1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. mastertrs
    mastertrs
    mastertrs
    Спасибо, обнадежили.
  2. al185
    al185
    al185
    У меня обратный личный опыт... как раз в ванной... но мириться можно...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня в доме у внешних стен чувствуется разница, пирометром мерил - около 5С перепад температур, но это скорее всего из-за бОльших потерь через первый шов. Думаю частично можно решить проблему утеплением торцов с перекрытием первого шва, что изначально было в планах.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    киньте кабель под кафель. Кабелем сможете прогревать до приятного тепла когда из ванной/духа наступаешь на пол и он будет именно теплый.
  5. mastertrs
    mastertrs
    mastertrs
    Спасибо, так и думаю сделать, чтоб потом не сожалеть.
  6. al185
    al185
    al185
    Большим полотенчиком в рециркуляцию ГВС вполне догонитесь...
  7. mastertrs
    mastertrs
    mastertrs
    А
    Дык, про пол сомнения. Душевой кабины не будет как таковой, на ушп кафель и трап уже встроен. Вот и вопрос ноги не замёрзнуть пока мыться будешь? :faq:
  8. al185
    al185
    al185
    Нет такого опыта, но моя комфортная Т в ванной 30+... в той ванной, где пола не хватает, хорошо догоняет большой полотенчик...
    Мне кажется, на кафеле с мылом и убиться недолго... в любом случае актуален коврик...
  9. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Такой вопрос. Как вы отделывали цоколь УШП? И какие работы перед этим вы производили со стенкой плиты?
    У меня стенки сделаны не из L блоков, а порезанны из xps и закреплены к основанию. Получается если я захочу отделать цоколь, например, натуральным камнем, то стенка может не выдержать и отойти от ребра?
    И ещё, возможно ли сделать черновую утепленную отмотку, а положить на неё плитку и отделать цоколь следующим летом? Выдержит ли xps так долго? 20210727_133159.jpg
  10. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Ну у меня также нету тёплого пола под душем. Думал буду ванную делать вдоль стены где-то 2.5 метра. И вдоль стены шириной наверное см 60 не сделал теплые полы. Поставил душевую и унитаз. В целом никогда не замарачивался этим. Что холодно. Может и привык. Ну воду же теплую будешь включать и она нагреет плитку моментом. Ну и да у меня в кладовке если так назвать её можно трубы тоже не везде. Но тепло. бетон всё таки греется.
    Ну и ты же не будешь стоят возле стены. А как раз наверное в том месте где и лежат трубы.
  11. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Подскажите, а вы ставили радиаторы отопления на первом этаже? Нужны ли они вообще или достаточно отопления от ТП? У нас просто спор с семьёй. Дом каркасный, утепление стен 200мм.
  12. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    ТП некомфортная система отопления. Если нет принудительной приточной вентиляции с подогревом и у вас холодные зимы, то забудьте про ТП как основную систему отопления.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    север Башкортостана, каркас, утепление стен 150 мм - тп хватает более чем.
    для справки: тп - низкотемпературное отопление, соотв радиаторы высокотемпературное. как совместить? за разумные деньги никак.
    не побоюсь этого слова, враньё полное. при правильно спроектированной системе всё работает без проблем. проверено.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попозже минус поставлю...:hello:
