Каркасный гараж на плите, опять на склоне...
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Antonio_Kotlas, 08.07.19.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Для дальнейших работ надо определиться с покрытием пола, рассматриваю варианты из керамогранита - бюджет 20-30 тыс, зашлифовать поверхность мозаичной машинкой и покрыть чем нибудь- стоимость 10-20 тыс, убрать большие неровности болгаркой и покрыть чем нибудь обеспыливающим- стоимость 3-5 тыс. Если шлифовать то лучше ждать до двух недель и делать пока нет стен, остальное можно делать в любой момент. Завтра снимаю опалубку, жду когда привезут Щебень, планирую по периметру зарыть дренажную трубу в песок и засыпать щебнем на расстоянии 60 см от плиты, пока без отмостки, может есть смысл поставить бордюр и отсыпать по периметру щебнем на те же 50-60 см... Мыслей много, ещё не решено окончательно как буду делать
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    149B0601-58DE-4F59-853C-2467EAB894C8.jpeg 3E8D8AEB-48AA-451D-AC98-9526F37A23C9.jpeg BC75A444-27B5-4E21-8417-1A33E70984F9.jpeg 3793C8C0-1755-45F4-9F27-D8B30B6ED9F3.jpeg D30EB870-DEBE-4F00-8BF7-9C1CEFCD5538.jpeg 3D86BC09-0909-492A-B743-6FF7A8F1A3E1.jpeg 4949F81D-76B0-42AC-B3C2-B4447155C3FA.jpeg 2D6A916D-5237-4569-82F7-415CE6D2F640.jpeg Выдалось три солнечных дня, за два с половиной стены были собраны и подняты, брал помощника на забивку гвоздей в ОСП
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    2BF2B687-A246-4FDA-9704-084009BEEA65.jpeg Собрал первую стропилину, закинули наверх, есть небольшой провис порядка 10 мм на середине доски, может добавлю пару упоров.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Целый день ушел на стропильные фермы, нога 4 метра, затяжка почти 6 метров, с упорами получилось намного лучше, стропилина почти не провисает. За час втроем закинули все фермы на место и зафиксировали, дальше можно снова работать одному. Оставался последний хороший день перед неделями дождей, с 9 до 22 часов успел сделать обрешетку из дюймовки на крышу примерно с промежутками в 10-13 см, ОСП в последствии стелил 9мм поперек ската с разбежкой листов, даже снимать не когда было, старался успеть все доделать, закрыл ОСП Изоспаном Д-шкой, буду делать поверх мягкую кровлю. Последние фото почти в полной темноте, в 6 утра зарядили дожди, на неделю минимум, под крышей внутри красота, нигде не течет.
    8xH-jHTZcjE.jpg ZEI3l-8WU7M.jpg LZID9Ln_ucQ.jpg dRVbJMJAQzc.jpg 92L1mx2mgOM.jpg
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    18 упаковок кровли и одна пачка коньковой. За первый день сделал 30 квадрат, на второй только половину, сейчас крыша готова на 100%. Привез железо на стены, опять жду хорошую погоду.
    IMG_7018-14-08-19-03-15.JPG IMG_7022-14-08-19-03-15.JPG IMG_7023-14-08-19-03-15.JPG IMG_7024-14-08-19-03-15.JPG
  6. jude77777
    jude77777
    jude77777
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Приветствую! Можешь показать результаты? Заодно расскажи почему решил ставить каркас прямо на плиту, чуть выше земли? Я вот озадачился поднимать ли фундамент или делать подъем для стен из бетона на 30см... А так же скажи свое мнение о гибкой черепице, почему именно она?
  8. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Каждый сам себе злобный буратино, но вот под этот сарай плиту? ... Мсье знает толк в извращениях.
    И хранить в нем катер? Видимо с воровством в поселке всё в порядке. Не, понятно, что вскрывается всё.. но, но наверное для гаража нужно покрепче стены, а не из материала, который от условного удара ногой ломается...
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Дальше есть несколько фото, по возможности сниму что по факту получилось.
    Почему плита? посчитал что самый оптимальный по цене и практичный в использовании.
    Мягкая кровля? нравится с ней работать, не шумит при дожде, цена материала почти как железо, а вид в разы симпатичней.
    Кто захочет, тот залезет и в кирпичный бокс и в любой другой, при наличии окон, болгарки аккумуляторные, циркулярки, бензопилы... Как раз пройти сэндвич из железа, осб, гвоздей сложно, есть более простые варианты, а вот по теплу зимой нагревателя в 2 киловатта хватает греть +10-15 градусов.
    Используется как мастерская, технику ставлю только если с ней нужно что то делать... bm-9lSu33iY.jpg qOWePWpV6YQ.jpg UWRsGlehnLc.jpg
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот сегодняшние, подсыпка под гараж благополучно заросла, подвижек никаких нет. EAI2xBr29ZQ.jpg r395PPx2b3I.jpg 0ry-7GLVwFc.jpg
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Здравствуйте! Не прикидывали ли сколько стоит его отапливать зимой, или вы только набегами включаете обогреватель? И еще вопрос по утеплению, можете поподробнее что и как у вас стены/потолок, может есть фото кровли еще как с подобными фермами подшивать.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Обогреватель как правило все время включен на минималке, когда что то нужно делать добавляю температуру, нагревается за час. По расходу зимой от 2 до 5 тыс в месяц, утеплено все пенопластом 10 см толщиной, потолок 15см, с фермами утеплять сложно, очень много подрезки в местах нахлеста досок.
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    @Antonio_Kotlas, что в итоге сделали с полом? Какое то покрытие сделали?
