Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Напомнило... Ехал с плиткой, нагрузил по самое. Всю дорогу осторожничал, и уже на парковке расслабился влетел в яму. Бздынь - минус пружина и плиток 20 штук побил, так что пришлось еще раз ехать... Лучше бы за 2 раза изначально привез.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сегодня разгрузил. Вся плитка целая-повезло.общий вес плитки 365 кг. Плюс то се да 150 кг живого веса. под 550 кг - кошка, собака, попугай:aga:, белье, продукты. Сейчас стоит машина- сзади с одной стороны зазор по арке меньше - надеюсь просто бугор на земле, на снегу не очень понятно.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Как бы трубу алюминьку согнуть змейкой без трубогиба. Начал гнуть, стала заламываться.
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    От машины зависит. Я в свою фабию больше 180 кг никогда не ложил (с учетом того, что еще я +85 кг). И то задние сидения складывал, чтоб равномерно разложить. А вот на рабочем ВИСе (пятерка, переделанная в пикап) когдат почти 1,5 тонны плитки вез. Даже глушитель не потерял:)]
    Песка внутрь плотно насыпать. Но теплообменник из люминьки. Ведь прогореть же может. Серебрянку в школьные годы не взрывали? Почитайте статью, если модеры не уберут ссылку.
    А вот у бабушки моей в доме печка угольная была (Донбасс). А в печурку был теплообменник из стальной трубы заложен. Колосник в виде куба из круглой трубы, гдет 32 мм. Т. е. греется и грубой, и батареями.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А я лансер девятый так мучал:)]. Загнул трубу с песком. Заломы все равно получились, ну да ладно. Больше как эксперемент ведь. Ту трубу отдожил пока. Купил в леруа 2метровую,за 180 р, должен получше теплосъем чем с той.
    2 раза ездить за кг не варик- магаз в соседнем городе 60 км. А тут дочь на сессию отвез, заехал, понравилось и купил.
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По идее она же водой охлаждается. я конечно не знаю сколько будет градусов на внешней поверхности трубы, но внутри вода больше 40 ведь нн будет. Снаоужи врядли больше. 100. Если что пойдет не так, она просто расплавится, прогореть не успеет:)]
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Тут скорее имеется ввиду внешнее окисление. Не думайте что алюминий не коррозирует.
    Все-же как по моему, проще купить б/у стальной радиатор от чего-либо (лишь бы герметичный), и впихнуть в топку. Например от б/у котла/кондея/другое
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Мне ж больше для эксперемента, может на пару месчцев или пару лет. Хотя пословицу все временное самое постоянное никто не отменял:)]
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас купил шланг для соединения этого чуда с со тп. Сегодня надеюсь запущу систему.
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    У вас в печурке датчик утечки газа присутствует? Чтоб не случилось, что все спят, трубка прогорает, тушит газ...
    Да и случается такое всегда в самый неподходящий момент (морозы, выходные/праздники).
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Топится только когда под контролем. Купил на али датчик оповещения уг, но он для этих целей не пойдет?
  13. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    не совсем то.
    У меня на старом котле был датчик, который перекрывает газ полностью при затухании фитиля. Трубка над фитилем.
    Кстати как с подоконниками решили? Всеже КГ, или обычные будут?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ну как бы на горелке есть биметалическая пдастина, которая при остывании отключать должна газ. Отрегулировать ход ее надо.
    Подоконники давно стоят те самые из гк. Пока пойдет, а там видно будет.
    С трубой кругом не получилось- не встала. Поставил петлю. Сейчас буду к со подсоеденять. Собрал, выгоняет сейчас воздух, подачу с обраткой соеденил.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Колхоз заколхожен.
