Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    да, именно заднюю половину.
    В файлике все размеры. Получилось открыть? Выше жал ссылку на пост, по ней перейдете там ссыль на гугл диск.
    У меня оно вплотную к задней стенке, дополнительное малое хайло на 2 ряду ширина 5 см а высота в кирпич на ребро, все в файлике есть. Вот только что посмотрел, файл на диске висит.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    если вы об опускном канале то 9 см
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Щель правильно рисуете, можете в корпусе под крышку щели чуть болгаркой углубление сделать, так как просто в стык как то не очень красиво. Если что эту щель всегда можно заткнуть ватой.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Принято.
    Завтра подправлю свою модель
    выложу, чего вышло.
    Файлик скачал. Так ессно понятнее все сразу :)
    Спасибо
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Модельку накидал.
    Вроде как в размерах, которые обсуждали туточки раньше.
    Гляньте плиз на предмет "косячности".
    Чтоб потом не пересобирать еще раз :)
    На схеме ряды 12-17 собственно ядро.
    Чуток не допилена схема, но суть уже ясна.
    Заранее благодарен
    Это ссыль на гуглодиск, где сама моделька.
    https://drive.google.com/file/d/1_mzbe_BEf26ZkpW0EEVaXDkeEuyxFPSr/view?usp=sharing
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @sibmax, вечером тогда гляну. Сохраните в ьолее позднем скечапе, этот не открывается.
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Уже час пробую понять как сохранить в предыдущей версии...
    На свою голову поставил 21 последнюю. При сохранении
    он перестраивает формат на свежий. Обратно хрен...
    Поэтому пока что так...
    Screenshot_1.png Screenshot_2.png Screenshot_3.png Screenshot_4.png Screenshot_5.png Screenshot_6.png
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А для чего этот кирпич поставили, стрелкой навел? Второе, под ящиком у меня 2 подставки, по месту посмотрите, там по-другому половинками по 3 см кирпича не перекрыть пол пространства
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уберите все эти треугольные закругляшки изнутри, они только место занимают и объем. Я просто сделал
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Да кто знает. Сначала как опора для стенки канала третички поставился.
    Потом к нему уголок приставил, чтобы вычищать если что было проще.
    Перекрытие реактора пока не глядел. По месту надо крутить будет как удобнее...
    Мне сча важнее понять корректность размеров хайла одно и другого, спуска,
    выхода в реактор, подачи третички (я сделал щель еще и в сам реактор,
    если что - перекрыть не долго будет думаю)
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну они уже есть, посему и поставил на схеме.
    Уберу. В общем то - они чем мешают? Только чуть
    поток меньше завихряться будет имхо...
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    нет там никакого завихрения в реакторе, а вот полезный объем сжирают.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    откройте мой файлик, есть же все размеры что вы указали. В ней один недостаток - если колосники во всю длину, то сгорает с очень быстрой скоростью (для некоторых это наоборот желаемое). Но у меня труба 6 метров в пятерик. В скетче же есть линейка, померейте расстояния.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну ок.
    Ежели перекрышку сделать реактора - газы сразу не будут в окно оставшееся
    через камни и в трубу улетать? Я про вариант с закрытым прямым ходом сейчас?
