Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ну вот начал мастить второй уровень. подумал раз я не буду использовать гкл в качестве несъемной опалубки может вообще отказаться от него тем более приходит в негодность. а тут как раз оконные проемы будут и длинные листы не нужны. завернул в бу пленку лист пенопласта, другой голенький :) на наружку. но как их поженить? грибки то 220 мм, а надо больше 300. придумал так- трубка, а в нее с двух сторон 90 и 220 мм грибки (оно все было). в трубке грибки фиксируются стандартно. посмотрю что из этого выйдет.
    заливку между стеной кирпичной и пенпластом сделал из полистиролбетона-топил шарики а они не в какую, пока 2 ведра песка не насыпал на 3 ведра полистирола. если по весу судить раза в три легче бетона на лопате-до 1000кг на м. куб. вырезал четверти в пенопластах и пену дунул между верхним и нижним.
  2. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Мой "колхоз". Тоже очень бюджетно. Опалубка- OSB 9 мм. IMG_20190713_233205.jpg IMG_20190803_203752.jpg
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  4. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Да, добавлю. Пробовал делать расчёт на прочность, изгиб, всяческие снеговые нагрузки... ну бообщем когда коэффициент запаса перевалил за 12 я бросил это "неблагодарное" дело и делаю на глазок без всяких сомнений. Есть у меня уверенность что дом из бетона можно сделать вообще без арматуры нужно всего лишь исключить его работу на растяжение.
    Постскриптум: у меня с арматурой. Стена 150 мм.
  5. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Там фундаментная армированная перемычка 100 мм с подогревом чтоб зимой не мучиться с очисткой.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    @дядяТолян,
    у меня 10 арматура 33 на 33 ячейка в однорядку. так как ростверка на сваях нет, да и сами сваи по метру всего длинной через два метра, у меня весь расчет только на арматуру. горизонтальная на перелом как в ростверке. да и бетон самомес на подножном песке-уверенности в нем нет. стены есть и по 10 см толщиной. без арматуры не варик. гдето прочитал что шаг арматуры максимум 30 см. слои тонкие лью-как бусы на нитке на вертикальной арматуре нанизываю. хотел уменьшить количество арматуры на втором ярусе через60 см-но отказался-при всех вводных если гдето чтото лопнет-спать спокойно буду-на голову стена не выпадет.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Домостройный бородуль ютубнул
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Объявляю о создании партии перфециху..стов -потому как его уровень уже зашкаливает и пора начать им делиться :)]. плюс там навалено бетона больше нормы в два три раза-стена отпад будет-все уползло. еще вчера как оказалось начало. заднюю и лицевую подпорки поставил когда понял что сейчас пенопласт лопнет. :aga:
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Не выдержала душа-снял опалубку через 2 часа так как понимал что что то не то. по рзультату что получилсь-с одной стороны сорвало (разединилась) шпилька. к тому же при вчерашней заливке еще. резултат хрень полная. подрезал сколько не жалко было.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Может пора снести а не переводить добро на г...
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    говно, но свое говно:). а вообще-грубо. со своим уставом не лезь в чужой монастырь.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Умный старается учиться на чужих ошибках а не на своих. .:) Так что тема полезная - будущим поколениям, которые не хотят слушать советы про "7 раз сделай опалубку а потом 1 раз залей" :)
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    вот сразу видно мудрый человек-понял что это эксперемент и я взял на себя бремя ошибок. почему то когда в лабораториях годами ставят опыты постепенно приближаясь к результату там это не называют на г. я попробовал с пенопластом неукрепленным, неусилеными гкл и осб-получил некий резльтат-поделился. сейчас пенопласт с обоих сторон сгрибками соедененными в трубке-тоже делюсь результатом. угол заливается интереснее-залью-покажу.
    ну люблю я свое выдумывать-характер такой. по накатаной не работаю не живу.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Хозяин-барин. Если времени, сил и материала не жалко. Через полгода станешь гуру монолита и будешь советы новичкам раздавать :)
    А представь если бы сразу сделал крепкую опалубку - уже половина стен бы стояли ровненькие ...
