Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Попробуйте так сложить под ящиком. У меня бак намного сильнее нагрелся, и сами камни. Исключен уход части огня мимо потребителя. И перегородка в пустую не будет по этой же причине греться. Могу ещё идею дать если интересно.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Оно всё интересно, однозначно :)
    Но перекладывать буду после запуска бани в работу всё-же
    Слишком долго уже жду на "попариться" :)
    Вот дай Бог парную закончу, недельку побалусь
    и тогда можно будет развлекаться дальше экспериментами :)
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А там не эксперимент, эксперименты я делал и тратил своё время. Тут есть однозначное решение после которого работу печи не узнать. Когда часть тепла перестанет паразитно в землю уходить .
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Только увеличить высоту придётся на ряд и соответственно "поприседать" малость.
    ну или подрезать по высоте ящик для камней. погляжу подумаю.
    но сначала, таки, запущу как есть.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Наоборот всё останется на своих высотах.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Значит еще раз гляну ветку по этому поводу попозжее.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Сегодня таки взгромоздил полок туды, где он жить должен.
    Первая примерка однако. Тяжелый, собака.
    Ибо лиственница 25*120 в базе.
    Зато добротный такой.
    Надо еще укосины поставить
    да зашить остатки вагонкой.
    Ну и провода спрятать уже.
    По ширине пока кажется великоват,
    но, думаю, это именно что кажется.
    Ну и скамью надо делать под ноги.
    Ибо залазить будет тяжко
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Делайте на петлях сразу, откидной. Потом спасибо скажете. Снизу подпорка и сушить.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Нет. не буду. не вижу в этом смысла.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А зазор по стене есть?
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Да есть. тем более это вариант временный.
    Окончательно его установлю видимо через пару дней
    Когда вагонкой обшивать торцевую стенку буду
    придётся снять полок. Мешать будет.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Полы с подогревом?
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    да. есть жидкостный теплый пол который включается при необходимости
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    необходимость появится в прохладное и в холодное время года включать на ночь, так как под полком точка росы будет соответствующая и все там будет в конденсате.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Для этого есть кучка датчиков температуры и контроллер, который управляет всеми нагрузками в бане.
    В том числе и теплым полом.
    Отладка ПО и соответствующих алгоритмов - задача следуюзщая,
    после запуска бани в эксплуатацию и окончания основных
    отделочных работ.
