Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Скорее всего. поглядеть надо будет как оно уложится.
    какое где хайло дополнительное делали?
    У меня сейчас по порядовке 19 года
    все сделано.
    Не могу сказать, что плохо горит.
    Сажи в топке нет. Единственное, чуток дымит
    при открытом поддувале и третичке,
    если дверцу топки открывать.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Есть моя сборка, скэтч в моей теме. Со вторым хайлом сильнее нагревает
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Второе хайло сделал на втором ряду стенки топки, считая от колосника. Прямо напротив входа газов под ящик. Даже топку не разбирал, тонкой пилкой выковырял раствор, вытащил кирпич через дверку, сделал вырез 5х5 и поставил обратно. Вам камни надо покрупнее и уложить свободнее, и уже будет результат, даже без доработок.
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Принято. на днях соберусь разберу печь,
    уложу плиту термоизоляции и проковыряю ещё одно хайло.
    понятно, что камни переуложу. поглядим чего даст в итоге.
    спасибо!
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хайло шириной 5 см а высотой 11, вроде так правильно. 5×5 слишком мало там смысл поджечь поток.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Золы дополнительно под материал сантиметр насыпьте, на всякий случай
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    сделал, как тут #1664
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Для варианта с одним колосником такая сборка не пойдет. Будет топка дверка сильно перегреваться и не подойдет подовый режим. В последней печи Васильева колосник в половину топки. Просто так сильнее нагревается.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Коли будете ящик вынимать попробуйте сделать так. В его печи первым делом нагревается перегородка. Эти лучики реактора никакого смысла не несут, лишь помогают части огня мимо ящика в трубу побыстрее.
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Разобрал печь. Как то это быстрее, чем собирать. Обидно даже :)
    Горело таки неплохо, судя по тому, что сажи то и нет особо.
    Хотя кто знает как оно должно быть? ;)
    Порфирит и правда - огонь не держит. Лопается... ;(
    Теперь думать - что разбирать, а что оставить.
    Плита термоизоляции - 1000*500 мм.
    Посему видимо реактор и прямой
    канал разбирать точно.
    А вот что делать с опускным каналом пока не понял.
    А. Ну и не ясно где хайло второе делать.
    Собственно места особо не видно ;(
    IMG_20210304_204612.jpg IMG_20210304_204527.jpg IMG_20210304_204404.jpg IMG_20210304_204012.jpg IMG_20210304_203808.jpg IMG_20210304_203203.jpg IMG_20210304_203155.jpg
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В канале только там где огонь идёт надо подложить. В моей схеме нет закутков в канале, это сделано в том числе чтобы руку просунуть и вынуть золу при очистке. Если решите топку перебрать скажите схему скину. На фото это на стяжку в вашем случае. Реактор рекомендую перекрыть как выше показал, иначе часть огня у него на выход идёт.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну а если оставите старую сборку, на 2 ряду как Иван сказал, выньте кирпич напротив выхода в реактор и выпилите там щель 6×6 я бы сделал. А так вам по любому вынимать весь нижний ряд и прямой канал придется вынуть как и всё внутри отсека.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а на втором фото вход огня в реактор? какой-то он совсем маленький.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я понять не ногу Рамунаса зачем он этим прямым туннелем и обрамлением так заузил объём реактора. Там реально ель дожига места нет толком. Я всё это снес. Согласен с тобой, у автора выход под ящик слишком узкий. Его по максимуму расширить надо.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Это опускной канал. к реактору от хайла топки.
    Вроде как всё по порядовке сделано.
