Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Труба съёмная. Я тоже инженер по первому образованию. Первые 2 захода кидаю воду как обычно, на камни, потом одеваю трубу и варю пироги которые вызывают мурашки. В следующую баню опять снимаю трубу и топлю печь. Просто этого решения ни у кого нет пока, кроме меня, с трубой.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Эскизик какой есть по этому поводу?
    Чтобы понять какие работы делать надо
    ну и спланировать всё для них. Чтоб за раз...
    Просто для этого надо снимать плиту, дырявить её.
    Соответственно для этого сначала притаранить плазморез
    Как то не особо радует болгаркой выпиливать в 12мм стальном листе
    какие-то отверстия :) Прожигать сваркой тоже.
    Край подкаливается, хрен его потом
    подровняешь просто так...
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чертежа нет но есть фото.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Килограмм 70-80 чугуна на дно ящика постарайтесь найти, под камни
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    У меня там 50 кило чугунных кирпичей сейчас и килограмм 30 рельс.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А где брали чугунные кирпичи?
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Сосед привёз из Экибастуза. Ему там специально отливали
    для его бани общественной. Остались. Поделился :)
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Не выдержала душа поэта. Протопил баню.
    Суммарно три часа топки. Около 2 часов настоя.
    Поставил 50и литровую кастрюлю с водой на печь вместо бака.
    В каменке только 50 кило чугуна и около 30 кило рельсины.
    В середине топки померял температуру чугуна - около 500 было.
    Вода в кастрюле прогрелась примерно до 75 градусов в итоге.
    Первый раз закинул грамм так 500 воды. Пар весь вверху
    Следом еще 500 грамм. Уже веселее стало.
    После третьих пол-литры - однозначно банная кондиция.
    Пар примерно на 1.3м висит. Влажности около 65-70, температура около 60
    Шикарно ощущается. Дух сразу банный появился и запах кедра. Очень его люблю
    Дверь вышибало каждую подачу. Надо будет поставить какой-то там доводчик.
    Понятно, что не парился. Полки буду в начале месяца делать.
    Но условную "галочку" себе поставил. Настоящий пар
    в бане в 2020 году получил. Теперь могу идти
    с чистой совестью праздновать
    "Первый Пар" первой моей
    бани с собственноручно
    сложенной печью
    С Новым Годом всех!
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С новым годом! Когда начнете париться, кастрюлю надо открывать для увлажнения.
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Кастрюля - вариант был для проверки "как нагреется"
    Бак уже готов. Поставлю когда париться соберусь
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Бак так себе греется если там 140 литров. Я кипятильник кидаю пока баня готовится, для увлажнения нужно градусов 85-90.
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Давно ничего не писал. Да и не делал особо ничего.
    Ибо ставил угольную печь-автомат 60 кВт для теплички,
    да с рабочими вопросами разными разбирался. Накопилось как-то.
    Посему особо хвастаться нечем.
    Плитку выложил уже везде
    Наконец переделал ящик силовой
    Установил розетки-выключатели где надо.
    Потолок сделал в коридоре, санузле и душевой (натяжной)
    Плиту на место поставил. Тяжёлая оказалась, шо пипец.
    Но на место встала - как жила тут. Прям очень понравилось :)
    Собрал давеча полок (верх), начал окончательно зашивать стены вагонкой.
    Хочется надеяться, что пара-тройка недель и париться буду.
    Если опять какая хня не вылезет... ;(
    Двери сдвижные сделал. В сортир - так вообще в стену уходить будут
    Намаялся так, что уже и не рад был таким "изыскам"... Но работает, не отнять
    Ну и чуток фото, чего нашел.
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Наливал 120 литров воды в бак. Догревается градусов до 70.
    По мне так достаточно для помыться ;)
    Ну когда эксплуатация начнётся - поглядим подробнее ужо.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чем измеряли?
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Градусником, вестимо...
    Пальцем - оно как-то не сподручно :)
