Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Короче - всё вынести по факту.
    Поэтому уже и топку пересобрать можно в теории наверное.
    Где можно глянуть порядовку?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    тут ссылка на диск https://www.forumhouse.ru/threads/477439/page-123#post-26536282
    в схеме нет перекрытия реактора, я выше выложил фото. И сейчас бы я оставил часть тунеля с дыркой в реактор, ширина тунельчика сделайте пару см, внутренний кирпич можно из лещадки 3 см, наружний такой оставить чтобы крышку было куда положить на тунельчик с дыркой. Я просто эту щель пробовал затыкать - в подовом режиме она да, дает небольшой прирост температуре на выходе как выяснилось. В колосниковом не давало.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Только выход в реактор делайте максимальной ширины, чтобы только перекрыть. Чуть позже фото реактора дам с подрезкой правильной.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сейчас я бы в этом месте со щелью в реактор, для перекрытия выпилил бы углубление в корпусе, туда чуть крышку загнать и на раствор.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот последнее обрамление
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Может ракурс такой, показалось, что прям узко-узко. В скетчапе есть рулетка, я ей измерял расстояния по чертежу для сверки с натурой. У меня отличие от модели-19 только в допхайле и отсутствии подачи воздуха в реактор прямо под камни (изначально была модель 17 что ли года, лень было ящик разбирать). Хотя нет, основное хайло по размеру немного отличается в 17 и 19 модели, у меня от 17.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня сейчас так.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Добрался до персборки реактора и топки.
    Резюмирую переделки, те, что сделать надо
    1. Уложить низ реактора на теплоизоляцию. Это сделал уже
    2. Топка 210 мм ширина
    3. Опускной канал 9 см шириной
    4. Выход из топки в реактор по задней стороне печи. То бишь без канала вдоль топки.
    5. Канал прямой убирается. Оставляется щель в реактор.
    6. С хайлом так и не понял, чего делали...
    Схема, что была у меня ниже.
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Тут топка справа насколько понимаю?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня да
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В файлике всё по точным размерам нарисовано кроме щели в реактор, она на фотках выше. Можете попробовать без дырки в реактор.
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    в котором файлике?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/threads/477439/page-123#post-26536282 коллега нарисовал мою сборку. Из последнего, повторюсь, перекрыл реактор пополам как на фото выше чтобы в колпак не улетало напрямки, ну и немного подал воздуха под реактор, полезно это или нет-спорный вопрос, на ваше усмотрение. В подовом режиме было полезно, но я от него наверное откажусь, попробую оставить на 1/4 топки под и посмотрю. В колосниковом варианте я считаю не нужен воздух под реактор, так как и так избыток.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Я сейчас такой вариант рисую. Щель 1 см для третички оставил в каменку.
    Половину реактора закрыл ту, что дальше от топки насколько понимаю?
    Ширина спуска какая?
    Топка у меня 230 мм шириной получилась
    Хайло на 5 см от задней стенки а размер?
    Дополнительное хайло делать таки? 5*5 вроде делали?
