Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    самое простое - скетчап, свитхом 3д
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Стоплит оказался есть. попытался в общих чертах. кухню надо слева или справа вдоль стены. газ овая труба с той стороны где вход в дом (плиту и котел соответсвенно дешевле подключить). но как от раковины кухни опять же как сток вести к туалету (там выход в каналью). по объемам тамбура и прихожей тоже вопросы. над зоной прихожей, тамбура и туалета с ванной должен быть антресольный этаж-закрытый или в форме балкона.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Мне второй вариант больше нравится-из прихожей кухню не видно.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Как бетон царапал ножом-есть видео на ютубе на канале-домостройный бородуль.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А может отказаться от тамбура?-а то прихожей нет. сделать к примеру двойную дверь-полметра между дверями хватит чтобы закрыть одну и открыть другую?
  6. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Сергей - молодца. Да - колхоз. Да для префеконанистов - страх. Но с удовольствием!) Миллион вопросов снял.
    Я тоже все по науке собрался стоить, отливать блоки бетонные - везти в лабораторию.
    На этой неделе судьба завернула на осмотр состояния одноэтажников из кирпича, шлакобетона, построенных ещё в 50-х прошлого века, стоящих на кирпичных подпорках).
    И шо скажете! Все отлично до сих пор стоит! Люди надстраивают вторые этажи. Деревянные полы на бревнах не гнилые. Все прилично. И это после скольких лет.
    Вывод то какой. Иногда мы слишком придаем значение делу. Может надо проще и дешевле соответственно)
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не только. Тут страх для всех кто в теме такого строительства.)
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    косяки вижу только по качеству песка изза которого воможно бетон не очень местами. самый плохой бетон вышел при самом большом проценте глины в песке (попался при углублении смотровой ямы в гараже в одном углу с прослойками суглинка) и в этих замесах -пара -тройка мешков цемента куплено лежалого было (с комочками). одно на другое наложилось и кв пять метров стены вышло очень хреновенкое. все остальное- часть вполне терпимо, а треть стены вообще в моем понимании отлично (последняя часть). состав сначала бетона такой был- 3 ведра гравия (по 0,7 ведра) -кг 30-40. песка (1,2 ведра)- кг 15-20. цемента 12 мастерков с горкой- 5-6 кг. воды -пока бетон не начнет устраивать (7-8-9 литров). итого полный пипец всему:|::)]. ребя как вам такой экстрим? :cool: потом над перемычками делал по 18 мастерков цемента (кг 8-9, а потом стал ложить просто в стену по 15 мастерков (кг 6-7). чето щас сам пишу и сам о охреневаю какой ужас я замешивал. ! но что сделано то сделано- будет держаться все- это будет вау эффект. ну а рухнет все- 40 тыс рублей на весь эксперемент всего то потрачено. для людей не жалко на себе эксперименты ставить. :hello: короче костерите меня по полной:)]:)]. пойду переешу свои ведра-а то чето самому страшно стало:ogo: .планировалось как на мешке написано 1-2,5-4-В200.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    можно поподробнее. а то до меня смысл не дошел:faq:
    можно растолковать сказаное
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Причина любой аварии - стечение обстоятельств.
    Ваш выбор. Если бы вы строили на продажу, тогда конечно. А так - какой смысл?
    Для одноэтажника и М150 хватит.
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Я в "лихие 90е" клал 3х метровую стену из гипсовых БУшных камней (демонтаж от блоков) на глину с песком. Стена простояла 40 лет до демонтажа в связи с расширением дома. И фундамент лил из М75 в лучшем случае. В частном (до 3х этажей) строительстве марка бетона\цемента имеет значение только в перекрытиях. Всё остальное с 10ти кратным запасом при должном конструктиве и обусловлено лишь возможностью работать приготовленным раствором. Например ниже м75 блоки не ложатся практически из-за технологических проблем.
    К чему это я... " главное бетоном не перекрывай не подумавши"...
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    строю для себя. 50 лет простоит-с запасом будет-мне уже 48:)]. а детям это все нафик не надо будет.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаю что тот, кто УЖЕ строил монолит, в ужасе от происходящего.)
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    понятно.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хочу спросить у форумчан-когда происходит ломка фундаментов обычно от морозного пучения-когда самые морозы или по весне?
