1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    тем что она ровнее и жестче
  2. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Быстрее, удобнее, заводская сварка надёжнее. Да и дешевле в итоге скорее всего. Я себе так делал. Кинул несколько сеток и всё готово. Да и ходить по ней удобнее когда бетон заливать будете.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в смету входит ещё и доставка.
    3 года назад: до Уфы 200 км, на сайтах всё прекрасно - по факту нет, на одной базе предложили вместо 6 мм 8 мм - на тот момент она была дешевле. доставка почти попутным грузом. плюс работа в одиночку.
  4. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Подскажите, на УШП под газобетонные стены нужно класть гидроизоляцию?
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Не обязательно. Но если положите тогда отвяжете стены от фундамента и уменьшите вероятность трещинообразования.
  6. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Не думаю что стены смогут двигаться на гидроизоляции (будут отвязаны). Ок, положу руберойд шириной в пол-рулона. Правда выступать при этом он будет совсем немного... 1-2 см. изнутри и 3-5 см. снаружи, но, думаю, что хватит.
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Это не мое мнение - это мнение Глеба Грина (Руководитель Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона - НААГ, Руководитель проектного бюро "Проектный цех Глеба Гринфельда". Автор ряда документов: СТО НААГ 3.1-2013, Отделка кладки из автоклавного газобетона, Руководство по отделке (AEROC) и других)
    вот видео с 3:35
  8. arshup
    arshup
    arshup
    обязательно
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тогда пол тоже надо гидроизолировать
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    В этом весь форум - на любой конкретный вопрос, всегда будет как минимум, два противоположных мнения! :close::close::close::victory::love::hello::pioner:
    Всё как в анекдоте про блондинку и динозавра: 50 на 50, что встретит/не встретит. Гидроизоляцию то же 50 на 50 - то ли класть / то ли не класть. Как фишка ляжет. :aga:
    Сколько диванных экспертов, столько и вариантов по любому вопросу. :cool:
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А по делу есть что сказать?
    Все ответы на вопросы есть в ФАКе по УШП, думаю где-нить там будут более уместны подобные вопросы, а здесь опыт эксплуатации.
    По опыту эксплуатации могу сказать, что не нужна ГИ, т. к. дренаж+крупный песок/щебень - отсекают капиллярный подсос влаги, ЭППС по сути сам является ГИ + многие кладут ГИ под ЭППС. Т. е. ГИ будет полезна как демпфер о чем говорил ГГ в видео выше. А стоит ли ее делать - каждый сам решает, но логичней ее сделать перед самой плитой, не после.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    перед паркетом, да так и делаем
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Гидроизолировать или нет легко разбраться если ответить на вопрос "Зачем?".
  14. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А подскажите такой вопрос. Может не в этой теме но всё же здесь спрошу.
    Соседям делают фундамент. Плита по грунту вроде так называется что-ли. То есть сделали ленточный фундамент и залили плиту потом. Делает контора.
    Я увидел два не правильных момента.
    1. Под плитой не убрали землю с плодородным слоем. То есть песок насыпали сразу на землю и его утрамбовали.
    2. Плиту заливали видно 10см бетоном. Сделали сетку из арматуры. Но эта сетка практически лежала на полу. Можно и так сказать. То есть в некоторых местах положили под сетку деревяшки и камни и т. д. А ведь должна лежать на высоте 5 см. по всей плоскости. То есть посередине бетонной плиты.
    Ведь это грубые нарушения строительства, так же ведь?
    Вроде на это есть нормы и правила. Можете на них указать и привести мне. Чтобы ссылаться на эти нормы.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/401875/
