1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Не очень понял, в чём великая проблема? Берём Т-штангу, вкручиваем, поднимаем. Вот вставить в ласточкин хвост чуть сложнее - сноровка нужна и жёсткая штанга. Но мы даже "сварена из пропилена", т. е. гибкая при 2м длине и подвешенной массе насос+пнд, за 5 минут вставили у соседа. Не будучи настоящими сварщиками. ;)
  2. airplate
    airplate
    airplate
    Всем привет!
    А в УШП вообще реально корректировать температуру по помещениям? У нас достаточно большая гостиная с высокими потолками где хотелось бы потеплее, а спальня небольшого размера где наоборот хотелось бы прохладней.
    Если это реально - покидайте рекомендаций как лучше это реализовать и что почитать.
    Если нет, то как вы с этим живете? Окошко приоткрывать как-то не "по фен шую" :)
    Спасибо
  3. Amon
    Amon
    Amon
    Не понял, в чем проблема? Если контуры отопления разные, то хоть урегулируйся)
  4. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @airplate, для этого нужно сделать проект отопления теплых полов и дома в целом с обвязкой котельной. Именно в котельной можно настроить температуру каждого контура отопления. Не советую экономить на стройке, советую все спроектировать (фундамент, дом и инженерия) у грамотных специалистов.
    П. С. Если на втором этаже будет только радиаторы, то там проще докупить к каждому радиатору механический терморегулятор и всё.
  5. airplate
    airplate
    airplate
    Контуры у меня отдельно и провода раскиданы от гребенки по помещениям на термодатчики, но меня уверяют что это всё зря и с монолитной ушп это особо работать не будет. Типа если прогрета вся плита и я перекрою контур в отдельной комнате это сильно не понизит температуру так как прогрета вся масса бетона на которой стоит дом. Пошел гуглить и натыкаюсь на информацию, что с ушп отопление по помещениям не автоматизируется.
    Для этого и задал вопрос тем кто живет с ушп, из личного опыта так это или нет.
  6. airplate
    airplate
    airplate
    Я не экономлю. Будет ли настройка температуры каждого контура отопления работать с монолитной плитой?
    Извиняюсь если это дурацкий базовый вопрос, буду рад если вы поможете развеять мои сомнения.
  7. Amon
    Amon
    Amon
    У меня все регулируется
  8. al185
    al185
    al185
    "Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел"(С) Жванецкий
    прежде всего актуальна информация от очевидцев, и Вы зашли в правильную тему...
    у меня ряд помещений с двумя контурами, разница температур до 5* и более... например в мороз в перегретых рантовых зонах... про отдельные помещения тем более "уверяют" полный бред... на фх обнаружите массу абонентов на отапливаемых плитах до 250мм бетона...
  9. arshup
    arshup
    arshup
    в этом плане ушп ничем не отличается от других бетонных полов.
    реакция системы не будет мгновенной, но за пару дней устаканить разную температуру нет проблем
  10. airplate
    airplate
    airplate
    Другие бетонные полы разбиты стенами. Но я рад слышать что с ушп контроль температуры работает.
    А как подстраиваться под изменение температуры на улице учитывая инертность?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    у меня весь 2й этаж, это один пол, на первом пара мелких кусков стен, так что это не проблема.
    раз инертное, то и коробка дает аккумуляцию считай инертность
  12. al185
    al185
    al185
    у меня смеситель с уличным датчиком... подбирал в несколько подходов график... разговоры про "инертность" не понимаю...
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если я правильно понимаю автора вопроса про "инертность", то система отопления регулируется наклоном температурной кривой. Для низкотемпературной системы отопление наклон кривой, как правило, будет меньше 1.0. Например, у меня УШП под каркасным домом площадью 124м2. При этом мой наклон температурной кривой - 0.5.
    Если температурная кривая будет настроена для высокотемпературной СО (больше 1.0), то, как раз, текущая температура будет всё время забрасываться относительно целевой, т. к. плита будет перегреваться слишком горячим теплоносителем.
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня комнатный термостат с алиэкспресса. С маленькой чувствительностью 0.2 градуса. Я полностью доволен. Стоил меньше 2 тысяч.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    один раз отрегулировать вручную, а тл и вообще не регилируя, температура в помещениях +-0,5 град
