Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ну вот уже кое что. Топится 7 часов. Полы становятся теплыми. Подача 40, обратка 35 гр. Воздух в доме теплеет неспеша.
  2. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    C
    С прогревом теплого пола надо быть аккуратным. Прогрев ступенчатый с постепенным повышением температуры, иначе бывает начинает трещать.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Иньтересно на сколько гофры хватит. Если не слишком быстро прогорает - неплохой вариант. :super:
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Интересно тоже, все таки нержа особый металл.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В 22 часа выключил, тоже подумал не форсировать. 12 часов топил, дуйку еще включил, до 16 гр довел воздуха темп. в помещении.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Интересно, формально газовики могут придраться?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хроники весны. Проверка для столбиков фундамента и стены. Там как раз вертикальный холодный шов бетона и окна -как назло самое слабое место.
    Вот на крыше тоже наспех сделаное в январе в оттепель, когда пошло и понял что лежать не будет весной, закрепил прямо на саморезы профнастила проволоку и привязал жерди. Работает пока.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вчера выходной выдался, решил начать. Крутили, вертели вдоль поперек, остановились так. 3 коробки из 14 выложил. Купил систему выравнивания, но для экономии только так ставлю. Правда прохладно еще, поэтому все таки печь на пару часов включал на малом газу, соответственно полы тоже гонялись, но подача особо не стала теплой, точно не больше 25. Надеюсь это никак не скажется на кг.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Может было бы правильнее наоборот: сначала прогреть стяжку чтобы она треснула там где ей этого хочется (а треснет она обязательно) а потом уже класть плитку?
    Есть многоразовые СВП (нижняя часть из металла и вытаскивается)
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Теплоноситель до этого разгонял до 45 гр. Полы не знаю конечно до скольки прогревались. Сутками конечно не гонял, максимум 12 часов.
    Замерил сейчас опять темп подачи (грешу подтапливаю) - 29 гр подача, но небольше полутара часов топлю.
  12. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Оно не столько стоит, чтоб делать ее многоразовым
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вода из под стен ушла. Крыша тоже расстаяла - наспех сооруженный снегозадержатель из жердей отлично справился, хотя гнуло и поднимало их заметно, но все выдержало. Решил этот вариант оставить, только еще несколько проволок добавлю.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да ладно чего ей трескаться то, если бетон на щебне и сеткой армирован ... Был случай, дочь включила подачу 60 на теплый пол, при начальных +10, типа дом просушить. Котел газовый мощный, предохранительный клапан выбило, когда до 55 дошло. А пол выдержал. Неармированная стяжка трескается и сама по себе.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    судя по фоткам, бетон у него на пенопласте :)
    шутка
    очень условно: #411
    p. s. я сетку сверху трубы клал, в бетон и фибру и пластификатор добавлял, цемент только 500й и всё равно примерно через 1-2 недели после запуска отопления стяжка потрескалась (по маякам и по стыкам между заливками), если бы была плитка - наверняка бы лопнула или отлетела
