1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Подскажите, от какого уровня и с каким уклоном нужно делать отмостку?
    На фотографиях финских/канадских домов она практически на уровне пола.
    Отмостку планируется использовать как дорожки, поэтому ширина 1,2м. Отвод воды с крыши планирую в дренажные колодцы в 8м. от дома. Дом одноэтажный, кровля вальмовая, при дожде по периметру дома сухо примерно на пол-метра. Грунт - практически чистый песок, при рытье колодцев вода начала проступать на глубине 1,5м.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    уклон 1см на 1м
    больше не надо, это дорожка все же
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    А можете поделится плюсами и минусами УШП?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Главных минусов два:
    1) "Дороговизна" на начальном этапе строительства.
    2) Низкий цоколь (для многих). Кому-то наоборот нравятся низкие цоколи (не надо по лесенке на крыльцо подниматься).
    Больше минусов нет.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Однако по моей информации и сметам некоторых организаций ушп в принципе стоит столько же сколько и свайный ростверк с полами по грунту, только в первом случае теплый пол уже в теле, а во втором случае это еще доп траты
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У вас вопрос очень абстрактный и размытый. Плюсы и минусы - это очень субъективные суждения. Кому то низкий цоколь это плюс, кому-то минус. И есть куча статей и мнений на этот счет. Может есть какой-то более конкретный вопрос который вас интересует?
    Ушп на ровных участках получается дешевле любого другого бетонного (нормального) фундамента в абсолютном большинстве случаев (с учетом комплектации). Просто ушп делается сразу с коммуникациями, на этапы здесь разбить не получится.
  9. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    сплошные плюсы, а минусов нету для проектантов-надзорщиков, строителей, производителей пенопласта, дренажных труб, труб ТП, местных карьеров и форумхауса который в доле
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вы в первой фразе хотели сказать обратное? опечатка?
    а то у вас масло масленное получилось)
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Соглашусь насчет абстрактности, вопрос сформулировал наверное не так малость, хочется понять какой фундамент все же надежней...
    суть в том что голову сломал уже с фундаментом, именно за него боюсь, и не хочу допустить какой то просчет...а строители, как в принципе многие пользователи данного портала кто в лес кто по дрова, конкретики НЕТ!(естественно зажат средствами, наверное как и все в этой стране, и как все кто зарабатывает деньги своим трудом естественно привык экономить...всяких барыг накручивающих 100% сразу посылаю...на сегодня есть предложение практически равнозначное по цене, свайный ростверк с полами по грунту или ушп, вот и не могу решить...в каком из этих фундаментов меньше рисков...да, где то уже сегодня прочитал, что если везде все правильно сделано, то риски одинаковы, ну а если все же какие то ошибки?...
    может не правильно изложил опять. но вот такая вот делюга у меня...мало хочется после создавать здесь темы, выкладывать фото с трещинами, давая повод обсуждению всех и вся на 100 страниц)
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Любой бетонный фундамент надежен, если правильно сделан и правильно рассчитан. И любой фундамент при ошибках может вам их не простить. Есть еще огромная куча нюансов которые одним сообщением никак не опишешь.
    Отличный способ сэкономить - читать и вникать. На форуме есть ответы на все вопросы и все нюансы уже обсуждались по многу раз. Нужно изучать долго нудно, зато, как результат, будет возможность сделать и проконтролировать работу самому и получить надежный фундамент.
    Я бы вообще сваи не рассматривал. Угв какой?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без трещин редко обходится...)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    так в чем собственно вопрос?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    геологию делали?
    что тогда вам сказал конструктор?
