 см и пяткой 50 см, две перемычки под дверными проемами 200х80х20 и 130х50х20 см, 50 кв метров стены средней толщины 13 см. итого на выходе пусть сваи и перемычки в земле в общей сложности 1,5 кубометра бетона и 20 метров арматуры стоит 3 тыс р (стоимость фундамента! :aga:). таким образом на стены осталось 37 тр. 37 делим на 50 и получаем (фанфары:)]) 740 рублей метр квадратный железобетонной стены с утеплителем! в смету уложился;) теперь будем молится чтоб все удачно зиму пережило:cool:
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Проводил опять эксперементы над своим бетоном, так как что то меня настораживало в моем песке. промывал песок на определение количества глины, заливал кубики. вчера проверял прочность. это полный ахтунг. разлетается в щепки. домостройный бородуль в трбе- признаюсь- это провал. :(
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Все слишком на пальцах. Разве вы знаете нагрузку на ваши стены и нагрузку которую дали на кубик? 28 суток выдерживали для набора прочности?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    качество плохое-это однозначно. выдержит или нет такое качество 4 метра высоты стены в 12-15 см-возможно. но запас прочности будет стремиться к нулю. я больше скажу -если бы не арматура-это могила:(
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Держитесь до последнего!
    Ваш опыт не должен пропасть даром. Начинающие его должны видеть.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    для опыта других и рискую выходит:pioner:. самое гадкое если бы купил песка на 5 тр, и цемента ложил в замес на 15 процентов больше (копейки по существу), то результат был бы отличный с самого начала (сейчас так делать стал). НО- опыта полученого с ТЕМИ вводными уже не было бы. но я ведь тоже не с бухты барахты делал так. был опыт заливки в прошлом году стяжки в гараже, кладки кирпича- и было все неплохо.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Может сам цемент подкачал?
    В принципи все не так уж и плохо-можно ведь толщину стены увеличить...
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Плохой результат-это тоже результат. Опыт для будущих строителей, заглянувших в данную тему:
    1. строительные нормы и правила писали не просто так и не с потолка.
    2. Технология изготовления бетона и его укладки - не пустой звук.
    Стяжка в гараже это хорошо, но там и требования не те. В принципе строят стены из ГБ классом В2.5 (но там и толщина поболее). Кладочный раствор тоже не сравниваем.
    Спасение ситуации:
    -далее льем нормальным бетоном
    -если совсем сыпется можно участком расковыривать и перезалить.
    -залитое плохо обязательно тщательно прятать от воды, особенно замерзания!
    -Ждем 28 суток для набора хоть какойнибудь прочности.
    Я, когда не успевал проштукатурить стену шлаколитого сарая, хорошо ее прогрунтовал акриловым концентратом. Воду перестало брать совсем! Зиму пережило без потерь.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все верно. в этом направлении и действую.
    1. изменил состав бетона
    2. спрятал насклько смог от воды.
    самое неприятное-был опыт с поддельным цементом (домостройный бородуль на ютубе)-залил в прошлом году смотровую яму в гараже. нынче верх разрушил, залил армопояс из норм цемента и своего песка- бетон изумительный. а тут с тем же цементом и с тем же песком в принципе-не то пальто.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот так отправляется стройка в зиму
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Дилема у меня -подкапывать или нет между сваями под стеной. с одной стороны-надо подкопать чтобы при замерзании грунт не давил на стену и не порвал сваи или арматуру в них и стена не лопнула. с другой стороны оно сейчас стоит все плотно на грунте. подкопаю-вдруг просядет где то свая и стена лопнет уже от этого. да к тому же в эту канавку прокопаную под стеной водичка начнет скапливаться, грунт пропитывать увеличивая пучение.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Дилему разрешил волевым решением- взял и подкопал. подумал-если мои недосваи не будут держать недостроенный дом- чтож тогда ждать когда стены долью и кровлей нагружу. да снеговая нагрузка. в общем не стал оттягивать неизбежное.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Подвешеная стена на сваях получше фото. и 3 разных качеств бетона стены при сильном царапании острым кончиком кухонного ножа.
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    В принципе, стоят ведь шлаколитые дома. Думаю что хорошо прогрунтованные в зиму стены не станут обсыпаться. Да и если совсем сыпаться начнет, можно их потом торкретом закидать изнутри. Он такую прочность дает, что не снести. Единственное, что надо очень хорошо над кровлей подумать. Может верх стен уселенным армопоясом связать (сделать карниз, в котором будет доп арматура и бетон маркой повыше).
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Посмотрел многие планировочки на обсуждение выкладывают. тоже решил заняться чем о похожим. какую программу скачать посоветуйте? в голове в принципе все распроектирвано кроме положения кухни-слева или справа в комнате.
