Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это тема не про мою баню. Имей уважение, не пиши тут что попало.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так и у тебя не печь Рамуноса, а ты тут советы про свою печь раздаешь.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот пожалуйста результат, человек всё сделал по моим советам. Топил полугодовалой березой 2 часа 40 минут 30 кг дров. Топил второй раз с момента сборки печи. Банный профессионал из набережных челнов.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Поставил таки термопару, чтобы правильно рулить растопкой. Через 1.5 часа температура под ящиком достигла 1100 градусов. А сама протопка составила 2 часа 5 минут. Да, щель вправо не нужна оказалась, заткнул её ватой.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Баня наконец в эксплуатации постоянной.
    Раз в неделю протопка и банные процедуры.
    Блин. Какое-то корявое сочетание...
    Паримся одним словом ;)
    Печь вроде как научился топить без дыма,
    при этом в последние пару раз даже камни до красна подраскалил.
    Не до желтого конечно, но до бордового цвета +-.
    Металл (арматура 32) алого цвета при этом.
    Растопка - забита на 2/3 задняя сторона топки,
    перед ней "костерок", поджиг. Открыт прямой ход,
    открыто поддувало, во вьюшку в парной - горелка газовая,
    чтоб тяга была. Без этого - дым через дверки в парную,
    через поддувало в баню... Минут 20-30 -горелку убираю,
    тяги уже хватает, чтобы ничего не дымило.
    Дырок нет. Щелей нет. Закрывая задвижку - получаю дым из задвижек,
    дверок. Но не из печи где-то или кладки.
    Где-то через 30 минут прикрываю прямой, приоткрываю через колпак.
    Через час - полностью закрываю прямой, открываю колпак.
    Температура в колпаке за 100 переходит (градусник стоит выше заслонки).
    Потом поддерживая горение в топке раз в 10 минут кидаю туды дровишки.
    Горение в дальнем конце топки (%60 от длины), примерно треть по высоте.
    В этом режиме часа 2 получается стабильно. Температура в колпаке помалу растет.
    К концу протопки 300-400 добегает.
    Камни чистые, без сажи.
    Кондиции - меня более чем устраивают. Пара достаточно. Легкий.
    Бак 80 литров горячий (около 70-80 точно).
    На полке - стабильно 45-48. На уровне головы - около 55-60. Порой чуток больше.
    Влажность в протопленной бане - около 20. Как подкинешь - стабильно 60 (на полке).
    Очень нравится вентиляция - воздух свежий, баня просыхает очень хорошо после паренья.
    Прикрываю, пока парюсь, ибо размазывает пирог пара.
    Из непоняток.
    1. Имхо долго топлю и дров многовато. Сейчас сухая береза, уходит примерно кило 40 за раз
    Сырые дрова - вообще никак. Дыма много, толку мало.
    2. Тяга имхо слабовата. Высота от топки до среза - 5 метров. По идее достаточно.
    Камни перекладывал раза три уже. Лучше стало, но не принципиально.
    Переложена печь по рекомендации Олегана. Тяга стала чуток хуже,
    чем в оригинальной версии печи. Увериливать высоту трубы особо некуда. От силы см. 50.
    3. Не получается прям до красного свечения камни прогреть. Думаю проблема как раз тяги.
    4. По конструкции самой парной есть недоделки. Но это уже проще. Пару щелей нашел по верху печи в КО. Ну и на дверь надо повесить завесу Х/Б. Ибо двери высокие (2 м, большие мы тут), выстужается.
    В сочетании с большим объёмом парной это оказалось чувствительно. Парная 4.2х2.3х2.4
    Вот таких два объёма - это одна протопка.
    original_bea70b63-8700-4358-9f76-1b3600c30b3a_IMG_20210828_135516.jpg IMG_20210814_144335.jpg
    Это загрузка топки перед поджигом
    IMG_20210814_144349.jpg Горит в режиме
    Парная в работе
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Посмотреть бы фото вашей сборки в процессе строительства. У меня работает 5 минут, и выключается. Потом через прямой ход со свистом тянет. За пол часа полностью прогорает полная дров топка. Что то у вас не то.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Пост 220 тута. Там фото есть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28141852/
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Если про мою печь - закопчённый, потому как разбираюсь с печью пока.
    Как добью вопросы - так и отмою :) Меня это не особо парит.
    По идее - высота прямого хода, что упирается в заслонку,
    не должна особо влиять на тягу. Ибо сопротивление
    потоку основное - в заслонке и самой трубе.
    Заслонка стандартная, труба 200.
    Где-то в другом засада имхо.
    Есть у меня подозрение, что отсутствие перегородки прямого хода
    таким вот образом отрицательно влияет на тягу. Ибо, по сути,
    длинный узкий (относительно) канал с резким расширением
    за заслонкой - это аналог трубки вентури. По идее
    может сильно влиять на тягу. Как-нибудь проверю.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Прокопать это про Олега на печку, прочитал его тему и секс с о своей печкой. Ну нафиг.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Интересно почему вы горелку 20 минут держите. По идее всего то надо тягу запустить.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    У меня вариант Рамунаса запустился хорошо и без проблем.
    Единственное - недогревалась закладка каменки по ощущениям.
    Переложил ядро по наработкам Олега - стало лучше. Но тяга чуть ушла.
    Сейчас планирую частично восстановить канал прямой. Поглядим что дальше.
    А в общем - конструктив печи лично мне очень понравился.
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    По идее - да. По факту - фиг вам.
    Есть у меня подозрение большое, что связано сие с тем,
    что живу на высоте 1220 над уровнем моря.
    Тут процессы горения по другому идут.
    Как оказалось.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну ничего себе, вот ты предвзятый какой! Значит моя копоть тебе не нравится, а копоть автора подходит? Чего ты вообще докопался до нашей копоти, какое тебе дело? Не надо тебе мою тему читать, покупай жп- шку и будет тебе радость. Я уже за два часа научился печь летом топить, но с тобой делиться не буду.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Самое главное термопару под ящик ближе к выходу из канала.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я эту тему не читал и про копоть автора даже не видел, а в своем посте писал про твои терки со своей печью, о чем ему и сказал. Нормальная печь не дымит, точнее дымит, но в трубу.
