Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пленка же будет в качестве армирования.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Мороз 30 гр. Вылазят косяки. :(
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну с таким то отоплением вообще спасибо что выше нуля:)]
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    :aga: утром 3 гр было. Печка с ночи не топилась, вентилятор по реле времени в 7 утра отключился. В 10 затопил, вентилятор включил. До 7-8 гр поднимется, часа за 4.
    Руки чешутся тп подключить, посмотреть результат, но на днях уеду, родня греть этот дом не будет, жалко если разморозит.
    Лансер сегодня не смог завести, схватывает а не заводится. Ночью до 32 было. :nono:
    А, да, с 23 февраля:)].
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нашел таки формулу, чтобы хотя бы пртмерно узнать сколько тепла я своей дуйкой перемещаю от печки в новый дом. Честно говоря заколебался искать.
    Q=0,335 умножить на дельту т и на объем в час. Если взять дельту 15 гр, а объем 250 м куб в час, то получаем 1,25 квт в час. Дуйка греет когда печь горит- это сейчас при минус 30 на улице 10 часов. Получаем 12,5 квт в сутки. обьем помещения- 180 м3. Дельта с улицей сейчас 35 гр. Это значит полкиловата в час. Пойдет наверно?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хотя кого я обманываю- чтоб полкиловата хватало, надо коэфициент теплопотери стен иметь никак не 2, а 3 и выше наверно.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    После пары недель морозов промерзание некоторых мест на стенах проявилось еще четче. Решил запечатлить для памяти.
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    насколько помню, у вас сваи, а стена прямо по уровню земли без заглубления? Может в таком случае поможет утепленная отмостка?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Точно так все и есть. Летом как раз и планирую утеплять низ. Хотел теплую отмостку, но сейчас пришла мысль сделать как у гаража делал- взял окучник (тяпка), из треугольника сделал узкую шириной 5 см, вырыл ей узкую канавку и вставил в нее эппс вертикально. Может и здесь так думаю сделать? На глубину 60 см под ширину э́ппс сделать да и хватит пожалуй. Возни меньше чем с отмосткой .
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну отмостка еще и воду отсекает от фундамента, поэтому без нее плохо.
    Когда земельщиком работал (кадастровый инженер по вашему). Так у меня Батюшка один часовню оформлял самостройную (естесно без документов и разрешений строился, да еще и силами прихожан).
    В общем между делом заметил что отмостки нет, а он доказывай мне, что отмостка эта и не нужна вовсе. Ну ладно думаю, хрен с тобой. А потом по весне снова приехал к нему, а у него трещины в палец толщиной. Так он все жаловался, что фундамент жидковат, да что стены в 1 кирпич (250 мм) толщиной. В общем отмостка нужна.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Можно и отмостку так сделать что вода под нее побежит.
    А кстати, сейчас мода пошла отмостку из гравия делать. Какая у нее функция?
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Гравий только сверху, под ним гидроизоляция и часто утепление.
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так гравий на гидроизоляции лежит. Защ. От ультрафиолета + дек. функция.
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Можно, но не нужно:)]
    А по поводу гравия - ответили выше.
    По универу еще помню, по замоканию фундаментов в книге был целый раздел. В общем очень острая проблема, которой не стоит пренебрегать.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Скатался в белокаменную на недельку. Дом практически не топился- по 4 квт в сутки и меньше. Я когда уезжал, ожидалась весна и околонулевые температуры. А по факту минус 17- 20 доходило по ночам. Думал унитазу кранты. С бачка то слил, а в самом - вода. Надо было хотя бы бутылку пластиковую засунуть в воду. Приезжаю- в доме минкс 1, вода в унитазе замерзла напрочь. Думаю пипец унитазу. Поставил обогреватель, лед стал таять, под унитазом сухо- обошлось:victory:.
    Купил сегодня на радостях кг в комнату. 14 коробок нп 20 квм. Чуть пуп не надорвал. Машина тоже просела неслабо, надеюсь пружины и резина без последствий., А то лежачего полицейского не заметил- тряхнуло неслабо. Коробки из багажника целые, из салона еще не доставал.
    По цене как и планировал почти- 505 за квм.
    По цвету передумали брать коричневые досочки, взяли такой.
