Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Окно круглое мне встанет очень дешево- стекла на герметике будут вклеены прямо в стену:)
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Тогда лучше дверцу от стиралки - типа иллюминатор...
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    площадь остекления мала:). да и витраж плохо клеить на неплоское стекло. ;) стеклопакета нет, неморзостоикий пластик безкамерный:no::)]
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так стеклопакет планируется? Тогда конечно другое дело.
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Насколько большие получились перепады внутренней поверхности (сколько штукатурить надо)?
    Как потом с электрикой будете поступать? в штукатурку прятать? а куда подрозетники, распред. коробки?
    На зиму будет консервация? Арматуру бы припрятать, а то ржавая для бетона не очень хороша.
    И кстати, насколько я понял вы особо не морочитесь составом бетонной смеси. Как оцениваете качество? Бетон не выкрашивается?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    по вертикали пару см, по горизонтали не проверял-штукатурить буду не заморачиваясь идеалами. может еще чего придумаю. по эпектрике в ретро стиле все будет наверно. или в кабель-каналах-но это скучно. насчет консервации хотел имеющуюся крышу на заднюю стену донадеть, но попытлся ее поднять и похоже останется все как есть. может пленку на стены навешу. ржавая чуть сверху 10мм арматура ненамного отличается по своиствам от новой. с бетоном если честно косяки есть изза песка глинистого и цемент пару раз лежалый был. сейчас долю цемента увеличил и песок свой перестал использовать- надеюсь стены не рухнут и не лопнут уже которые из него. новый бетон отличный. зима все раставит по местам. но в паре мест бетон вообще никудышный. домостройный бородуль наберите на трбе если интересно.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    3 метра высоты есть. темное только что распалубил. очень даже. наплывов практически нет. видно пенопластовое круглое окно:)
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Круглое окно. ну и супер опалубка куда без нее:aga:
  9. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Сергей ты Супер труженик, купи несколько листов фанеры, не мучай себя.
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Штукатурить надо и ровные стены, так как микроклимат по влажности будет нарушен.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Насчет отделки стен на днях заинтересовала тема отделочных камней из гипса своими руками-условия позволяют организовать процесс. а сегодня наткнулся в ютубе (на испанском правда) на формирование путем оттиска структуры каменной стены на свежей штукатурке-это вообще бомба! мои неровные стены просто рождены для этого метода:aga:. думаю где штамп достать, купить, сделать:)
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    может быть в след сезоне. вчера посчитал-я (лентяй) делая в день по два замеса получаю 0,5 кв м стены (сорок минут). иногда делал по 1-1,5кв м (2-2,5 часа). сейчас у меня 40-42 кв м стен- всего то потрачено на заливку 50-55 часов-5 рабочих дней! где еще такая производительность возможна! бетон наше все:)]
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    При такой технологии перепады будут все же больше 2 см. Предлагаю зашить вагонкой - в леруа 250 р. м2. Будет самый дешевый вариант.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    :no: ни в коем случае- стена как аккумулятор тепла плоха будет. крайний вариант гкл по маякам усиленым растворным.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Еще пара квадратов готово. а эту красоту даже убирать жалко:)
