Домашняя баня, печь Рамунас, КО, мойка, с/у. Проектирование, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 07.07.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    и тут пропадает внешнее электропитание, УПСы умерли...
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну для печи электричества таки не нужно.
    И баню она прогревает всю от и до. часа за 4
    Гликоль в системе отопления. Что тоже облегчает
    Ну и запас таки есть по электричеству.
    Это раз
    И это два
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Вентиляцию парной и бани целиком никто не отменял.
    Она тоже имеет место быть. Пассивная.
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Близится время запуска парной в работу.
    Поэтому вылез вопрос - какими камнями каменку заполнить?
    Доступны варианты
    * речной круглый камень
    * жадеит
    * кварцит малиновый
    * диабаз
    * порфирит
    * кварц
    * талькохлорит
    * хромит
    * родингит
    Каменка - чёрная.
    Низ - чугунные кирпичи
    Поверх - камни укладываются.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Только габрик поверх чугуна если хочется дешевле. Как будете запускать, понаблюдайте, какая часть железки будет первой нагреваться, со стороны бака или со стороны перегородки колпака.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Почему не порфирит? У него теплоёмкости поболее будет.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не пробовал, только габрик юзал. Попробуйте если есть возможность. Самая большая теплоемкость у чугуна так то. Килограмм 100 положите на дно, сверху мне кажется уже не важно какой камень будет лежать. В моей схеме 120 кг колодок на низу и камни до верху, скажу честно тяжеловато разгоняется.
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Чугуна 60 кило ужо там.
    сколько влазит камня в каменку рамуносовской печи не в курсе?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    должно еще килограмм 80-90 войти, не много. По этому приходится чугуна поболее ложить, если литрами как я лью на камни.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я просто не знаю как себя ведет при прямом нагреве порфирит, но например малиновый кварц рассыпается на песок в раз. А габрик нет, показал себя очень хорошим живчиком №1, по сравнению с камнями которые я на поле собирал, ледниковыми круглыми камушками. Покупные камни все колотые, тут есть правило. Не надо брать мелкую фракцию, мусор, надо брать камни размером с 1,5-2 кулака примерно. По этому я для себя сделал вывод - основная теплоемкость в чугунных колодках на дне, которые я попилил пополам кстати. А камушки до самого верха. Если у вас 60 кило чугуна, печь влегкую это дело разогреет, очень легко. Пара хватит на 3,5 часа примерно. Поставьте термопару в каменке, будете в динамике видеть как пар просаживается со временем. Потом придете к тому что надо убрать основной косяк печи - мостик холода со стяжкой. Я к этому за 5 лет пользования печи пришел. Жалко раньше некому было подсказать.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Посмотрел плотность габрика, 3 грамм на куб см, вдвое тяжелее чем порфирит. Значит и тепла больше запасет.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Малиновый кварцит не для этой печи. Себе положил поверх чугуна крупный жадеит, все отлично с ним. Хромит еще должен быть хорошим вариантом, но я с ним дела не имел.
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Плотность габика - 2.8-3.3
    Плотность порфитита - 2.7
    Важнее удельная теплоёмкость
    У габика - 0.8-0.9
    У порфирита - 1.6-1.7
    Плотность совсем не является
    прямым отражением теплоёмкости
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Я взял порфирит для укладки "тела" закладки
    и на верх - жадеита.
    Поглядим как оно будет.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Тут неплохо собрана в кучку информация
    https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/kamni/vybor-k/kakie-luchshe.html
