С УЗО и УЗМ возможно ли зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Aaron001, 07.07.19.
Используете ли вы зануление?
  1. Да
    6 голосов
    40,0%
  2. Нет
    9 голосов
    60,0%
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Схема Klassische Nullung повилась в Германии в 1913 году, была запрещена в новом строительстве в 1973 году в ФРГ и в 1989 году в ГДР.
    Для тех, кто ждёт реконструкцию в России - во многих домах старого жилфонда в западных и восточных землях Германии Klassische Nullung с "PEN" сечением 1,5-2,5 кв. мм в розетках существует до сих пор.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Идея так извращаться пошла от желания новых русских крестьян жить как европейский средний класс. Если делать по-правильному, то УЗО должно предотвращать удар током. Ситуация, в которой УЗО срабатывает после прикосновения человека к корпусу находящемуся под опасным напряжением, допустима только в случае двойной аварии (пробой на корпус + обрыв защитного проводника).
    Разговоры о подключении стиралки к 2-проводной сети через УЗО популярны исключительно на постсоветском пространстве. Причиной появления таких разговоров является непонимание концепции защиты от поражения электрическим током и желание жить красиво, как в европах.
    При установке УЗО для защиты от электрошока и неисправности оборудования, ко всем приборам требующим заземления должен быть подведён защитный проводник.
    Корректного решения для использования стиралки в старом жилфонде с 2-проводной сетью - не существует. Какие-то риски будут в любом случае, при любом варианте подключения. Кого-то может убить зануление, а кто-то может упасть после удара током и удариться головой об унитаз с переломом основания черепа, и ему уже будет всё равно, что УЗО отключилось после прикосновения.
  3. Verrat
    Verrat
    Verrat
    При чем тут мания величия, если я на самом деле являюсь автором этой схемы? В Microsoft Visio рисовал её. Если очень постараться, может даже получиться найти исходник. На это было так давно, что уже не факт, что найдется.
  4. Verrat
    Verrat
    Verrat
    Полностью согласен, все так и есть. Спасибо, что дополнили мои слова.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Прежде чем рисовать, нужно было в Правила заглянуть.
    Если уж делать зануление, то орехом на PEN до вводного автомата. Другими словами - в квартиру заходит 3-жильный кабель (Ph, N, PE).
  6. Verrat
    Verrat
    Verrat
    Я вам про аномалии, а вы мне про хабар facepalm. Я нигде, и никогда не утверждал что эта схема правильная, и вообще ответил в топике именно для того, что бы пояснить этот момент.
    Не всегда бывает возможность сделать все правильно, и приходиться идти на компромиссы, выбирая наименьшее зло. Данная схема - один из вариантов решения. Со своими плюсами, и со своими минусами.
    Пожалуйста, внимательно читайте о чем я пишу, иначе наш диалог не имеет смысла.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    это может сказать любой аноним.
    решения чего?
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Компромиссы неизбежны.
    Вот ещё вариант за 100 Евро для стиралки. Замена древней розетки с занулением на УЗО-розетку с занулением. Зато не нужно прокладывать провод РЕ.
    100 Евро потому что в отличие от дешёвых американских электронных УЗО-розеток (15 долларов) у европейских электромеханика.
    Тоже есть свои плюсы - минусы.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    вам обязательно нужно работоспособное УЗО когда напряжения в розетке нет? или при отгорании нуля вы тут же полезете голыми руками в разобранную розетку?
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Не обязательно.
    Если бы в силу каких-то обстоятельств у меня был ограничен выбор, я мог бы себе взять электронные, например, ВДТ и АВДТ Easy9. Возможно, даже 1-модульные АВДТ Easy9 для линий освещения.
    Брать в интернете безымянные китайские никогда не буду.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только вот эти риски несколько неравнозначны. Ибо при появлении потенциала на ОПЧ из-за обрыва нуля не поможет ничто.
    Вообще-то, в TN-C-S основным аппаратом, осуществляющим АОП, является АВ.
    Основная функция УЗО - защита от прямого прикосновения. В цепи без РЕ-проводника контакт с ОПЧ, оказавшейся под напряжением будет по сути аналогичен прямому прикосновению в цепи без РЕ-проводника. Конечно, отсутствие АОП сразу при возникновении повреждения - это не гут. Но наличие УЗО в двухпроводке гораздо лучше его отсутствия, и это совсем не повод заявлять, что от УЗО в двухпроводке толку нет, и что это фигня и подражание европам.
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Конечно, лучше с УЗО чем без него.
    Поломка корпусов приборов 2-го класса защиты, неисправность приборов класса защиты 0, повреждение изоляции проводов домашними животными, снижение уровня изоляции старой проводки, да мало ли что может быть...
    Рекомендация по установке УЗО для повышения безопасности в старом жилфонде (временно, до реконструкции), если не ошибаюсь, содержалась ещё во "Временных указаниях ..." 1997-го года. На тот момент у населения было полно приборов класса 0 и 2 - советские холодильники и стиральные машины, электрочайники, электросамовары, обогреватели, утюги, торшеры, настольные лампы, и другое.
    Всё правильно там было написано, даже схема реализации была с изображением линии занулённой электроплиты и двумя другими линиями - освещение, розетки.
    Потом кто-то почему-то решил, что это можно натянуть на импортные стиральные машины, посудомойки и другую технику 1-го класса защиты.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот с этим давайте поподробнее.
    В первой из схем ничего подобного не будет. Ноль, используемый для зануления в первой схеме, проходит через УЗМ, но не проходит через УЗО. Поэтому при переполюсовке на этом проводе будет неотключаемая фаза, и даже если УЗО сработает - на корпусах фаза останется.
    Вторая схема с большим количеством жёлтых стрелок загадочна. В ней вообще нет очевидной связи защитного проводника с чем-либо, но по Вашим словам можно догадаться, что защитный проводник связан с рабочим нулём в каждой розетке, т. е., после УЗО. В таком случае по части переполюсовки Вы правы. Но возникают крайне неприятные нюансы при нормальной работе сети.
    1. УЗО практически перестаёт защищать от прямого прикосновения. Поскольку при прямом прикосновении (к шнуру с повреждённой изоляцией, к мокрому фену и т. п) вторая точка (которая ноги или вторая рука) с высокой вероятностью будет иметь именно потенциал соседних "занулённых" проводящих частей, и никакого дисбаланса УЗО при прохождении тока через тело не будет. Именно с этим связан известный прямой запрет применения УЗО в системе TN-C.
    2. Если же поблизости от зануляемых электроприборов есть сторонние проводящие части с иным потенциалом, то защита от прямого прикосновения с некоторой вероятностью будет, но УЗО будет непредсказуемо срабатывать от токов уравнивания между занулёнными корпусами и иными СПЧ.
    3. Исключается возможность уравнивания потенциалов. Если в ванной комнате сделать сколько-нибудь правильную СУП, то УЗО будет выбивать тем самым током уравнивания сразу и гарантировано.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И благополучно перекочевало в СП. 256.1325800.2016, когда приборов класса I стало полным-полно.
    Электроплита цеплялась к ПЕНу сильно до "Временных указаний" и УЗО.
    А почему же нельзя-то?
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    На Украине можно.
    ДСТУ Б В. 2.5-82:2016 Электробезопасность в зданиях и сооружениях
    Приложение Г, пункт 11.
    "В существующих 2-проводных электрических сетях жилых домов, где открытые проводящие части не присоединены к системе защитного заземления, использование УЗО (например, в цепи питания стиральной машины) рекомендуется как временная (до проведения полной реконструкции сети) дополнительная мера для повышения уровня электробезопасности.
    Решение об использовании в указанных цепях УЗО следует принимать с учётом анализа данных о состоянии электропроводки и электрооборудования (для исключения нежелательных (ложных) отключений)."
    Меня в этом документе смущает то, что при отсутствии основной меры защиты (АОП) УЗО рекомендуется использовать как дополнительную меру для повышения уровня безопасности.
    Возникает вопрос - как дополнительную меру к чему? Должно же быть что-то такое, по отношению к чему УЗО будет являться дополнительной мерой.
    Рабочая изоляция проводов внутри стиралки на основную защитную меру не тянет, т. к. стиралка не фен для сушки волос.
