Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не понял как прямой ход используете? Нужно сначала на полную его, это старт. Потом как разгорится через 5-7 минут открывать рабочий. Потом прикрывать прямой ход до уровня чтобы топка гудела, у меня это процентов 70 задвижки. И постепенно по мере прогрева так прикрывать прямой ход, чтобы сохранялся гул горения дров. А минут через 30-40 можно прямой ход закрывать, но чтобы после закрытия горело весело к с гулом. Вот последняя протопка. К началу бани сажа большей частью выгорела, не фоткал. Дымоход хорошей высоты, если тяга плохая ищите дырки в корпусе. Железку хоть через вату положили? Прикройте после розжига задвижки, пусть дым покажет если есть щели. С дырками не будет хорошей тяги.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    При правильном старте на рабочий режим у меня печь выходит через час, летом в жару, это когда гудит на полную. Я не пойму как вы топите, должен всегда быть гул огня, первое время протопки это делается дозированно открывая прямую задвижку. Если тяги нет то или задвижка прямого хода закрыта или дырки в корпусе, иных причин не знаю. Ну или сырые дрова, я то идеально сухими топлю, с сырыми пиролиза не будет и соответсвенно работать будет печь не так как положено. Я пробовал в конце протопки сырую кору кидать, сразу горение превращалось в тление, пиролиз пропадал. И нужна береза, ясень, или посмотрите по таблице что жарче горит. Пробовал один раз осину топить, нагрелось хуже по термометру на выходе, сильно хуже. Но первым делом проверьте на дырки, щепки разожгите и на время дымоход закройте и зольник, и смотрите откуда дым попрёт. И сюда отпишите результат.
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Протопилась. 3.5 часа в итоге. Нижний чугун красный.
    Не бордовый, а ярко-красный. Низ арматуры каменки
    (32 пруток у меня на ней) - красный в желтизну.
    Все прогорело, закрыл заслонки, уехал.
    Через три часа - воды литров 10 ушло из горячего бака
    Осталось около 40 литров, чуток кипят.
    В бане на высоте 1.8 м +68
    В колпаке +300 градусов.
    Видимо сегодня протопить получилось печь.
    С гулом чуток сложнее мне, ибо слышу не особо хорошо.
    Кто рядом - говорят гудит.
    Топлю минут 45-50.
    Потом открываю заслонку колпака, закрываю прямой.
    Открываю на 2-3 см третичку. Ну и дальше топлю.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не правильно. Рабочий ход надо открывать как только розжиг произойдет. А вообще напишите мне в личку телефон, по вацап проще позвоню и то же самое попытаюсь объяснить. 3.5 часа это пипец как много. 2 часа с копейками должно быть.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Третичку возможно надо чуть позже открывать, через час может при условии что правильно начали топить. При открывании её должен появляться сильный гудение огня. И я открываю на полную. Вы 45-50 минут первые трубу и улицу топите. А потом в непрогретую каменку пускаете рабочий ход и выстужаете третичкой. А вообще печь работает правильно только когда гудит. Самое главное рабочий ход открывать через 5-7 минут от старта и плавно прикрывать прямой ход и контролировать звук, должно гудеть и резво так гудеть. Без вариантов.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, и если подкидывать по 1-2 палешка каждые 10 минут примерно нагрев выходит процентов на 15-20 сильнее чем просто раз в пол часа кидать дрова.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Через сутки после протопки
    в парной +45, влажность 20
    камни не шипят, но вода везде горячая.
    я доволен. осталось наловчиться её таки топить верно ;)
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я несколько лет учился её топить. Самое главное через 5-7 минут от старта при открытом прямом ходе открыть рабочий, ещё минут через 5 прямой ход по чуть прикрывать, ориентироваться по звуку, должно шустро гореть. Если гореть начинает медленно, нагрева в таком случае не происходит, надо опять прямой ход чуть сильнее открыть. Таким образом за 30-40 минут разгоняем, чтобы при полном закрытии прямого хода горело шустро. А третичку пробуем после всего этого минут через 15-20 открывать на полную, должен появляться звук под ящиком, он сильный. Дрова не забываем колоть мелко. Подкидывать лучше каждые 10-15 минут тонко колотые дрова. Сырые дрова не дают горения под ящиком это тоже помним. В таком режиме 2 часа 10-20 минут летом адски печь разгоняется. Но не забудьте дымом дырки проверить, выше писал как, это в начале делается. Стартовать феном надо в трубу.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Смысл прямого хода дозировать в трубу для тяги напрямую температуру чтобы тянуло, пока идет разогрев холодных конструкций. А дозировать надо чтобы хватало резво гореть, тогда и дымить не будет ничего и коптить.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пример как правильно и правильные камни. На первом фото камни убрали, на втором правильно. Круглые, средних размеров и со щелями. И никак иначе, гореть будет плохо иначе. Потом на них второй слой чугуна и сверху опять камушки. По инструкции правильного старта выше писал, если что спрашивайте.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот человек тоже сложил, три часа первая протопка, дрова пол года береза то есть сырые. Правда протопкой я по телефону руководил. Намудрили с закладкой, второй' слой чугуна перекрыл слишком сильно, но всё равно протянуло.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну что топили ещё?
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Топлю. Давеча камни раскалились до красна.
    Смущает то, что долго выходит на режим печь
    Часа полтора надо на прогрев всего и вся.
    Дрова береза сухая мелко-колотая
    Дымит серым дымом все это время
    Как на режим выходит - дыма почти не видно
    ну и сразу ползет температура в колпаке под 300-350 градусов
    А до 200 добирается часа полтора. Хрень какая то.
    Подсосов нетю Топится как выше писалось
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Камни должны быть круглыми и с щелями уложены. У человека что собрал было неправильно уложен чугун вторым рядом. Итог - так же долго выходило на режим долго, покраснели все арматуры боковые и верхний уголок, то есть тянуло не через ящик а через боковые щели между корпусом. Вот такое дело, это сопротивление ящика. Попробуйте как пишу, круглые камни размером 10-12 см, и промежутки. Если ящик забит не протянет она через него.
    у меня ровно 1 час. Надо ящик ваш посмотреть как уложено.
    выкладывайте фото закладки ящика. Думаю в нем дело.
    Да, растопку надо бы постоянно делать, максимально тонко поколоть и подкидывать каждые 10-12 минут.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Повторно пишу инструкцию к растопке.
    1. Открыт прямой ход, старт.
    2. Минут через 5 когда розжиг есть, кидайте мелкопоколотых дров хорошо так, на 2/3 высоты дверки топки.
    3. Сразу же открывается рабочий ход. Прямой при этом открыт.
    4. Еще минут через 7-8 начинаем прикрывать задвижку прямого хода, ориентируемся по звуку. Должен быть звук активного горения! Если скорость горения падает-опять приоткрываем сильнее прямой ход.
    5. Минут за 30-40 активного горения, пробуем прикрывать прямой ход. Если закрыли и гудит резво - топим так до 1 часа с момента старта.
    6. Через час открываем третичку на полную, должен появиться резкий звук горения под ящиком.
    7. Не забываем подкидывать каждые 8-12 минут ТОНКО колотые дрова.
    Вы точно в этой последовательности топили? Открытие прямого хода первые пол часа при открытом рабочем разгоняет печь очень резво. Человек за 3 часа с непроходимым ящиком до красна раскачегарил эту сборку, через боковые щели между ящиком и корпусом даже все протянуло как позднее выяснилось. Или давайте телефон в личку, по вацапу помогу растопить правильно.
