Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    ? собственно труба ниже конька сделана именно из-за проводов над крышей
    и нежелания связываться с экраном заземленным...
    Поэтому просто надставить полметра - сложно.
    Относительно сложно есно. Не пяти минут дело.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я опять не про вас говорил. Товарищ предложения не совсем " правильные" дает, а потом под них все подгоняет, не думая, а потом злится и хамить начинает. :close:
    Почему линия так низко?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Про кровлю что? Если шифер или иное ладно. А если дождь? В любом случае на трубе земля должна быть, иначе потенциал на твоих задвижках.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В любом случае кинь метровую времянку на трубу и потом расскажешь как получилось. Пол метра выше конька. А вообще в службу надо писать пусть столб переносят
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    10 метров от строения лэпка должна быть. Подавай в суд на них. Тут почитай https://stroydomkin.ru/stroitelstvo-doma/normy/rasstoyanie-ot-lep-do-zhilogo-doma
    "У людей, длительное время находящихся в зоне сильного поля, обнаруживали онкологические заболевания, сердечные болезни. Женщины страдали от бесплодия. Мужчин преследовали патологии мочеполовой системы. Появлялись общая слабость. Сокращалась продолжительность жизни."
    Короче пусть свои столбы убирают с твоего участка, их проблемы. Земля хоть в собственности у тебя?
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Принимать все написанное на веру - признак отсутствия критического мышления.
    Пусть переносят - вопрос несколько более сложный, чем в суд сунуться.
    Потому как есть вариант судебного решения "снести всё нахрен, шоб не мешало".
    И это не про столб с проводами, если что.
    Перед тем, как безаппеляционные советы давать,
    надо хотя бы чуток в тему въехать. Ну или полистать тему по времени назад...
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если участок в частной собственности как они смогут снести строения? С тобой согласовывали строение лэпки? Не знаю как у вас в Казахстане, но у нас мои знакомые судились по поводу переноса магистральной газовой трубы высокого давления на участке - отсудили.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А по поводу задвижки прямого хода - думаю к ручке задвижки надо через изолятор (придумать какой) тягу сделать, чтобы рукой не дергать металл. Раз с заземлением проблема. А так если что мой первый диплом - инженер по специальности "электроснабжение".
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    По решению суда снести можно и на частном участке что угодно, если ты не в курсе.
    А что суд как решит - обычно решает бабло.
    Участок был со столбом. Когда кто и как его туда вкрячил неизвестно.
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Пардон муа - хреновый диплом, раз обладая оным рекомендуешь от 6 кВ защититься изолятором на ручку задвижки. Тут имхо обсуждать более нечего. Смысла нет.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Итак. Нашел кусок нержи во дворе. Скрутил из неё трубу в 20 см диаметром
    и длиной в 1 м. Смотал поверху вязальной проволокой
    и взгромоздил её на существующий дымоход.
    Проблема плохой тяги ушла. Так что сам злобный дятел был себе.
    Срез дымовой трубы ниже конька крыши - это и была главная засада.
    Растопка без дыма. Горелка со стороны парной в трубу - минут 5 от силы.
    Выгорает всё шибко веселее и лучше. Пламя стало более жёлтое.
    Теперь надо прикрывать поддувало и искать режим самый-самый
    Ну и нормально трубу удлинить, понятно.
    Спасибо ещё раз Жека Б за подсказку по делу.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В прямотоке вроде поддувалом лучше тягу и скорость не ограничивать, лучше гореть и греть будет.
    Рад что разобрались. Я вот ловил себя на мысли что Рамунос не мог в проекте так накосячить что тяга хреновая в просушеной печи.
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Наконец добираюсь снова до баньки.
    Пора бы её уже и закончить. А то все как то не получается.
    Там неприбитые планки, сям нет отделки вокруг двери...
    Оно париться не мешает, но непорядок как то.
    Пока суть да дело - таки сильно хочется разобраться
    как идет горение в каменке. Ибо открывать дверки - ничего не дает
    Сразу меняется режим горения и понять ничего не получается
    Скатался прикупил термопару К типа до 1300, в загашниках нашел
    модуль аналогового ввода, что с этими термопарами работать умеет.
    Надеюсь в ближайшее время таки запущу это в работу и наконец отвечу
    на свой собственный вечный вопрос - как же дверки открывать когда надо ...
    А пока ориентируюсь на скорость роста температуры выхода из колпака.
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Месяца полтора пользую термопару.
    В итоге - уже 2 раза переуложил камни в каменке.
    Во второй раз - проложил прямо в центр каменки трубку,
    в которую уже упихал термопару. Чтобы в нужном месте мерять ;)
    Вроде нащупал верный режим протопки печи.
    С тем, что в каменке много чугуна, металла и камней
    последние протопки за 3-3.5 часа догоняли до кондиции все.
    Арматура 32-я, 7-и кг чугунные кирпичи 12 штук и камней кило 100
    Вот собственно сегодняшнее.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Чуток о режиме протопки печи.
    Напомню - печь Рамунаса в базе.
    Доработки свелись к убиранию канала первички до задвижки,
    созданию слоя теплоизоляции под каменкой
    и прорезанию дополнительного хайла в глубине внизу топки
    В каменку впихнута термопара К типа.
    Перед задвижкой из колпака (выше задвижки, в колпаке)
    установлен биметаллический термометр.
    Наконец, вроде как, нащупал режим протопки печи,
    когда камни хорошо прокаливаются, тепла хватает на сутки
    и срок протопки составляет в пределах 3.5 часов.
    Собственно, если коротко - температура дымогазов в колпаке
    должна быть в пределах 450. При этом в каменке около 700-750.
