Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Старт. Минут 10-15 приседаний с феном, чтоб не дымило, разкочегарилось.
    Открыт прямой, колпак приоткрыт на половину. Третичка закрыта. Дверка закрыта. Поддув открыт полностью.
    Минут 30-35 - выгорает полная закладка. Закрываю прямой. Открываю колпак.
    Минут 5 - открываю третичку на половину.
    Done
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это большая ошибка. Старт только в прямой ход, рабочий закрыть! Его открывать только когда гудеть начнет но не ранее чем через 10 минут от старта. По этому фен так долго работает. Третичку открывать только на 3 закладке, при условии что при её открытки начинает гудеть под ящиком. Иначе бы выстужаете.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Раньше когда был тунель, это позволяло стартовать и сразу открывать рабочий ход. Сейчас только в прямой ход старт, а рабочий открывать по мере прогрева. Зато старт очень резвый, с треском дров, щепки моментом разжигаются вместе с дровами. Фен работает до тех пор как разгорятся щепки (до 3-5 минут), далее они сами протянут в прямой ход. Но только не в рабочий.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну вот смотрите, замерил секундомером. Фен работал ровно 4 минуты 45 секунд, из них три минуты я подкидывал офисную бумагу под щепки. Еще через три минуты открыл на полную рабочий ход, ещё через 5 минут прикрыл на 70 процентов прямой ход потому что горит не то что быстро, чуть ли не огонь с дров от скорости сдувает.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Последняя протопка - вообще без фена. Дыма не было. Тяга сразу была.
    При этом дрова сырые, горели хреново. Дымогазы максимум 160 были.
    Сажи в каменке нет, но и прогрелась только до 300.
    Собственно цель была - прогреть печь подсушить
    да баню подогреть перед обработкой дерева.
    Буду сушить дрова. Оказалось, что печь
    очень требовательна с сухости оных.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Проверьте полностью без камней протопить сырыми дровами, скажем оставьте один лишь чугун с зазорами, и сделайте вывод. Но конечно сухие дрова жарче горят. К зазорами между камнями требование тоже очень строгое, если большое сопротивление гореть не будет.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ещё важно третичку открывать не на полную, и только тогда, когда при открытии начинает активно гудеть под ящиком.
  8. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Рамунас где-то писал, что для первичной протопки печи нужно использовать сухие дрова, чтобы именно топка по максимуму раскалилась, а потом можно использовать уже и влажные дрова, так как в раскаленной топке при высокой температуре они разлагаются на дымовые газы и водяной пар, и все это сгорает там же и далее в канале и реакторе. При этом он утверждал, что с влажными дровами во второй части протопки он получал лучшие результаты нагрева камней, нежели с чисто сухими.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Во как. Интересно. Не встречал.
    Попробую. Спасибо!
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я в последнюю топку под конец мокрой коры накидал. И что, пиролиза под ящиком не стало, просто тление и медленное горение без пиролиза. Автору совет пару тройку охапок на колпак или на перекрытие если там не сильно раскаленно после бани, и как можно мельче колоть дрова.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Запустил баню наконец.
    Вроде как основные работы закончены, можно париться.
    Начались непонятности с печью. или я не то что-то делаю, или с печью траблы.
    Суть - не могу добиться прогрева камней, печь топится долго.
    Чего делалось.
    Ядро печи перебрано. Каменка на теплоизолирующей плите стоит.
    Об этом всём выше уже писалось, фото прикладывались.
    Топился обрезками сосны сухими. Барахло.
    Пробовал начать топится обрезками сосны, потом после
    прогрева топки - карагач, дуб, абрикос. Тоже не внятно.
    Есть подозрение, что дрова сыроваты...
    Огонь тёмный, дыма много.
    На дверцах каменки влага изнутри в начале топки.
    Вчера привёз сухой берёзы. Топлю ею сегодня.
    Пару недель назад - прозевал и залил в печь
    через дверцы каменки литров так 300 воды...
    Просушилось вроде. Хотя топил часов 5 точно.
    Как топится.
    Растапливаю.
    Полная топка под верх дров, возле дверцы "костерок".
    Открыт прямой ход, открыто поддувало.
    Примерно минут 45-50 горит.
    Порой минут 5-10 в дверце со стороны парной
    стоит газовая горелка, чтобы тяга была.
    Но тут проблема в лете скорее. На улице +40 стабильно.
    Дым густой, белый с серым. На дверцах каменки конденсат.
    После прогрева топки - накидываю снова полную
    открываю вторичку, закрываю первичку.
    Поддувало открыто, дверца закрыта.
    Гул вроде как есть. Температура в колпаке около 180-200
    Потом раз в 15 минут +- закидываю еще дров
    К этому моменту внутри обычно см. 5 углей на колосниках
    полешек нет. Голубое пламя и хороший такой жар.
    Температура в колпаке 260-300
    Дыма видимого особо нет.
    В этом режиме часа 2 +-.
    После окончания - угли выгорают, выпадают в зольник.
    Закрываю все задвижки. Оставляю в покое печь.
    Дверцы каменки изнутри белые.
    Но камни не светятся ни хрена.
    Видимой сажи нет, но камни темные.
    Через пару часов - в бане на высоте 1.8 м +45 примерно.
    Влажность 40 (просто открытый бак с водой).
    Бак с водой на 110 литров. Воды примерно 80 л.
    Камни крупные. Внизу 80 кило чугуна кирпичиками.
    Поверх уже габбик и жадеита килограмм 10.
    Собственно эксперементирую дальше.
    Поглядим, что дадут сухие березовые дрова.
    Потом - буду думать, как тягу улучшить. Хотя у меня 200 мм нержи и 5 метров от топки.
    Потом, если ничего не поможет - снова пересобирать ядро.
    Планировка
    IMG-df2fefec2c1de9fdfc3db29fbe5f05ff-V.jpg Через час после розжига
    Только открыл колпак
    IMG_20210706_152855.jpg Конденсат на дверцах
    И камни тогда-же (час от начала топки, только открытый колпак)
    Горение в режиме
    Дым через 2 часа после начала топки
    https://photos.app.goo.gl/y5cK2B1333T1azv79
    Огонь в каменке через 2 часа после начала топки
    https://photos.app.goo.gl/gwkCvLZcdCgeQsKb8
    Таких дров 2 партии сжигаю.
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Продолжение протопки.
    Угли до очередной закладки
    Закладка
    Дверцы
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Дублю снёс.
    Инет лагает...
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Не слишком ли камни густо уложены? Тяга сквозь них нормальная?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На сырых дровах не будет пиролиза. Нынче в выходные за 2 часа 20 минут сжег 32 кг сухой березы, получился очень сильный перетоп. Нужны сухие дрова, подкидывать раз в 10-15 минут, дрова мелко колоть.
