Лучшие ответы
Предыдущая УШП - опыт эксплуатации
...:hello: Всем привет... Идя навстречу пожеланиям общественности...решено создать тему,
в которой будут описываться события после начала эксплуатации УШП...какие проблемы и какие пожелания для будующих строителей. И владельцев домов на этом фундаменте...
  1. al185
    Зачем?
    #2 al185, 06.07.19
  2. al185
    У меня ламинат на подложке 2мм, обычный китай, не помню сколько лет...
    #26 al185, 14.07.19
  3. Андрей Б
    Сначала пригласите плиточника (если не сами), пусть он решит надо или нет выравнивание.
    #33 Андрей Б, 25.07.19
  4. Ковылин
    Если так сделаете, то не забудьте на коллектор байпас на случай полного перекрытия тока теплоносителя автоматическими сервоприводами. УШП 124м2, 5 петель, обхожусь без сервоприводов, термостат на дом.
    #42 Ковылин, 27.08.19
  5. baracud
    В тапочках хожу, ибо не закаленный.
    Еще пол бетонный твердый, ноги потом болят по твердому долго ходить, в мягких тапочках приятнее.
    Зимой тоже пол холодный, хотя в доме +25С, ноги начинают чувствовать тепло выше +28С, а это только когда на улице ниже -20С, т. е. почти никогда в Краснодаре.
    #57 baracud, 01.10.19
  6. Ковылин
    Прохладно по плитке в межсезонье ближе к +10 на улице, когда ТП включается редко, но температура дома постоянно стоит +22 (зимою поднимаю до +24, в холода так больше нравится), но и сейчас босиком дома по полу не холодно. Пирометр показывает +25,5 поверхность пола, что на пару градусов ниже комфортных +27-+28, и не сравнить с деревянным полом у тещи. Там постоянно мерзну даже в носках, если ноги не в тапках. При этом в котельной, где нет ТП, температура пола +20,6, находиться босиком больше 10 минут невозможно - ступни ломит.
    #58 Ковылин, 01.10.19
  7. Ковылин
    7
    От меня не зависит, одноконтурный котел с БКН оборудован комнатным термостатом, датчиком уличной температуры и на летний режим я его не переключаю. Он сам решает когда запустить ТП и под какую температуру. Он запускал полы даже летом, когда похолодало сильно, за то в доме одна назначенная постоянная температура в любое время суток и года (как сказал я зимою держу +24, летом термостат на +22).
    Я дома босиком мерзну только в котельной и кладовке (это одно помещение с перегородкой, без ТП). Раньше все бегал к нему, дергал его зазря, сейчас изредка вспоминаю о нем.
    #61 Ковылин, 02.10.19
  8. Shadow31
    8
    пол приходится греть, когда в доме Т опускается ниже комфортной, мне уже не очень, когда ниже 23С.
    При этом сама плита будет ощущаться как не холодная на босую ногу. НО постоянно стоять/сидеть/лежать на полу все же не стоит. Как говорится - держи ноги в тепле.
    А вот когда утеплителя под стяжкой нет, то холод ощущается, я бы даже сказал, что тянет холодом - бывал в домах, где скорее всего вообще утепления нет под полом.
    #62 Shadow31, 02.10.19
  9. Ковылин
    9
    Это ладно, я первый пуск газового котла делал 1 февраля в -15, так у меня до +11 температура в доме поднималась почти три недели.
    #65 Ковылин, 18.10.19
  10. Shadow31
    10
    Здесь подробно описывал И все сходится с моей практикой.
    Зная сколько нужно затратить тепла для нагрева на 1С - не трудно будет посчитать сколько надо для нагрева до нужной Т в доме, не стоит только забывать теплопотери дома в момент нагрева.
    А потом смотрим что нам сможет выдать котел и получаем время.
    С другой стороны я заезжал в автосервисы в гаражах. Загнал машину - включил газовую пушку или котел на отработке и уже можно приступать к работе, а не ждать часы или дни пока все прогреется.
    #76 Shadow31, 24.10.19
  11. Хочу Построить
    11
    Построил 2 дома на ушп себе и теще, все отлично. эл. котел работает только ночью даже в -30 тепла хватает на весь день. а этим летом построил курятник на ушп котел 3 кв. у нас сейчас -20 а в курятнике 15гр 1кв включен пощадь 15кв.м тоже только ночью. куры балдеют
    Посмотреть вложение 6864242 Посмотреть вложение 6864253 Посмотреть вложение 6864255 Посмотреть вложение 6864254
    IMG_20190919_190936.jpg IMG_20190724_173533.jpg IMG_20190729_144208.jpg IMG_20190728_183006.jpg #81 Хочу Построить, 20.11.19
  12. Alil_Kurbanov
    12
    Год уже топлю дом на ушп, живу с лета. 194 кв. м, стены гб 375мм d400 и 100 мм минваты.
    Котёл на 12 кВт (надо было брать больше), при текущей погоде -4 днем и до -15 ночью обогрева ночным тарифом хватает впритык, при больших холодах придётся включать и днём тоже.
    Температура с 7 утра сначала немного поднимается за счёт прогревом солнцем, а потом падает, разница между утром и ночью 0,8-1 градус, если система вентиляции включена и 0,5-0,6 если днём выключить вентиляцию.
    #115 Alil_Kurbanov, 25.11.19
  13. Shadow31
    13
    я вообще не залазил в дневной. У самого до -10С в притык, но дней ниже -10С в МО не так много. За неделю морозов дом остывает примерно на 1С, т. е. если ранее между топками было 23-24С, то будет постепенно падать до 22-23С. Но, после "заморозков" наступают теплые деньки - около 0-5С и дом обратно нагревается.
    Вроде терпимо и это при условии, что не было дополнительных вложений в ТА, т. е. получил как бонус.
    Моя свежая статистика по отоплению электричеством.
    #116 Shadow31, 25.11.19
  14. Ковылин
    14
    Пока дом сох, после первого пуска газа в феврале, с перекрытий меховым валиком конденсат собирал. В день выливал до полутора ведер отжатого с меховушки конденсата.
    #119 Ковылин, 25.11.19
