1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34
УШП - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья, а никто не замечал странностей в погоду снеготаяния. Как-то стал замечать что прогреть дом в стабильные минуса гораздо легче, чем когда происходит перепад от минусов в плюсовую температуру. Возможно это моя фобия или сбой в мозгу, но вот замечаю такую тенденцию. :nono:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А на котле не стоит, часом, датчик уличной температуры? Если нет, то думаю там влажность играет роль.
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Если проветриваете через окна то влажность!
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот только вчера вроде потеплело, и в доме было 23С, но во время топки я включил обогреватель, т. к. было зябко. Напомню - топлю только ночным тарифом.
    Сегодня отключили свет до 16:30 судя по сайту Мособлэнерго, а у меня ночной тариф работает с 10:30, т. к. время на счетчике сбито. Посмотрим на сколько остыну за почти сутки без отопления, хотя может сегодня провести эксперимент и не включать котел в оставшееся время от ночного, посмотрю на сколько остыну за 40 часов, а то все боятся ледяных дождей. которые как раз при такой температуре бывают)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    При -3 за 10 часов дом из ГБ в 2 этажа остыл на 2 градуса, с +24 до +22.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня на 1С остывает между топками до -10С за 16 часов
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Окна в режиме проветривания, это единственный приток свежего воздуха в доме. Понятно что в погоду о которой я говорил выше влажность повышенная. Непонятно почему в -10 протопить дом получается быстрее чем в -1 - +1 :nono:
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    От уличного датчика отказался в пользу комнатного термостата! Поигрался с ним несколько месяцев и понял что для меня эта схема неудобна.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня и уличный датчик стоит, и комнатный термостат. Одно другому не мешает.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Домик-то в два раза ниже моего :aga:, если речь идет о том, что на авке. Да и на 2 градуса - по щелчку механического термостата.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    много, у меня меньше 1 градуса за 16 часов при -5-15
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Может от влажности, раз проветриваешь окнами. Обычно в -10 бывает 30-40% влажность, а это 1 гр. воды на куб, а при +1/-1 100% влажность и это 5 гр. воды на куб. Да и теплопередача внешнего слоя стены, когда она влажная - выше. Но не думаю, что разница должна быть большой.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У мня котел не умеет так, или уличный датчик или термостат ;)
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Очень странный котел, т. к. это разные системы в котле, а не взаимоисключающие.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Висман - сделано с умом ;)
