1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Раньше у меня было подключено через твердотельное реле и рвало один из проводов идущих от термостата к контактору/пускателю, после того как реле взбесилось (включало и выключало не переставая) и поломало контактор, на нем уже начали плавиться/чернеть контакты
    , я думал, что это дело в контакторе, но оказалось, что реле. Купил новый контактор, только уже на дин рейку и он меньше, работает тише, разорвал один из проводов идущих + подключил "0" к контактору от Сонофф. Не знаю на сколько правильно, сейчас не помню почему именно так, но на тот момент посчитал так правильнее.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вот этим вот стрелочным показометрам я бы не доверял, у них между друг другом может быть разлет нехилый.
    У меня нет никаких проблем до -23 как минимум, ниже -25 у меня некомфортный гистерезис вниз.
    Сейчас у меня -10 и все работает как часы.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    последняя фотка с уже выключенным котлом и видна одинаковая Т.
    Правильно, пол быстрее остывает при этой уличной Т, пока опустится Т до нижней точки, сама плита уже много тепла потеряет, пока нагреется, пока тепло дойдет и чем больше масса плиты, тем больше просадка будет, см выше, у меня за время ночного на 1С дом нагрелся.
    В случае реагирования по обратке, плита бы не теряла столько тепла и тепловой поток был бы относительно постоянный, на Т в доме вообще бы никак заметно не отражалось.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Чтобы регулировать гипотетически по температуре обратки - насос должен работать постоянно, у меня протерм скат, там такое не реализуемо.
    Единственный самый простой способ - уменьшить гистерезис термостата вниз, это меня бы устроило полностью, есть готовые решения, можно посмотреть в сторону ардуино или мастеркита.
    Но пока останусь на своем, подожду морозов, посмотрю как будет с текущими настройками - может и так будет ок.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так надо с это начинать. Тогда мудрите с датчиками и пытайтесь настроить алгоритм
  6. arusov
    arusov
    arusov
    так вы полностью отключаете котел контактором, или разрываете сухой контакт?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    контактор у меня стоит в котле и изначально стоял. Контактор включается по термостату, т. е. чтобы таким (как у меня) котлом управлять, надо управлять питанием термостата.
    Котел стоит такой, брали 2 штуки (мне и приятелю), вышло с учетом доставки по 4,5тр.
    Лучше подобные вопросы задавайте в ЛС или моей теме по УШП.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В свое время звонил туда, по договоренности в место ТЭНов из черного металла, могли в заказываемый котел котел поставить ТЭНы из нержи.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так у них вроде как осталась такая возможность
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Год уже топлю дом на ушп, живу с лета. 194 кв. м, стены гб 375мм d400 и 100 мм минваты.
    Котёл на 12 кВт (надо было брать больше), при текущей погоде -4 днем и до -15 ночью обогрева ночным тарифом хватает впритык, при больших холодах придётся включать и днём тоже.
    Температура с 7 утра сначала немного поднимается за счёт прогревом солнцем, а потом падает, разница между утром и ночью 0,8-1 градус, если система вентиляции включена и 0,5-0,6 если днём выключить вентиляцию.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я вообще не залазил в дневной. У самого до -10С в притык, но дней ниже -10С в МО не так много. За неделю морозов дом остывает примерно на 1С, т. е. если ранее между топками было 23-24С, то будет постепенно падать до 22-23С. Но, после "заморозков" наступают теплые деньки - около 0-5С и дом обратно нагревается.
    Вроде терпимо и это при условии, что не было дополнительных вложений в ТА, т. е. получил как бонус.
    Моя свежая статистика по отоплению электричеством.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    До внутренней штукатурки тоже все было хорошо.
    Отштукатурили дом внутри. котел жрет как не в себя. за бортом -5 -10
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Пока все не высохнет, будет жрать. сохнет то он тоже от отопления, да и проветривать приходится
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пока дом сох, после первого пуска газа в феврале, с перекрытий меховым валиком конденсат собирал. В день выливал до полутора ведер отжатого с меховушки конденсата.
