Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @nazaret, я так себя убеждаю в мысли, что не нужно делать стены монолитного цоколя толщиной 30 внешние и 20 см внутренние. А достаточно 20 и 15 соответсвенно). Думаю, что лучше добавить цеменат в бетонный раствор. Получим лучше удобоукладываемость и прочность. Морозостойкость и меньший объём бетона для заливки. На моём фундаменте я смогу так залить на 20 кубометров меньше.
  2. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Высотные дома тоже условно называются монолитными. Т. К. На один этаж имеется два разрыва: между стеной и фундаментом и перекрытием и стеной. У меня 6 слоёв 7 разрывов получается но запас прочности настолько велик (более 15 раз) что на разрывы можно просто забить)
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ого! скатался на недельку в ростов-дон, а тут такая жаркая беседа:)]
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @дядяТолян, Думаю, что раз уж бетон самомесный - то для стыков можно делать замесы с особыми свойствами. Ну например меньше воды и больше цемента. Чтобы стыки были прочнее. И ли не столько прочнее, сколько с лучшей водонепроницаемостью. Ведь при избытке воды на поверхность цементное молочко выступает. А лучше если поверхность будет неровная для бОльшей площади и лучшей адгезии. Следующий слой можно заливать с нормальным количеством воды, но цемента тоже больше.
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Холодный шов в любом случае будет самым слабым местом, и прочность его вы никак не повысите.
    @AVart, вижу что приходите к мысли, что технология изготовления бетонной смеси - не пустой звук. Почему тогда не сделать весь бетон (а не только на стыке заливок) более-менее приближенным к нормальной рецептуре? Ведь пластификатор сейчас не так и дорого стоит. В интернете куча инфы по скользящим опалубкам.
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я себе скользящие опалубки представляю с непрерывной заливкой.
    Но если заливка прерывается, то основной причиной ухудшения свойств бетона на границе я считаю цементное молочко. У бетонной смеси есть такое свойство - связность. Обратное расслоению.
    При некотором количестве воды в растворе расслоение происходит. Не во всей гуще раствора. Но на поверхности есть. Именно этот слой рекомендуют обрабатывать бетонконтактом либо сбивать этот слой в какой-то момент. Впрочем вставлю цитату из какой-то умной книги.
    Книжки нашлись когда я набрал в Яндекс
    рабочим швом при бетонировании
    § 3. Устройство рабочих швов
    Конструкции обычно бетонируют с перерывами, вызываемыми сменностью работ, технологическими и организационными причинами. Место, где после перерыва укладывают свежую бетонную
    смесь впритык к ранее уложенному и уже твердеющему бетону, называется рабочим швом.
    В изгибаемых конструкциях рабочие швы располагают в местах с наименьшим значением перерезывающей силы. В колоннах швы устраивают на уровне верха фундамента, у низа прогонов, балок или подкрановых консолей; в колоннах безбалочных перекрытий — у низа или верха вута, в рамах между стойкой и ригелем. В высоких балках, мо нолитно связанных с плитами, шов устраивают, не доходя 20...30 мм до уровня нижней поверхности плиты.
    Возобновлять бетонирование можно после достижения бетоном у рабочего шва прочности не менее 1,5 МПа. Это определяет продолжительность перерывов (18...24 ч при температуре +15 °С), а также расположение швов в соответствии с принятыми темпами укладки. Поверхность рабочего шва должна быть перпендикулярна к оси элемента, а в стенах и плитах — к их поверхности. Для этого надо устанавливать щитки-ограничители с прорезями для арматурных стержней (рис. VII. 24, е), хорошо прикрепляя их к щитам опалубки.
    При подготовке к очередному бетонированию швы обрабатывают через 8... ...24 ч после укладки бетона вОдовоз-душной форсункой или пневмоскребком, зимой — приводными щетками или шарошкой после достижения бетоном прочности 5 МПа.
    Цель обработки — удаление цементной пленки. Затем наносят слой цементного раствора состава 1:3, на который укладывают бетонную смесь.
    Ещё цитата
    Для обеспечения монолитности бетонировать конструкцию желательно непрерывно. Но это возможно лишь при незначительных объемах работ и в сравнительно простых конструкциях. Во всех остальных случаях перерывы в бетонировании неизбежны. При необходимости устраивать перерывы в бетонировании конструкций прибегают к так называемым рабочим швам.
    Рабочим швом называют плоскость стыка между затвердевшим и новым (свежеуложенным) бетоном, образованную из-за перерыва в бетонировании. Рабочий шов образуется в том случае, когда последующие слои бетонной смеси укладывают на полностью затвердевшие предыдущие. Обычно происходит это при перерывах в бетонировании от 7 ч. Рабочие швы являются ослабленным местом, поэтому они должны устраиваться в сечениях, где стыки старого и нового бетона не могут отрицательно влиять на прочность конструкции. В колоннах рабочие швы допускаются на уровне верха фундамента, у низа прогонов, балок или подкрановых консолей, у низа капителей колонн безбалочных перекрытий; в рамных конструкциях - у верха вута между стойками и ригелями рам. В балках рабочие швы допускаются в пределах средней части пролета. При бетонировании ребристых перекрытий надо руководствоваться следующим: если бетонирование идет в направлении, параллельном второстепенным балкам, рабочий шов допускается в пределах средней трети пролета балок; при бетонировании в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) - в пределах двух средних четвертей пролета балок и плит. В безбалочных перекрытиях рабочие швы делают в середине пролета плиты. Рабочие швы в балках и плитах образуют в виде вертикального среза.
    Возобновлять прерванное бетонирование можно после того, как в ранее уложенной бетонной смеси закончится процесс схватывания и бетон приобретет прочность не менее 1,5 МПа (способен воспринимать незначительное динамическое воздействие без разрушения).
    Поверхность рабочего шва должна быть перпендикулярна оси элемента, а в стенах и плитах - их поверхности. Для этого устанавливают щитки - ограничители с прорезями для арматурных стержней, прикрепляя их к щитам опалубки.
    Для надежного сцепления бетона в рабочем шве поверхность ранее уложенного бетона тщательно обрабатывают: кромку схватившегося бетона очищают от цементной пленки и обнажают крупный заполнитель, протирая проволочными щетками; продувают сжатым воздухом и промывают струей воды. Особенно тщательно обрабатывают поверхность бетона вокруг выпусков арматуры; арматурные стержни очищают от раствора. Очищенную поверхность стыка перед началом бетонирования покрывают цементным раствором, имеющим такой же состав, как укладываемая бетонная смесь.
    Я привёз некоторые изделия с завода, на котором фотографировал как-то процесс изготовления.
    IMG_20180903_161821.jpg Слева днище, справа крышка. Так вот на какую поверхность предпочтительнее делать заливку? Я выбрал бы вторую. Это бетон с малым количеством воды. На поверхности виден, практически обнажённый, тот самый крупный заполнитель из цитаты. А на днище, которое слева видна та самая цементная плёнка, которую в цитате рекомендуют счищать. На фото видно, что она не держится нормально. Отслаивается и пылит. Какая тут может быть адгезия?
    Я залил подбетонку
    Это не самая ответственная часть фундамента. Я позволил себе поэкспериментировать с составами. В видео я об этом особо не рассказывал, хотя кой какие мысли есть. Вобщем старался делать поменьше воды. Когда смесь жёсткая - то сразу после заливки или даже засыпки её - можно по ней ходить и катать тележку. Поверхность же получилась такая, что её нет необходимости обрабатывать перед следующей заливкой. Крупный заполнитель обнажён. В видео хорошо показана консистенция и подвижность бетона. Как она укладывается.
    Пластификаторы в таком случае не нужны.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вчера старшая родня в полном непонимании что мы тут с женой удумали, "затребовала" проект посмотреть. накропал на коленке по быстрому. непонимание осталось, тк люди старой формации и привыкли к стандартным подходам в проектах, но нам с женой очень такая планировка нравится-общее пространство итд. возможно лестница с кухней поменяются местам. круглое окно будет мозаичным и до обеда солнце должно по идее в него светить и будить лежебок :)]. с 3д у меня сбой вышел, но в принципе все наглядно. upload_2020-1-6_12-12-43.png
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сергей, если схему правильно понял, будет каркасная мансарда.
    Внутренняя перегородка будет из дерева или бетон?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    наверно мансардой называть неправильно. это типа балкона. помещение однообьемное получается, разве что за простенком прихожая и санузел под " балконом". перегородка деревянная. в стены забетонил конструкцию из уголка-к ним и буду крепить балку. а крыша односкатка без чердака.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Значит, без перекрытия, с утепленной крышей.
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Наверное это можно назвать антресолью
  12. Irsiga
    Irsiga
    Irsiga
    @Сергей19710, здорово Вас с силиконом получилось! Прям мои мысли читаете. Тоже себе хочу что-то подобное, только с отпечатками ракушек, типа из ракушечника стена.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    тоже сделаю еще пару форм- с дерева и с галек гравия. кстати пакет ракушек с моря лежит дома-почему бы не попробовать.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Делать нечего в праздники-выпилил еще часть стены (надеюсь крыша не упадет:aga:), поставил пенопласт, арматуру и опалубку. заливать охота. upload_2020-1-12_20-9-35.png upload_2020-1-12_20-10-6.png upload_2020-1-12_20-11-2.png upload_2020-1-12_20-12-20.png
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    upload_2020-1-13_14-31-34.png upload_2020-1-13_14-33-34.png Купил такую. завтра пару замесов сделаю с такой штукой.
