Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Не сильно затемнит?
    Не только лето ж...
    Клеил под изморозь- понравилась.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Не без этого конечно. Но уж больно охота увидеть как при восходе солнца и до обеда в доме будет. Сторона восточная открыто до горизонта. А не понравится- оторву. Цена вопроса 100 р. ;)
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Доложил кг в санузле и под лестницей. Все таки решил сауну оставить там же где и планировалось, только сейчас она придавлена лестницей. Но можно частично вынести в санузел где то до раковины. типа буквой г в плане получится. Кг клеил на такие клеи, правда потом начитавшись в ветке про клеи для тп типа см 16 или 17, которые стоят как чугунный мост, подумал, комнату пока не делать. В марте тп запущу, там видно будет. Хотя на бергауф написано что для тп. На 24 плитки 42х42 ушло 2 мешка- как по мне многовато. 513 р кв м выходит, из них 418 кг.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Да уж. Стены месить дешевле. На 31.12.2020 расходы 189 тр, а еще месяц не прошел и особо не прибавилось ничего кроме санузла, а сумма уже 211 тр. :(
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Почитал, посмотрел про клеи, начал понимать немного. Леруашный с0- вообще не подходящий, плюс не грунтовал основание, плюс выпуск октябрь 19го- все должно отпасть.
    Бергауф с1- должно быть лучше.
    Будем посмотреть.
  6. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Что за помост под унитазом?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это уличная плитка со двора. :aga: даже без армирования. Решил две проблемы за счет нее- прикрепил унитаз, тк к полам не креплю, тк таи тп, и поднял немного- надо было с учетом высоты канальи. потом облагорожу плиткой.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Кухню выложил. Стекла по дешевке купил даже в размер. Буду шкаф купе делать на кухню и все остальное. Пленкой заднюю сторону стекла оклею.
    Прихожую начал. Интересный кг купил. Может и в комнату надумаю его же. В дисконте брал, цена божеская- 514 р квм. Так как прихожая самая кривая по бетону (лазер сбоку стоял), ровняю клеем вот так.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Маленько меняется вид. Кг по 500 квм, двери по 1000, двери шкаф- купе за 3000 (под пленку). Стены начали красить.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Обзор изменений. Общая стоимость от первой сваи в земле до нынешнего состояния 228500 рублей.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Зачетно получилось! С учетом стоимости твердая 5.
  12. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Какие планы по отделке потолка?
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В марте собираюсь теплые полы запускать. Все собрано в принципе, кроме трубки теплосъема, которая будет стоять над газовой горелкой в печке. Вот нашел какую то трубку алюминиевую. Диаметр около 15 мм. Длина над горелкой около метра. Интересно, получится греть 300 метров погонных трубы тп?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Гкл наверно. Хотя есть мысль закрепить спанбонд над залом каким нибудь интересным способом.
  15. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Тоже про ГК подумал, как про единственный способ. Я спанбонда побоялся бы, как его от пыли чистить? А ГК перекрасил себе за день...
