Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @sibmax, ну дай Бог. Камни только круглые, лучше с полей ищите. Я у себя чередовал 2 ряда колодок и 2 ряда камней, но у меня печь 11 рядов, чуть выше чем в проекте Рамунаса. Главное хоть частично перекорйте реактор со стороны колпака, чтобы не грело впустую перегородку и не сифонило частью на выход мимо камней.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    На полях у нас камни все рассыпчатые. Песок будет быстро. Буду поискать где чего получше.
    Пока то что есть уложу. А дальше буду переукладывать по мере...
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если колотые уложены всегда будет плохо гореть. Колодки купите по 15 кг, ж/д, и пополам попилите
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Короче ситуация следующая. Сгорать должно бодро, без заваливания углями. Если вдруг видите много углей на колосниках, дело в проходимости. У меня так с колотыми камнями было. Если горит слабо, смотрите укладку камней всё должно с зазорами лежать, со щелями. Это обязательно. Можете не на половину перекрыть снизу реактор а на 1/3 со стороны колпака, тоже сгодится. Только без щелей, плотно кирпичики надо положить. И самое главное дрова, мелкими щепками лучше топить, колите их помельче. Это обязательно.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    120 кг чугуна остальное камни, 2 часа 30 минут от спички, 38 кг дров, должно быть примерно так.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Итак. Добрался наконец до бани вновь.
    Первая протопка была неделю назад.
    Куча дыма, тяги нет, минут 15 прыгал вокруг, дабы все "зашевелилось".
    Списал всё на сырые дрова (и правда сыроваты) и не просушенную печь.
    Топилось с камнями в каменке. Полная загрузка. Около 340 кг камней и железа.
    В итоге - дымогазы около 180, камни вверху каменки около +310.
    Вода капала из третичной дверки, куча конденсата на камнях в начале.
    Минут через 20-30 вышла на режим, горело весело, выгорело в ноль.
    Всё, в общем то, ожидаемо.
    Вторая протопка вчера, 19.04
    Дрова сухие (яблоня, груша, абрикос).
    Печь снова "хрен заведёшь". Бумажки в трубу - чуть помогают, но ненадолго.
    Спасся феном в вытяжку трубы. Тогда помалу печь раскочегарилась вышла на режим.
    Опять капает конденсат из дверки третички, конденсат на дверке каменки.
    Решил, что печь таки ещё не до конца просохла. Продолжил топить.
    В итоге - 3 часа топки, дымогазы - 250. Верх камней - около 400.
    Горит весело, гудит, пламя видно под камнями и через камни в колпак.
    Раскалилось до красна внизу всё. Арматура ящика до верха светится.
    Камни до середины каменки светятся. Закончил в 12 ночи.
    Закрыл задвижки, ушел спать
    В 9 утра (+9 часов от окончания протопки)
    - в парной +54
    - бак с водой (около 90 литров воды) +82
    - камни верх каменки - +230-240
    - градусник в трубе (над задвижкой колпака) - +125
    Собственно делаю вывод, что переборка удалась.
    Спасибо за советы и подсказки. Буду топить ещё на днях.
    Ощущение, что до конца не прогрелась каменка ещё.
    Сажи нет, но и "серого налета" мало на дверках.
    Поглядим, как оно будет заводится.
    Ибо с феном приседания
    как-то напрягают...
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это не прямоточка, тут дым горизонтально идет и без фена никак. ФЕн работает всего 5 минут пока розжиг состоится и он очень удобен. Вы в самом начале открываете прямой ход, при этом рабочий ход закрыт? Прямой ход должен быть открыт первые 25 минут от старта. Печь заводится просто со свистом, опишите какие задвижки на старте в каком положении у вас. 340 кг общий вес это жесть как много, печь такой вес очень долго будет тянуть. Оптимальный вес чугуна 80-90 кг на дне, я нынче 120 кг чугуна положил, двумя рядами между слоями камней, это важно, чугун на чугун это плохо в плане нагрева потому что долго. И опять камни, надо круглые, колотые только сопротивление создают и душат печь. Кстати тот факт что из дверок капает конденсат об этом и говорит, плохая тяга, смотрите камни, должны быть щели. Ведь без камней когда топили ничего не капало? Попробуйте положить 100 кг чугуна и круглые камни, стартуйте только через прямой ход, минут через 10 откройте рабочий и по тихому прямой надо прикрывать, ориентироваться на звук огня, должно гудеть всегда.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня зимой за 3 часа улетает ровно 45 кг дров, я наоборот думал как ограничить скорость горения, по этому на половину перекрыл реактор. Это кстати после того как перекрыл столько за такое время. Но труба правда под 6 метров в 5 кирпичей.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    С задвижками все хорошо.
    Понятно что первичку потом прикрыть надо.
    До переборки печь заводилась с полпинка без каких либо фенов.
    Труба 5 метров, гильза нержавейка внутри кирпичной обкладки.
    Буду дальше топить - поглядим что как будет.
    Соврал. Не 340 - 240. Поживём увидим
    как оно вести себя будет. Разобрать
    каменку не долго в общем то.
    Камни крупные, колотые, округлые.
    Кроме веса чугуна и камней надо учитывать
    вес самой корзины. У меня это 32 арматура,
    уже ее около 120 кило набегает по факту.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Покажите фото как перекрыли реактор со стороны колпака? Это единственное узкое место, если что можно расширить. Я камни вот как укладываю. Раньше был прямой тунель, видимо по этому легче заводилась. Но он занимал часть объёма. Сейчас просто на 5 минут фен надо, пока разгорится. Без фена никак.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7715988/
    тут видно как выход в колпак сделан.
    прямой - по проекту оригинальному.
    там ничего не менялось.
    каменки фото пока нет. не делал. вечером уже
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можете подробно описать, от момента старта, какие задвижки открыты и в какой момент открываете задвижку рабочего хода, дверку третички?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В моём проекте тунель прямого хода отсутсвует, и старт идет под ящиком во всю открытую задвижку прямого хода. Старт очень быстрый всегда. Первая закладка минут за 25 полностью сгорает.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Просто изначально родной тунель и так был небольшого сечения. Когда его нет печь начинает гудеть с первых минут старта.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Тоннеля нет жеж сейчас. просто задвижка из-под каменки
    Фото "кишков" выше уже были. Там видно всё.
