Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Блин, все-равно не пойму вашей планировки. Набросайте хоть на листике, что остается, что новое
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня ППС малой плотности под бетонным полом в хозпостройке - несколько лет полет нормальный.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Уже месяц с лишним лежит ппс плотность 9 кг под нагрузкой 600 кг на метр кв. Изменений не вижу. Сначала пригрузил почти на 3 тонны- просел всего на 3 мм. Так что эппс большой плотности не нужен особо как думаю в простом полу в доме- нагрузку бетона и мебели держит и дешевый ппс с лихвой
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот еще раз выложу. Только теперь кухня слева планирую а лестницу спрпва. Зеркально вообщем от картинки.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ППС будет тянуть влагу из почвы... И если с этим есть проблема - то лучше положить ЭППС. Некоторые люди кладут ППС под плиту, под теплый пол и много лет нет проблем. В текущей стройке у меня плита на фасадном ППС-25.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Понятно что на землю надо ги. 3 рулона рубероида на тысячу и нет проблем. Считал ппс сотку на мои 45 кв м -6 тр и рубероид 1тр- итого 7тр. Эппс сотка раз в пять дороже будет.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    От рубероида может портится ППС. Полиэтилен. Или ЭППС 2см а поверх ППС
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Неа, не портится. Вот картинка из документации DOW по применению ЭППС на крыше.
    ПСБ и ЭППС имеют одно и то же химическое строение (оба полистирол).
  9. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну и помимо этого еще разровнять и присыпать песочком пол (чтоб рубероид не порвать на камнях)
    Остальное строение тоже под разбор пойдет?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Старый дом пока оставлю
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Лестница в стиле авангардистов. И общий вид.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это нижнее бревно холодной пристройки. Лежало в земле. Как оно сохранилось за 60 лет! :faq: когда пилил пила жалобно выл как будто не дерево а фанеру толщиной 30 см пилю. Ногдем не могу прдавить спил. Что за дерево?
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Для дуба структура рыхловата. Вероятнее лиственница.
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Дуб таких красивых и ровных колечек не имеет
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Дубов у нас тут мало. Да и в сырой земле только хвоя выживет. Наверно лтственница- запах хвойных смол присутствовал. Сильно я это дерево зауважал.
