Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нишу за дверью ванной задействовол.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Снега уже полметра на навесе, пока держится. :)]
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Классно! А у нас ветра такие, всё сдуло опять до земли, чудовищно просто!
    Такой вопрос - если лить стены из монолита, чем раствор мешать удобнее? Бетономешалкой или ручным бетономесом в 60л ведре?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Только мешалка!
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А какой объём будет ок? Я так полагаю, штукатурным ковшом надо зачерпывать из ведра, из мешалки не получится? А значит закидывать следующую порцию и пока мешает, накидывать из ведра на стену? Увидел 65л довольно не дорого, но не знаю, не мало ли это? Не придётся ли постоянно бегать между и между каждые 2 мнуты?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня нааерно где то такая, но она доисторическая, сколько точно не знаю. Закидывал полведра цемента, 4.5 опгс. то где то 50 литров. Тут на форуме читал, что и 120 литров используют, меньше телодвижений. Вываливал в таз, потом с него лопатой в ведро по полведра и с ведра в опалубку вытряхивал. По полведра даже супруга справлялась подавать. Так как стена нетолстая, 13 см в среднем, прибывает вполне активно.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мало! Берите не меньше 180-200 литров.
    Мы купили 200 литровую, выход готового бетона 90-100 литров, это ~1 тачка или ~10 вёдер
    (20 если по полведра)
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня выход был 7 полуведер. Но если работать активно, то мешалка не успевает. 200 литров это мощь конечно.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если ведро полностью загрузить, оно неподьемное конечно, там кажется если по плотности бетона 2400кгм3 судить, 24 кг выходит. Как то видос смлтрел, как мексы работают, полные ведра на плечо закидывают, а потом еще подкидывают на вытянутую руку наверх принимающему. Там пластиковые ведра литров на 15 наверно, вес соответственно под 40 кг ! Это же нереально!
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня вообще была идея взять строительное ведро на 60л, накидывать в него компоненты 7-литровым ведром и мешать ручным смесителем. Но, я так понял, качество смеси и производительность будут а разы хуже, чем с бетономешалкой. И да, технику закинуть в багажник и увезти с собой вообще никак не получится. А оставлять - в полукилометре вокруг нет никого, легко могут спереть.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тогда сразу поищите на Вайлдберриз запасной позвоночник.)
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот и я ушёл от этой идеи. Но вываливать в ведро всё равно придётся - ковшом как из БМ зачерпывать? Да и вывалил, закинул, включил - и можно наносить, пока смешивается.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все время говоришь наносить. Торкетрирование что ли все таки, не монолит?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Scip, он же разве не монолит?
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Провожу эксперементы со снегом. Вырезал кубик снега с крыши, тут несколько дней плюс, снег стал мокрый и как я думал, очень тяжелый. Просел с 50 см до 35. Обьем 0,0165 м3. Вес 3,5 кг. Поделил вес на обьем, получил плотность? Число довольно магическое вышло 212,12121212121:nono:, но дело не в этом, а в том что, всего столько, думал плотность под 500 будет. Или я не то насчитал?
