Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Давайте по порядку с азов. 1. Какого сечение трубы и какая высота? 2. Камни сложены слишком плотно и делают высокое сопротивление газам, надо укладывать камни во первых, крупнее, мелочь всю убрать, во вторых со щелями. Третье. Самое плохое. Столько сажи на дверке говорит мне что надо делать мою доработку чтобы горело чисто. Это на 2-3 вечера, зато печь не узнаете. Как будете иметь желание скажете. Завтра могу свою дверку сфоткать. Я сегодня парился 3.5 часа, пар был после последнего захода 198 градусов.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот у меня крышка через 2 часа от спички, сажи нет. Правда тут 120 кг колодок, буду убирать, тяжеловато разгоняется. Когда колодок килограмм 80, обычно начинается светиться.
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну крышка такого же состояния и у меня.
    Сажа по периметру проёма - предыдущие эксперименты
    с сосной и прочим таким пиломатериалом,
    пока ещё камня в каменке не было
    Камни да. Переложить надо видимо.
    К тому же плотно видимо чугун стоит и две рельсы
    наверняка мешают тоже проходу нормальному дымогаза.
    Ясно, что надо дополнительное хайло
    и термоизоляцию на дно. Если первое еще понятно,
    то второе потребует увеличения высоты печи либо уменьшения высоты каменки.
    И то и другое как то не охота делать. Думаю, возможно лещадку на дно использовать,
    тогда можно высоту сохранить и утеплить низ...
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вынимаете полностью два ряда, которые сплошные, под ящиком. Потом решаете. Если одну плиту вермикулита положите вместо первого ряда красного а на него желтый кирпич, то ящик опустится на 3 см, что по мне хорошо. Если два слоя плиты то ящик останется на прежней высоте. Важно по верх верма положить родной слой желтого кирпича, он аккумулирует тепло.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    А. ну да. там же 2 ряда... осталось плиту у нас тут найти.
    пока только такое увидел. 90 баксов получается.
    погляжу ещё завтра чего мож найдется
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Рамунас просто косяк сделал, поставил кирпичи реактора на пол, мостик холода не убрал, и разнес этот косяк по всем проектам. Я просто только недавно это понял, раньше не мог ему подсказать.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Есть магазин магия огня?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Только проверьте чтобы материал не был очень плотным. Ещё можете под него слой золы пару см насыпать, будет хорошо.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Когда будете собирать и укладывать поверх утеплителя желтый кирпич, к корпусу его не надо стыковать, по пол см зазора по кругу оставьте и золой просыпьте. Будет настоящий независимый от холода под. И греться будет как положено а не как получится.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Кроме дополнительного хайла ничего не делал, на фото 2 часа от старта. Топлю сосной, старые бревна и доски.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Проходимость хорошая, камни круглые. Колотые меня в этом плане напрягают. А с утеплителем намного дольше пар не проседает, и светятся камни еще чуть через три часа после окончания.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    камни тоже колотые, но форма округлая, поэтому газам есть куда идти. Пока топил не по-олегановски, каменка через 2 часа только начинала светиться, а сейчас в принципе можно уже завершать протопку.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не подходит порфирит. Габрик так не сыпался. Это с одной протопки.
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Нашел таки термоизоляционную плиту высокотемпературную.
    Так что видимо перебирать каменку скоро.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там и под каменку и под выход из канала подложите
