1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Такое чувство что мне что-то хотят доказать...
    Тема не про полы по Грунту и не другой фундамент
    А опыт эксплуатации УШП
    Я рассказал про свой опыт, который на данный момент для меня положительный
  2. arshup
    arshup
    arshup
    820квтч
  3. arshup
    arshup
    arshup
    рад за тебя
  4. arshup
    arshup
    arshup
    подогревать воздух дороже, чем его сохранять.
    40вт потребляет мотор рекуператора при разнице температуры 25 град
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а чем полы по грунту от ушп отличаются вплане отопления?
    ничем.
    если разница то на уровне нюансов
  6. al185
    al185
    al185
    Не вижу ни отапливаемой площади, ни этажности... разговор ни о чем...
    1. Комфорт есть в т. ч. отсутствие лишних забот о бессмысленных девайсах... кои сокращают жизнь...
    2. Ни один рекуператор ни разу не доставляет зимой комфортную по санпину влажность 55%... в описанном случае доставляет наоборот дискомфорт поддержанием некомфортной влажности 70%...
  7. arshup
    arshup
    arshup
    как связаны рекуперация тепла и влажность
  8. al185
    al185
    al185
    некоторые виды рекуператоров возвращают влажность... гуглом...
  9. arusov
    arusov
    arusov
    150 квадратов. 1 этаж.
    1) у меня нет таких девайсов. Максимально все автоматизировано. влажность вопрос времени
    2) у меня рекуперация тепла и влажности. По проекту и расчётам после высыхания в доме должно быть 50-60%
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да просто люди читают такие темы, смотрят видосы и везде УШП и рекуператор и не знают что это и для чего. Даже обычную плиту уже называют УШП.
    Отопление в УШП по сути не отличается от полов по грунту с теплым полом и правильно рассчитанный ТП одинаково хорошо/плохо будет греть при Т -25С и любой другой.
    Ваш опыт не говорит ни о чем, а тем более со сказочными цифрами по отоплению в
    дома
    и непонятно работающей ППВУ.
    Почему вам и начали задавать вопросы про вентиляцию.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    точно, не праыильно написал ноябрь 620
    декабрт 872
    данные взял со счета за электричество
    я вообще на меньшие суммы расчитывал.
    соответственно меньшее потребление
    температура 22град
  12. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Вчера и позавчера у нас было -32 - -38 (утром), забыл прибавить котел и в пол шла уставка как при -15. В эти морозные дни температура в доме была неизменной (+24). На третий день температура обратки начала стремительно падать, сейчас только прибавил котел. Вообщем 10 см плиты - это действительно большой теплоаккумулятор .
  13. arshup
    arshup
    arshup
    только при хорошем утеплении.
    в гараже не топил, там до сих пор +8
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    надо не рассчитывать, а иметь расчеты.
    По опыту, при отоплении ночным тарифом на двоих мне нужен бойлер 150л + немного в день залезаю. Итого только ночью 8ч*2кВт=16кВт*ч *30= 480кВт*ч в месяц только на ГВС для 2х человек. Для стандартной семьи 4чел, затраты на ГВС будут больше в 2 раза и это только ГВС без отопления и без бытовухи, а у вас по счетчику 620...
    Далее для вентиляции 4м нужно около 1кВт *24=720 кВт*ч. Пусть рекуператор сэкономит 50%, тогда на вентиляцию выйдет 360. Не забываем про ГВС.
    Современный дом при среднеотопительной потребляет около 30Вт/м2. 150*0,030кВт=4,5кВт*ч 4,5*24*30= 3240кВт*ч
    Плюсуем - 3240+360+480 = 4080кВт*ч + бытовуха примерно должно наматывать для дома 150м2 и проживании 4х человек. При проживании 1 человека 3240кВт*ч останется + несколько сотен на ГВС и вентиляцию + бытовуха. Короче, ваши менее тысячи кВт*ч в месяц - фантастика.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    счет за декабрь и ноябрь
    3 человека
    а считай не считай счет пришел и все сразу видно
    дом 240м2, из них топится на данный момент 180м2 примерно
    баня, не электро.
