1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Alaila
    Alaila
    Alaila
    @arshup, не просвятите меня по поводу вентиляционного оборудования komfovent? Можно в личку что бы не засорять ветку.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    тихое и качественно сделаное, но дорогие фильтры + концы имеют европейские размеры
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ничего не имею против каждого из них в отдельности. Вместе - имею. Для данного материала высота данного фундамента неприлично низка. Нужно учитывать обстоятельства и особенности используемых материалов, а не гнаться за навязываемой строительной модой различными сектантами. За вас потом эти сектанты с проблемами бороться не будут.
    Отметка Ч. П. здания практически совпадает с ур. з. Готовы поставить дом из бруса на землю?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    у меня везде дерево на полах
    так цоколя современных домов 200-400мм, ушп тоже подойдет
  5. arshup
    arshup
    arshup
    кто мешает локально поднять на пол метра?
    фундамент что на фото сделан впринципе неправильно
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @arshup, Звучит не очень... Если УШП и ТП, то куда цоколь? А если цоколь, то куда УШП? Тут скорее утеплённый МЗЛФ с цоколем и обратной засыпкой. А потом уже утепление и стяжка с ТП. ИМХО.
    На фотке норм, у меня так же, но не деревянный дом.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что понять на полметра? ур. отмостки?
    "современный" и "из бруса" - это сравнивать "теплое" с "зеленым".
  8. arshup
    arshup
    arshup
    по мне, цоколь это расстоянте от земли до пола
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не очень удачная фотка УШП.
    Обычно УШП выше... на 30-40 см. от нуля.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    пятно застрлйки запланировать выше остального участка потом плавно вывести от дома на границы участка.
    в итоге имеем место где стоит дом на 0,3 метра выше участка в среднем + цоколь 300мм. (высота фундамента от земли?
    итого пол выше грунта на пол метра.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    возможно не умеют проектировать вертикалку по человечески
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    УШП по грунту, а не по цоколю идёт. Если сделаете цоколь по плите, то где будет ТП и сам пол? Ещё одна плита но с ТП? Поднимите плиту на цоколь? А это УШП? Вы уж сам подумайте, нарисуйте и поймёте, что у вас выйдет очередная «супер-пупер УШП с рёбрами вниз». :super:
    У вас нормально спроектировано?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Цоколь это видимая защищенная от осадков часть стены. У УШП вся высота конструкции 40см. _ примыкающий ЭППС 100мм. Уже осталось 300мм. Сама отмостка или отсыпка грунтом щебнем 5-10см...
    Где там 30-40см. при правильном формировании пристенной части. отмостки и тп мах 30см. и это в лучшем случае. Чаще 25-20. Фантазеры умеют конечно "правильно формировать вертикалку"
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня с одной стороны 30 см. С другой в ноль. Участок такой. Особых проблем не вижу. Поднимать всё ещё на 30 см не стал.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    точно от стены.
    стандартный блок L 400x500x3000позволяет сдделать цоколь 250-300мм
    + разуклонка участка на границы или по рельефу.
    в наших краях найти участок идеально ровный, проблема.
    поэтому вертикалка делается согласно рельефу но допиливается немного
