Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    в смысле? Я половину перекрыл чтобы не улетали, ту половину ближе к колпаку которая
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну собственно под те размеры и отрисовано всё +-
    и чуток переделана конструкция с моими особенностями.
    Щель третички непосредственно в реактор например сделал.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    да. Поставьте на выходе термопару и пробуйте ее ватой закрыть, потом открыть, будет ли температура расти. Может она будет наоборот падать из-за паразитного воздуха.
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну поэтому и сделал так, чтобы закрыть было просто.
    Термопару поставлю. Вроде придумал как сделать.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    в шов между кирпичами гвоздиком просверлить перед трубой и просунуть термопару. И замазать.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Газ идёт по пути наименьшего сопротивления.
    Собственно если скорость потока недостаточна,
    то улетать под крышку реактора он не будет И догорать там тоже не будет.
    А пойдет сразу вверх через камни и в трубу.
    Собственно смысл тогда в накрытом объёме реактора?
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Тут вопрос больше в том, как кабель прокинуть до шкафа КИП.
    Не хочется вид портить проводами лишними :)
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если пирометром измериете железку сверху, то увидете, что наиболее горячая часть - у самой перегородки колпака. Там часть газов прямо вдоль перегородки идет, она же первой и начинает светиться что вообще нежелательно. И вода от этого хуже греется. А так огонь ближе к баку будет выходить, сами понимаете. В общем я решил что первой нагревать перегородку это недаработанный бред.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    У меня температура железки ближе к баку была градусов на 15-20 выше, чем возле колпака
    при предыдущей версии ядра печи. Той, что прям "по Рамунасу".
    Видимо что-то ещё на это влияет.
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Прошло какое-то время и я, наконец, пересобрал ядро печи.
    Пришлось переделать корзину каменки. Ибо старая не влезла...
    Арматура как и раньше - 32я. Ну... шоб подольше жила :)
    Итого только в сетке каменки овер 140 кило железа
    + 60 кило чугуна на дне в кирпичиках.
    + рельсо-кусков кило 40
    + камня кило 80 думаю влезет
    В итоге около 300-350 кило будет.
    Поглядим как прогреваться в итоге сможет.
    Сегодня первая протопка. Пока не "газ в пол".
    Сначала заводится не хотела. Пришлось
    подогнать бумажкой в трубе.
    Потом - все нормально
    Завтра планирую полноценную протопку устроить
    По первым ощущениям - чуток получше гореть стало.
    Дверки каменки белые. Ну да и каменка пока пустая стоит.
    И чуток фото по мере сборки нового.
    Сухая сборка примерочная
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Площадки под ящик сплошным слоем надо без дырок. Всё таки надо было нижний ряд отпилить, видите ящик собой перекрыл выход в колпак. Может на тяге сказаться.
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Полностью или нет - вопрос спорный.
    Ваше мнение я помню, обсуждали.
    Поживём - увидим как лучше.
    Я пока не вижу оснований реальных
    перекрывать половину реактора сплошняком
    Ящик не перекрывает никаких выходов в реактор. Не понимаю откуда такой вывод.
    Отдушины туда полностью открыты. Тяга более чем достаточная,
    Вчерашняя протопка это показала в полной мере.
    Заводилась печь с одной бумажкой в трубе,
    но так это и понятно - сырая печь ещё
    после сборки да и стояла почти
    2 месяца без протопки.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ящик перекрывает выход в колпак, я это имел ввиду. Тяга упадёт надо опустить ящик для этого надо снять нижний ряд, отпилить если что
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Если его, ящик, опустить на кирпич ниже - тогда верхняя рамка ящика перекроет выход в колпак.
    В конструкции, которая сейчас - уголок верхней рамки стоит выше выходов в колпак.
    Ничего их не перекрывает.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Утром, примерно через 10 часов после тестовой протопки сходил в баню.
    В парной около 44 цельсия на уровне полока.
    Температура чугуна внутри - около 210.
    Ну и фото крышки каменки да ящика.
    Кстати - хорошо видно выход
    в колпак :)
