Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Очередная итерация
    Слив, правда, хотел под дверью где-то сделать.
    Так проще будет и каналью уложить в грунт, и чистить убирать имхо
    А уклон можно сделать и поболее для того, чтобы убегало все лучше.
  2. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    не стоит, надо делать так, что бы скорость воды была в допустимых пределах, так как жир не любит быстрых потоков
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Слив следует выполнить в месте наибоьшего дебета воды, сложности в реализации при этом нет.
    По картинке: есть возможность чуть сместить вправо парную немного расширив?
    Полок верхний продолжить до конца стены.
    перед печью учесть лавку (зона безопасности),дверной проём не должен быть с лавкой, а то небезопасно и странно - открываешь дверь и пол проёма лавка торчит.
    В идеале рабочий полок (слева по картинке) расширить до 1200, но тут уже Ваши Габариты
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Тут то откель жир то? Не кухня поди :)
    Я про уклоны пола говорил. Не самих труб
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Очередная версия расклада бани.
    Перевёрнута печь, чтобы топить удобней было
    Чуть увеличен проход к санузлу.
    Чуть изменены размеры полок.
    Добавлена полка для вёдер.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Потихоньку начал работы по подготовке фундаментной плиты бани.
    Снова правлю расклад. Ибо по факту оказалось
    места меньше, чем хочется...
    Планирую залить армированную плиту по пеноплексу. Утепленные отмостки и дренаж.
    Пирог - геотекстиль, песок 100, щебень 50, утепление 50, плита 70-100 армированная стеклопластиковой арматурой 6 или 8 мм.
    Под стены - 200 мм выносы.
    Поверх полистирольные блоки стен.
    Каналья, дренаж и вода - до заливки
    всё укопается смонтируется.
    IMG_20190716_204113728.jpg IMG_20190716_204122737.jpg IMG_20190716_204130605.jpg IMG_20190716_204142605.jpg
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Молодец, хорошая планировка. Успехов в реализации
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Проект помаленьку движется
    Подготовили площадку под фундаментную плиту
    Укладывается канализация и водоснабжение
    Согласован окончательный расклад бани.
    Собственно ниже.
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Молодцом!
    Поделитесь пожалуйста планируемым раскладом в комнате отдыха.
    Заранее спасибо.
  10. timahmad
    timahmad
    timahmad
    А столб в 10 кВ не имеет охранной зоны? И вам самому комфортно под десяткой? Наводки не смущают и безопасность?
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну когда до этого доберусь/ Пока не до расстановки мебели :)
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    10 кВ - это обычная линия, которая по столбам идет. То бишь это стандартная распределительная городская сеть, столбы которой везде по городу стоят.
    А насчёт наводок... Меня очень веселят подобные вопросы. За забором стоит подстанция на 100 кВ.
    районного масштаба. Тоже все спрашивают - типа наводки, вредно, все дела. Но, видимо, никто физику в школе толком не учил да и с инжнеркой сложно всё. Как и с гуглом ;)
    Трансформаторы (те которые в теории могут "излучать") - проектируются так, чтобы излучений было минимум. Ибо это снижает общий КПД и вызывает нагрев. Сами провода еще излучают на частотах 50 гц. Так-же, как и проводка в доме любом.
    Одним словом - +- одинаковый уровень напряженности полей что в квартире, что под линией 10 кв.
    Проблема выеденного яйца не стоит. Единственное, чего реально стоит опасаться - пожаров на подстанции. Ибо в этом случае возможен разлив масла из трансформаторов и возгорание оного.
    В моем случае - бетонный забор от подстанции + уклон большой от дома. Даже если что станется - потечет в другую сторону :)
  13. timahmad
    timahmad
    timahmad
    В городах идёт 0,4 кВ, обычно. Охранная зона у 10 кВ - 10 метров.
  14. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    :aga::aga::aga::aga: Ребятушки, в гугле такие же спецы пишут статьи. Фактически имеются излучения и от подстанции и от линии. Но в данном случае более серьезней линия 10 кВ, имеющая охранную зону, в которой запрещено строительство и размещение каких либо объектов. Но это еще пол беды, все зависит от прыткости энергетиков, возможно они долго будут делать вид, что не заметили объект, но рано или поздно вероятность есть что начнут атаку по понуждению сноса объекта. Основная с моей точки зрения опасность, это в случае обрыва провода, попадание под напряжение. Часто бывает, что в результате сильных ветров, или в результате воздействия сторонних лиц (например работа большегрузной техники, манипулятора) обрывается провод, падает на землю и тогда уже очень опасно. Надеяться конечно на правильность работы защит и быстрого отключения поврежденной линии на подстанции можно, но не на 100%. Поэтому: Осведомлен, значит вооружен.
    Здесь уже выбор каждого. По мне бы лучше не строить в этом месте. Как то сложно получается, и опору огибать приходится и дерево. Придет время, дерево погибнет, есть ли смысл заморачиваться из за него? Но и опять же вернувшись к опоре, по фото, она уже не в лучшем состоянии и лет через несколько надо будет ее менять. Энергетикам надо будет подогнать ямобур для оббуривания старой опоры и последующей установке новой. Как собственник сможет организовать доступ к опоре? Я сам на себе испытал в свое время натиск энергетиков о допуске на территорию для замены опоры 0,4 кВ, находящейся на моей территории. Письмами завалили. Доходило до того, заставляли меня сносить строения, в том числе центральный газопровод. Абсурд. Пришлось подключить административный ресурс. В итоге договорились, что линию с территории вообще вынесут. Как вариант совет автору попробовать в рабочем порядке решить вопрос о переносе опоры. Если официально делать, то это очень будет дорого и долго.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    По переносу (выносу) опоры давно срач идет. На это и расчет
    Опора установлена без документов, посему в моём случае
    чуток проще все. Ну и чтобы от опоры избавиться - надо только
    ёлку на трансформаторе подстанции на 90 градусов развернуть.
    Тогда линия уйдет мимо моего участка
    и эта опора уже не нужна будет.
    Возможно это не 10-ка, а 6-ка. Если старая сеть - может и так.
    10 метров по нормам может и есть, но тут не соблюдается точно
    Ибо опоры и линия идут вдоль дороги метр-полтора от строений.
    По словам тех же энергетиков, когда деревья пилят - метр надо.
    Все описанные риски ясны и понятны. И учитываются само собой.
    Рано или поздно или падишах помрёт, или осёл. Это ясно.
    Но дерево рубить не буду. Такой вот "бзик". Когда (если) помрёт,
    тогда и думать буду что дальше делать.
