Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Час двадцать пополивал-800 литров вылил. пока лил, со стенами эксперементировал. пульвик и валик с низким ворсом. Не то. Валик с высоким ворсом или поролоном оптимально должно.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Что то в этом все таки есть:super:
  3. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Слежу давненько. Чувство жёсткого троллинга ТС меня не покидает. В любом случае оптимизма ему не занимать. Одно дело тотальная экономия, другое безопасность. Очень уж сильны у меня переживания по безопасности.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ага, трлллинг не словом, но делом:aga:только кого тролю- похоже себя самого. :cool:
  5. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    А Вы не боитесь за всю эту так называемую "конструкцию"? Мне даже с трудом верится, что её можно как то просчитать.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А что больше всего беспокоит? нагрузку на сваи тисэ считал по кальк нагрузки на грунт. Стены - бетон нагрузку выдержит - даже м 100 держит 100 кг на см кв. А у меня всего 4,5 кг на см кв. Балки потолка тоже просчитаны-300 кг на метр кв- не так и много, но пирог крыши и метр снега проходит по расчетам. Стены не лопнули зимлй- значит фундамент не сыграл. Против выгибания стены в вертикальном разрезе от нагрузки с крыши на арматуру ставка - если немного и надуется то лопнуть не должна дать вертикальная арматура (нагрузка распределится вдоль нее равномерно.) Что же еще. стену 4ую долью осенью- будет замкнутый контур (выпуски арматуры сделаны). А вообще вы правы- это строительство для меня как творчнство+ и в конструкции и в дизайне.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас пересчитал- оказалось что даже где стена 4м высотой, на самый низ давит всего 1 кг стены на см кв. :aga:
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Покрась кистью тогда ясность будет. А так с просветами хз...
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Не многовато воды? Так и фундамент подтопить можно...
  10. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Армирование, целостность и однородность монолитных конструкций, обвязка, сечение и тд.
    Хозяин барин, следим дальше.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вчера вечером сидел смотрел на этот фрагмент с просветами и на кусок покрашеный пульвиком без просветов- при исскуст освещении темнлвато с просветами да и как то уж слишком брутально :)]. Да и какая то недоделаность, хоть и круто днем смотрелось. Все таки пульвиком более цивилизовано чтоли и посветлее.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Опять же проверка для него:hello:
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    И снова здравствуйте. Стройка на месяц встала- объезжал побережье крыма и в витязево около анапы заглянул. Вот так там строят все что больше одного этажа. монолтный каркас и блоками закладывают без всяких выпусков арматуры.
  14. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Блоки крепятся к каркасу обязательно.
    Выпуска для этого не делают.
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Как впечатления от крыма?
