1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    неправильно конечно, но там сантиметров 30? Может и проканает. Хотя если это внешняя стена то нехорошо
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это чем такое чудо объясняется ? Ощущения ?
  3. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Нет не ощущения. Я уже писал. Котёл будет "легче" работать. Вода в трубах будет лучше циркулировать. Поток воды больше. Потом же фитинги будете ставить. А они ещё диаметр трубы уменьшат.
    Спецы по котлу сказали. Когда ко мне приезжали.
    Ну может и прогреваться будет быстрее. Ведь напор горячей воды будет больше.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну так почему по такой логике вы не поставили трубы 32мм?
    "Спецы по котлу" дали консультацию по диаметру трубы ТП?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А почему не поставить 12 трубу? В ней тоже дырка есть.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вначале "почему не 32? ", (если в 20мм дырка больше, значит лучше), а потом уже я и на ваш вопрос отвечу.
  7. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Потому что уже дом построен. Если спецы котёл запускали.
    Поэтому уже ничего и не изменить. Если бы можно было то да себе бы сделал трубы диаметром 20 мм.
    Нет спецы просто сказали, что лучше дать воде "больше свободы". А то у меня всего одна батарея, где трубы соответственно 20 мм. А я ещё чуток и перекрывал трубы ТП. делал теплее где надо.
    Вот исходя из этого мой вывод и получился. Да и ещё и читал где-то про это. Но тогда значение этому не придовал.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Физикой.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну так по твоей физике чем толще тем лучше ?
    Даже на этом же форуме еще 8 лет назад поднималась эта тема, в которой реальные специалисты давали ответы на вопрос, но зачем изучать информацию, можно просто послушать от тебя ответ, что 20мм лучше, потому что это объясняется физикой. Начнём с того, что такие вопросы должны объясняться гидродинамикой.https://www.forumhouse.ru/threads/199865/
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну вот, один вопрос и вы в тупике.)
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну прямо в угол загнали, порвали аргументами.
    Я на ваш вопрос ответил, не получив ответа на свой. Теперь жду ответ, почему не 32мм, ведь по этой логике у 32 дырка еще больше, котлу еще легче ?
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ниже скорость теплоносителя, ниже сопротивление, ниже износ трубы, больше объем теплоносителя - котел реже будет страт-стопить. Но 16 трубы тоже можно на тп, разница между 20 и 16 не критична. В режиме тп служить будут почти вечно и те и те.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, что ты выставил - это мнение одного человека.
    А то, что 185 -й спасибку поставил...это мнение продавца сеток.
    Я найду тысячу постов, где люди поставили 20-ю трубу в ТП
    и довольны...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А кто ты такой? Что бы тебе отвечать?
    В этой теме отчеты УШПистов... которые живут в доме
    на этом фундаменте.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тут некоторые Тролли никак не успокоятся.
    Выставляю фотки цоколя УШП... после 15 лет эксплуатации.
    До моря 500 метров. Северная сторона цоколя и крыши покрывается
    мхом, как все строения и деревья. Где видна баня...это север.
    Вторая фотка...южная сторона... солнечная. Там Солнце сжигает мох.
    Проблем нету никаких.
