1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 32
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Добавлю более полные графики, работа духовки:
    а тут видно как в спальне открыли дверь
    короче, в энергоэффективных домах источник отопления должен быть не инерционным для получения стабильной температуры внутри.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ни фига не понял...:no::(
    Но полностью согласен...:)]:aga:
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Ifind, а что у вас с вентиляцией? А то складывается ощущение, что воздух испортил и превысил гистерезис.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Пву с рекуперацией 24/7.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А еще солнце может в окна светить, тогда вообще перетоп получается :)
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну с этим никак нельзя справится. У меня в спальне 18 кв жена смотрит обычный телевизор жк 42 дюйма когда - температура на градус поднимается.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    у вас весь дом в температурных датчиках?
    во делать нечего)
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Весь. Еще пву с рекуперацией - там их тоже ведро. И снаружи у отопительного котла своих аж два. Знаете ли комфорт очень люблю. На данный момент все эти датчики его и обеспечивают.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос к тем, кто уже живет в доме на УШП. Высота УШП небольшая от земли и бетонный верх УШП фактически является чистовым полом, к которому добавляется только плитка, ламинат или другое финишное покрытие.
    При такой схеме коробка входной двери ставится прямо на бетон УШП? Или под входную дверную коробку делается какая-нибудь вставка высотой 5-10 см., чтобы появился невысокий порог?
    Вопрос задается с точки зрения холода: если коробка входной двери на бетоне УШП, по низу не тянет?
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Коробка обычно ставится на бетон, можно зайти на пенопласт сантиметра на 2-3. На пенопласт, что остался снаружи крепят алюминиевый порог. Тянуть не будет, если щель между бетоном и коробкой хорошенько пропенить, а чтобы пена не проминалась, половину зазора изнутри заполнить плиточным клеем.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Делайте так:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Krohobor3000, а что меняет вставка пенопласта, ведь у УШП есть слой бетона, который заливается в плоскости. Или вы предлагаете сделать эту ставку торчащей сквозь слой бетона?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Так не правильно, да и вообще имхо, армировка не правильная
  14. arshup
    arshup
    arshup
    И без ведра все прекрасно работает
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Все ок, никто же не говорит что толщина пенопласта на блоках, это конечная, его можно добавить, а дверь поставить вместо утеплителя
