С УЗО и УЗМ возможно ли зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Aaron001, 07.07.19.
Используете ли вы зануление?
  1. Да
    6 голосов
    40,0%
  2. Нет
    9 голосов
    60,0%
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Тогда это будет зануление, там свои минусы схемы.
    так через указанное сопротивление потенциал будет снят до уровня нейтрали
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Минус там один: при неправильном, ненадёжном нуле он (ноль) иногда превращается в фазу. От этого Ваша схема не особо спасает: 220/6=36мА, вполне достаточно для судорог и "неотпускания".
    Зависит от тока утечки. При токе утечки одного исправного электроприбора - практически будет: 3,5*6=21В. При умеренной неисправности в пределах чувствительности УЗО, или при сложении токов - не будет: 30*6=180В.
    Собственно, допустимое сопротивление в цепи заземления указано в требованиях к системе TT: 50 вольт делить на номинал самого грубого УЗО. При 30 мА это будет 1,6 кОм. Но тогда всё будет значительно хуже в первом пункте, см. выше.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, на 5-кратный номинал.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И 25 вольт. Есть варианты выбора, и выбор свободный.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет никаких вариантов.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы невнимательны. По-моему, мы уже три варианта перечислили.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это только видимость.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а как у вас сопротивление человека в 0 превратилось?
    Вариант не так безопасен, как вообще не куда не подключать заземление с розеток, но лучше зануления перед узо.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Эквивалентную схему можете нарисовать?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А такие вещи необходимо считать по наихудшему варианту. Сопротивление человека с повреждённой или распаренной кожей на порядок меньше ваших 6 кОм.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну на порядок это не ноль.
    При этом нужно держаться за батарею, повредить кожу, другой рукой (а лучше той же) держаться за стиралку и именно в этот момент отгореть ноль
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почти правильно. Но ноль (неправильный) не отгорает в тот же момент, а заблаговременно переполюсован электриком в этажном щите. Я лично видел достаточное количество однофазных двухпроводных вводов, переполюсованных неведомо когда.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если буквально, то это 10% поправка к току. При расчётах электробезопасности такая поправка ни на что не влияет.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну при напряжении в допуске +10% мы все ещё ниже 38 мА, что как минимум оставляет шансы на выживание, в отличии от схемы в начале обсуждения.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При традиционной схеме эти шансы существенно выше. Напоминаю: третий провод отключён в розетках, УЗО 10 мА на всё. Эта простая схема разом исключает: сложение токов утечки, раздачу тока с одного электроприбора на все, ток неотпускания, ложное срабатывание УЗО 10 мА.
