Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Прикидываю теплопотери общие. Вчера сжег 7 кубов газа за сутки. Это 65 квт. Это всего 2,7 квт в час? Площадь 80 квм. Что то больно красиво. Если еще кпд печки учесть:nono: то просто сказка какая то.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хотя конечно дельта температуры в новом с улицей всего максимум 30 гр.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Опять чудю :aga:. Разложил трубу, обрезал, потом решил посмотреть сколько метров- оказалось всего 58. А остаток 92. Нето несе. Взял еще 12 метров отрезал и сверху кинул. Концы из бетона выведу- может соединю. И позаливал сегодня немного. На улице минус 14, тут плюс 11. Перед укладкой ппс подкопал стенку, уложил рубероид, ппс туда тоже под стенку.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Посмотрел сейчас на свою сваю- тяжело поди ей, думаю. Нагрузку на грунт подошвы сваи до строительства считал конечно, там пятак 50 см. От 6 до 11 тонн на сваю, взял минимум, получил 6х14 свай равно 84 тонны. А верхнюю площадк сваи не считал. Упущение. Сейчас прикинул - верх сваи способен нести даже если бетон вдруг марки 100 получился, до 31 тонны каждая. Одной сваи на весь дом достаточно:cool::)]. Стены дома где то 25 тонн. Чудеса:).
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну так оно и понятно, что бетон несет охринительные нагрузки на сжатие.
    Вы лучше отталкивайтесь от несущей способности грунтов. С другой стороны, у вас жб оболочка
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Потихоньку неспеша меняю ландшафт. Стенку пока залил до балок антресольного этажа. Опгс на улице добываю с помощью ломика. Мало уже. На весь пол не хватит.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Посмотрел парочку сюжетов от профи по теплым полам. Не понимаю зачем стяжки отрезают. Это же дополнительное армирование бесплатное. 1000 стяжек в моем полу с хвостами 15 см дают 15 метров :aga:дополнительного армирования. Ложу их горизонтально .
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Толку от них нету. И адгезия с бетоном у них никакая. ИМХО
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Адгезия за счет зубчиков мама не горюй- как у арматуры. Рвется стяжка, но из бетона не вытянуть. Насчет толку подали идею. Буду заливать последний квадрат, сделаю пробные заливки, а потом проведу опыты на излом .
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Если подходить с инженерной точки зрения, модуль упругости бетона и пластика очень различим, и те значения, при которых бетон уже разрушается, стяжка еще тянется. Поэтому, кстати, композитную арматуру для ответственных конструкций и не применяют:)]
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Эти хвосты навроде пп фибры работают.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    И ржавых гвоздей, выдернутых из б/у пиломатериала, в бетонную смесь по ведру на бетономешалку вместо арматуры :)].
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    На а че- нормуль идея:)]
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Опа, а такую то нагрузочку я не учитывал в своих эксперементах. Больше тонны на квм. Посмотрим не промнет ли ппс и не лопнет ли бетон. Вытаскал все с улицы, а то потом не проехать по ппс и трубам.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Специально оставил ошибку в расчетах, никто не поправил. Невнимательно товарищи читаем:aga:. 150 метров халявного армирования, а не 15 !
