1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Так сообщество и оценит. Так оценим - мало не покажется...в соответствующей теме :)]
    Куда уж больше информации, тема по просадке закреплена и висит в шапке раздела, любая информация собрана, скомпонована и находится на раз, два. :faq:
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Дом планируется на УШП газобетон Д400 40 см, один этаж.
    Соответственно отопление только теплыми полами.
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, какая температура теплого пола у аналогичных домов в морозы(-20/-30)?
    Теплый - горячий?
    Тут мне говорят, что одним теплым полом отапливать не получится - горячий будет. Некомфортно.
    такая температура бывает неделю-две-три в году.
    расчетное сопротивление стен теплопередаче (по смарткалку со штукатуркой): 3.76 (м²•˚С)/Вт
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Утеплите получше верхнее перекрытие (миллиметров 300 или больше утеплителя), поставьте нормальные энергоэфективные окна и все будет норм. Ну и кладка должна быть без дыр и на клей разумеется. Т пола редко будет подниматься выше 26 градусов. Дискомфорта никакого не будет.
    Пс. Хотя лично я бы предпочел газик все же с утеплителем.
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Утеплить стены в принципе возможно. Попробую в первый год посмотреть без утепления.
    Чердачное перекрытие планирую 200+100 контрутепление = 300 мм минваты.
  5. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Рекомендую заранее озаботиться вопросом а чем дышать будете. Потому как воздушные потоки при отоплении полами абсолютно иные. Если просто открывать окна - будет сифонить.
    Кстати, кто как решал вопрос в средней полосе и севернее? Кроме приточно вытяжной с рекуперацией есть реально работающие варианты?
  6. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @gla1979, У меня потолок 200 в два слоя+50 контр, под потолком жара, мне хватает
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Сифонить в -20 при открытых окнах будет в любом случае, а вопрос с притоком свежего воздуха актуален вне зависимости от типа отопления, фундамента и дома. Решается по разному в зависимости от бюджета.
  8. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Повторюсь, распределение воздушных потоков отличается существенно от случая с традиционным отоплением радиаторами/конвекторами. Как минимум, отсутствием отсечения холодного воздуха из окна теплым воздухом от конвектора, под этим окном установленным.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Повторюсь и я. Распределение воздушных потоков абсолютно не важно, когда в -20 открывается окно, поскольку ни один радиатор не спасет от такого сквозняка, который ворвется в дом.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня УШП, Д400 400мм, перекрытие 200мм. Топлю только ночным тарифом. В -20С мне мощности котла для только ночного отопления не хватает. Т. е. дом забирает все тепло от котла, пол при этом пол холоднее, чем при Т около 0С. Максимальная Т пола у меня 26С при 24С Т воздуха вне зависимости от погоды.
    Если короче, то пятки жечь начнет только при тонкой стяжке и не рассчитанном ТП, тогда да - будете в тапках ходить, чтобы ноги не жгло, а иначе только ТП не обогреть дом. Если все рассчитано, то Т пола не будет превышать допустимых 27С.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это вообще такое все, индивидуально. Вот у меня ламинат 27-29 градусов зимой, то есть поверхность пола вроде как положено, отопление только ночью - днем плита остывает, а подача в морозы 44 градуса аж, иначе не накапливается энергии на восполнение дневных потерь тепла, сейчас вот в -2 подача 39 стоит, при этом напоминаю что температура поверхности пола 27-29 в разных местах.
    Потери энергии при дельте 50 градусов около 3,5 квт в час, если что - то есть не запредельные, площадь 107 квм, площадь остекления 19 квм.
    Но это справедливо для такого вот еврейского отопления только ночным тарифом, если просто включить котел работать всегда по термостату с малым гистерезисом то можно поставить 30-33 подачу и все будет ок.
    Плита дофига инерционная штука, котел вырубается а температура еще часа 2 продолжает расти.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    просто у вас тонкая плита, возможно, шаг укладки большой, поэтому чуть выше Т пола.
    ну вот, выше об этом писал, у меня подача и до 35 не доходит. Поверхность 26, если выше, то жара. Т в доме 22С-23С в мороз и 23-24 при около 0 - -5С.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Обыкновенная ушп по дороссел, в каком смысле тонкая?
    Шаг от 150 до 200, труба 20.
    Я же написал - ламинат, без него год подача была 33-34. Мне нужно а-накопить, б- "пробить" ламинат с низкой теплопроводностью.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы не уточнили Т пола или Т ламината. Если ламината, то много, если Т плиты под ним, а ламинат чуть холоднее- другое.
    Мне с ф20 и шагом максимум 15см если поднять до 29С Т покрытия пола, то будет в доме 27С.
    Я же говорю, что тонкая, раз приходится немного ее перегревать, чтобы тепла хватало на день. Даже 15см мало для нагрева только ночью.
    Сами можете посчитать массу бетона в вашей классике и сколько в него можно запасти тепла при нагреве на 1С. Я вот могу запасти около 64-65кВт*ч в своем доме, чего хватает мне до -10С, при этом Т доме падает на около 1С (в этом году смогу точнее сказать, т. к. сонофф добавил десятые доли градуса). Дальше мне уже не хватает 12кВт котла, надо мощнее или увеличивать выделенную мощность.
    Мне это еврейское отопление как временный бонус. По началу кажется, что ок. Потом понимаешь, что лучше постоянное поступление тепла, т. е. лучше отдельный ТА или куда бОльшая теплоемкость. У меня вообще ТН планировался, просто пока не до него и этот вариант устраивает, особенно с затратами на все электричество, включая освещение и готовку в 4600-4700р/зимний месяц - в среднем за зиму, т. е. затраты за 7 мес поделить на 7.
    у меня и 30С тогда не будет.
    Вот, недавно выкладывал в профильных ветках
    Подача
    Обратка
    Т пола в спальне
    Т воздуха в этот момент в доме
    При этом плита остывшая и котел только начал работать, да и не уследил за Т в доме и немного просела Т. (Внимательные заметят, что время не то, да, на счетчике в щитке время сбито и ночной у меня днем.)
    У меня разница - подача-обратка - 4-6С, обратка - поверхность пола - 2-3С, поверхность пола-Т воздуха - около 2С.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Как похожи наши показатели.
    при подаче 30 в доме 22-22,5. Грею только ночью.
    Тут поставил 35 подачу. С утра жара. Три дня больше не топлю уже
    Мечтаю о ТН
    только вот влажность у меня под 80 и трубы 16
