Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Кто как с этим эффектом борется? На улице всего минус 2, а газовая труба мокнет при включенном газе. Есть утеплитель для труб изолоновый- снаружи и внутри надеть см по 50 или снаружи нет смысла?
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Поделюсь наблюдениями с домами теплоаккумуляторами как я их назвал (тп, стены бетон внутри, утеплитель снаружи). Тут несколько дней были морозцы около 10 гр. Топил ненамного сильнее чем при 0 гр. Классно думаю. А тут морозы упали до минус 1, а я вчера топил на 30 процентов больше. Инерция капец у стен. По погоде вообще не соорентируешься. Но и температура дома стабильная- перетоп в стенах копится а потом возвращается.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот еще месяц прошел. За ноябрь набежало 234 куба газа. Итого 118, 170, 234- 522 куба за 3 месяца.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Купил по 200 р за штуку в светофоре- вместо лампочек в мои открытые патроны отлично вписались:)].
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так это новогодний вариант!
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сегодня была задача попробовать запасти побольше тепла, чтобы знать на сколько можно оставлять дом без присмотра. Топил 10 часов почти на максималках, сжег 14 кубов газа, догрел воздух до 27 гр с 20. На улице минс 10. Пол стал местами такой- очень приятно, ни о каком дискомфорте речи нет.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Даано хотел посмотреть как поживает мое утепление подвала. Выводы интересные.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Думаю, можно считать дверь проверку морозом прошла. Два дня уже минус 20, а сегодня ночью до 24 опускалась температура. Нигде куржева нет, дверь на ощупь приятной температуры, даже петли не намокли. Того утепления что есть вполне достаточно.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    С позавчера газ не включал. Вчера при темп 23 гр после обеда включил ик на 1,1 квт. Сейчас в 11 утра темп 21 гр. В принципе очень даже неплохо.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    27 квт набежало за сутки, ниже плюс 20 гр в доме не понизилось, на улице минус 20. В принципе интересный опыт.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Интересно что получится, если завести в дом например большую корову :)
    Вывод какой-то количественный будет? (например общие теплопотери в киловаттах в час)
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Для меня вывод нужен такой был- могу или нет оставлять дом на недельку зимой. Вывод- могу. :)]
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Потери в квт часах нереально низкие получаются- 1,1 квт в час. Я их не беру за истину. С моим утеплением это нереально. Еще понял что топится эл- ом накладно у нас- 4,12х27 вышло 111 рублей за сутки. Прибавить вентиляцию еще на 1квт потерь и будет под 6 тр в месяц.
  14. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Везде не дешево, может только, писали в Иркутске 2р. квт- тогда другое дело...
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Как потери 1.1, если за сутки упало с 23 до 20?
    Это тепловая инерция... попробуйте двое суток.
    Для чистоты эксперимента...
