С УЗО и УЗМ возможно ли зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Aaron001, 07.07.19.
Используете ли вы зануление?
  1. Да
    6 голосов
    40,0%
  2. Нет
    9 голосов
    60,0%
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например у меня:
    В каждом этажном щите четыре шины 123N.
    Между каждой парой этажей отдельный кусок медного кабеля 4х25 (была модернизация).
    Куски соединяются между собой под одним болтом на соответствующей шине. Петельками под шайбы...
    На квартиру выдаётся фаза под автоматом 20А, ноль и "земля" с шины N. Или просто фаза и ноль.
    Этажный щит "заземлён" также за ноль. Да это и не щит, а рама с дверками.
    СУП и ДСУП отсутствуют. Водопровод и отопление пластиковые.
    Никаких отдельных заземлений в доме нет.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Логично
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это ж в каких 90-х годах ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В две тысяча десятом девяностом. Пятого мартобря...(С) :victory:
    Да это ладно ещё, вот тут чуваку во всём доме дифавтоматов на вводы наставили: https://www.forumhouse.ru/posts/27979398/
    Пусть радость входит в каждый дом, пусть всё вокруг горит огнём!:close:
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это ж как ВАМ смогли подсунуть TN-C вместо TN-C-S :faq: при 7-то ПУЭ
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Дитфавтомат к пожару? Вы точно консультант раздела "Электрика"?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дифавтомат с номиналом "25А" (sic!) - определённо к пожару.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: там вообще УЗО стоят
    еще раз для теоретиков это одно и тоже :aga:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы картинку не глядели? Дифавтомат IEK ВД1-63 - как тебе такое, Илон Маск? :)]
    Это вот квартирные вводы по всему дому... Мощность ограничена только фантазиями потребителя, про шесть квадратов кабеля не думаем, думать вредно!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ориентировался на ваш текст :hello:
    Круто. счетчиков тоже нет. халява 80 lvl.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Бесполезно, здесь 95% профессионалов, они только пишут, читать им некогда. :no:
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Апну старую тему. А как вам вариант, если в квартире без заземления и с одной фазой, собрать все PE с розеток и подключить через 6 кОм на N до УЗО?
    Даже если каким то образом получим в квартире две фазы (одна на корпусе приборов) и узо с РН не отработают, все ещё есть шансы выжить.
    В штатном режиме как раз должен убирать потенциал 110В с корпуса ПК, духовок и тд?
    Из минусов утечка внутри духовки с фазы на корпус более 10 кОм не распознается УЗО и при контакте с корпусом получим до 22-25 мА, но в варианте не подключать землю вообще получим вплоть до 30 мА.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Один слегка неисправный электроприбор равно как и добытая объединением сумма штатных утечек исправных электроприборов и кабелей будут надёжно (но не смертельно) бить током любого. В сети без заземления защитные проводники должны быть отключены в розетках.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    А если подключить через 0 кОм, то что?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Класс! Все будет отлично. Можете делать.
