1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Маленькая... надо более 30 гр.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а что не паркет?
    паоркет комфортнее
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    как ни странно всё сходится с расчётами. теория сошлась с практикой. пирог стены от улицы: 12 мм осп, 150 мм эковата, 12 мм осп, ПЭ плёнка, 9 мм гипсокартон. потолок снизу вверх: 9 мм гипсокартон, ПЭ плёнка, 12 мм осп, 200-300 мм эковата.
    по личным ощущениям очень сильно помогает солнце. прелесть низкотемпературного отопления в "парниковом эффекте". окна 1200х1600 мм.
    это устоявшиеся показания, т. е. именно в режиме пмж, не в динамике. отопление включено 2 месяца назад.
    температуру воздуха не мерил. я теплолюбивый, мне комфортно.
    это временно. в планах установка сантехники, электрика, вентиляция и прочая.
    работаю один, иногда бывает жарковато. теплоотдача плиты выше всяких похвал, тип покрытия-же.
    мощность котла ограничил для понимания. ну и для похвастаться...
    при испытании СО включил 9 квт (котёл восстановленный протерм-скат) - на входе котла 24 гр., на выходе - 29. ушп всё сожрала. напомню: 8 контуров от 65 до 110 м трубой 20 мм.
    вывод для моего случая: при установке дровяного котла теплоаккумулятор для отопления не нужен. точнее он нужен, но небольшой, для горячей воды. его место в сауне.
    слишком расплывчатое утверждение, я бы сказал "токсичное". более правильный вариант: "чем обусловлен выбор?"
    сельский дом... не загородный. выживаем как могём.
    ПВХ плитка «Jazz Andy» 41 класс толщина 2.1 мм, 700 руб. м. кв. При такой толщине теплопередача высокая.
    могу пролить десятки вёдер воды - и ничего... ситуация не маловероятная, дети.
    + износостойкость и лёгкость монтажа, очень мало отходов.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    @Krohobor3000, все таки интересно как Т в дом при подаче 22градуса? Вы походу еще не живете и работаете в доме!
    У меня одноэтажник 150 квдратов. Гб не утеплен, 12 контуров
    Когда не жили подача была 25 градусов, работали в трусах - жарко/душно
    после переезда - на улице минус 10, подача 30. Работает только на ночном тарифе. в доме 23-22
  5. al185
    al185
    al185
    На несколько градусов ниже плиты... а плита ниже подачи и обратки... например у меня всегда было так...
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Тогда это в районе 18 градусов. Это мало похоже на режим ПМЖ
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не понимаю для чего вы так превозносите УШП? Тоже самое можно получить с лентой и полами по грунту
    Здесь нет конкретной заслуги именно УШП.
    Видимо, в теме про котел тоже пишите, что котел выше всяких похвал - включил, а он работает, в доме тепло, дом остывает несколько дней. Окна на удивление пропускают свет) По кабелю и трубам идет ток/вода и т. д. :aga:
    У меня так и есть и если постоянно давать тепло в плиту в нормально утепленном доме, то эта дельта будет меньше.
    Помню приятелю зимой залили стяжку на втором, а после он поляну накрыл. В доме было 17С. Когда работали - была жара (а то, когда бетон ведрами таскаешь на второй), когда сели за стол, то я чуть не задубел.
    Вот от него есть прибавочка уже несколько лет замечаю, что как только садится, то дома прохладнее становится.
    Вот вчера для одного неверующего сделал:
    Наблюдения делал на заходе солнца. На устройстве период обновления на шкале - 15мин, за это время Т могла плавать +/- несколько градусов, что видно на фото. В итоге с заходом солнца в доме стало на 0,5С холоднее, что хорошо ощущается. Минимальная температура (провал) - залповое проветривание.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    у меня окна 2,2х2,7м, не сказать что греет через окна шикардос.
    150мм ваты и 250мм потолок не много.
    паркет приятно ногам.
    тож дом в деревне
  9. Важный
    Важный
    Важный
    Всем привет.
    Просвятите меня по следующему вопросу. Каркасник на УШП. Имеется теплый пол на втором этаже но пока не запущен. Первый этаж запущен и управляется контроллером отопления ZONT. Цель - максимально использовать ночной тариф. Что я делаю сейчас - в 23-00 даю команду на прогрев дома до +22 градусов, к 7 утра температура в доме +23 и котел выключается. Далее за день температура падает на 1-2 градуса в зависимости от температуры на улице и количества открывания дверей, еще идет стройка. Режим отопления идет по температуре воздуха в доме. Хочется использовать УШП как ТА, а эти потерянные 1-2 градуса потерь восполнить батареями. А потом снова по кругу, заряжаем УШП. Температура подачи +35, обратка к утру 30. Как правильнее управлять отоплением УШП по ночному тарифу? Кто-то делал нечто подобное?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял вопроса
    давайте команду на прогрев пола выше - в чем проблема ?
    по СП Т подачи в пол можно до 55, Т пола до 26 в жилых
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    люди тут попадалиь - так и делают
    греют и повыше 26 даже
    дельта комфорта воздуха для человека - 3-5 градусов
    опытным путем можете сами ее установить для себя
  12. Важный
    Важный
    Важный
    Тут вопрос - как сгладить остывание ушп. Ну т. е. ушп остывает, батареи подогревают воздух, итого температура воздуха неизменна. Батареям легче поддержать этот момент, нет инерции.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Важный, Не парь себе и людям мозги...:)]:aga:
    Не включай батареи... а УШП только на ночном тарифе.
    Не замерзнут строители. :no: 1-2 градуса ничего не значат,
    если не смотреть на термометр.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если сидеть дома неподвижно, то доли градуса чувствуются (как по мне). По факту 24*7 в доме никто не медитирует, поэтому колебания не особо заметны, если мощности СО достаточно, а теплоемкость позволяет.
    Другой вопрос - каковы теплопотери дома и теплоемкость его, а то может быть большая дТ, а все тепло от ночного отопления нужное на день не запасешь в доме - и теплоемкость может не позволить комфортно запасти, и выделенная мощность не позволит. Все считать нужно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак, разумеется
    если только ее одеялами накрывать - хоть локально
    я не шучу
