Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все конечно правильно говорите, но мне интересно как будет работать или не будет. Воздушное отопление мое превзошло все ожидания, а ведь так тоже никто не делает. Сейчас воздушка гонит воздух, печка не топлена сутки, а воздух идет каким то чудом 18 гр из нее, на 4 градуса повышается из неоткуда:super:.
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Под концепцию бородуля это не попадает.
    Как то по проще надо...
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Совершенно верно. Начал реализовывать. Даже кранов не будет. Ветки почти одинаковые-80 и 75. Хотя пола еще нет. Где бы метр трубки медной раздобыть не придумаю пока.
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Бородуль в соответствии со своей концепцией может изготовить и сам.
    У холодильщиков можно купить.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Стоимость системы прикидываю. Купил 4 тройника и 4 муфты-560 р. Их два комплекта надо- 1120. Воздухоотводчик-500 (дорого, надо у сантехников за пузырь:aga:), насос 1710, метров 7 пп трубы 300, трубка медная 250 (бутылка:)]),фильтр 150, пара хомутов - итого около 4 тр. Сама труба тп 310 метров- 6150. Итого вся система тп 10 тр- пойдет:super:
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Воздухоотводчик требуется в закрытых системх с давлением. А где закрытая и давление - нужна группа безопасности (аварийный клапан и расширительный бак). Но это тоже не вписывается в вашу концепцию.
    Значит у вас будет открытая система, значит и вохдухоотводчик вам не нужен. Нужна просто буферная ёмкость с дыркой в атмосферу.
  7. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Автор, дико извиняюсь, а нормальный котел в концепцию бородуля входит? А то с такой печуркой КПД стремится вниз.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А в тп можно открытую? Вообще можно с насосом такую использовать?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пока не входит. Надо поэксперементировать.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    ТП и насосу пофик, это нормальным котлам требуется закрытая СО с давлением, там даже спец. датчик стоит и без давления котёл просто не запустятся.
    Поднимете буферный бак повыше к потолку и водяной столб создаст небольшое давление ~0.2 атм.
    Насос ставьте не на подачу в ТП а наоборот - на подачу в котёл (печку). Иначе если жижа в теплообменнике закипит - насос не сможет прокачать пар, и всё вообще расплавится и сгорит.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все понял. Буду так делать.
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Истинным оригиналам все можно!
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По поводу насоса все кумекаю. Послезавтра уже доставка. Тут еще нашел примерный расчет напора. 0,6 гидросопротивление каждые 10 метров трубы. на мои 80 метров самой длинной петли получается 4.2, а не 1,4 как раньше считал. Чето больно сильное расхождение от способа расчета. Наверно скорости разные. Где 1,4- скорость 0,35 метра в сек. Типа максимальная скорость для 16 трубы.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Для 4,2 значит гдето около метра скорость? Многовато. Это 80 метров за полторы минуты пролетать должно. Нереально.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сегодня ночью на улице минус 17 было:ogo:. В новом доме утром плюс одинадцать, в старом плюс 17. Вечером в новом было 13, в старом 24. Вот сравнение бревенчатого и бетоонного строения показательное. В старом за ночь температура упала на 7 гр, а в новом всего на 2, при том что источник тепла печка в старом, была выключена в час ночи и до сих пор еще теплая. И мы. А в новом только мурзик гостит:)].
