1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    1. Откуда у вас эта инфа? Если по секрету? То, возможно, всего не говорят. (не знают или не хотят)
    2. Если поставили грпш, значит процесс пошел, тогда кроме Ростехнадзора, я бы еще у Администрации местной запросила инфу, т. к., возможна программа по газификации земель, отданных населению для застройки.
  2. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    как это, генплан прошел мимо Администрации? Такого быть не может в принципе, не знает поселение, напишите в районную, областную, да по всем направлениям напишите, где-нибудь, да всплывет инфа
  3. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    ГРО никогда конкретнее ничего не дает.
  4. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    Стоит, почему нет? Одновременно, может быть, узнаете и их версию возникновения ГРШП
  5. voloyarvi
    voloyarvi
    voloyarvi
    Нашел я полный проект газопровода. Этот ГРШП строило ГРО для негого Грабина А. И. за то, что он не мешал прокладке трубы по своему полю. Однако строило в составе газопровода т. е. ГРШП по идее в собственности ГРО, так как частных средств на газопровод не выделялось. Получается, что ГРО построило этот ГРШП для нужд Грабина. Могу ли я претендовать на 1 категорию, если ГРШП в собственности ГРО (скорее всего), но мощность ГРШП полностью зарезервирована?
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Ну почему же? УФАС будет очень интересно
  7. alex1144
    alex1144
    alex1144
    УФАСу (и то только некоторым) интересно когда есть нарушение, в нашем случае Правил 1314. Если ГРП не введено в эксплуатацию и соответветственно абонента к ней не подключают где нарушение? Или если введено, а мощность исчерпана, тоже на мой взгляд нарушения нет... В чем интерес УФАСа?
  8. voloyarvi
    voloyarvi
    voloyarvi
    А что скажете по скринам из проекта?
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Как писал ранее- выданы ту, это означает в буквальном смысле мощность в трубе есть. А иные категории, за исключении первой, подразумевают строительство грпш и тп. Так вот грпш есть (и не важно введено в эксплуатацию или нет) и есть техническая возможность подключиться к ней и находится до 200 м. Это означает нарушение со стороны газмяса 9.21 в части завышения стоимости ТП. У меня нечто подобное было. Арбитраж написал что таких условий достаточно для льготной категории. И интерес должен быть у заявителя -дать пинка уфасу для того, чтобы заинтересовало и их.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @andreymororozov, вероятно вы не имеете отношения к строительной сфере...
    Если объект не сдан в эксплуатацию, значит его невозможно эксплуатировать, значит его нет для целей подключения.
    ТУ выданы для подключения к высокому давлению. Причем тут этот ГРП?
  11. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Друзья-форумчане, напомните пжлст, или у кого осталась ссылка на сообщение (не могу пока найти) - какой порядок действий что бы стать третьей стороной по делу между УФАС и ГРО в арбитраже?
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Вариантов 2:
    1. Попросить УФАС, чтобы они вас заявили третьей стороной.
    2. Написать заявление о вступлении в дело в суд, который будет рассматривать. Заявление о вступлении в дело в качестве третьей стороны в соотвествии с 51 АПК. Подать можно через kad. arbitr. ru. Заходим в дело -> подать документы в суд -> заявление о вступлении в дело.
    Распечатываем, подписываем, сканируем и подаем. Этого должно хватить. На всякий случай взять с собой на заседание оригинал подписанного заявления.
    Обязательно указать паспортные данные, номер дела, основание вступления - 51 АПК.
    В Московском арбитраже такие заявления рассматриваются на первом заседании. В других регионах, как я понял, могут рассмотреть и до первого заседания.
  13. alex1144
    alex1144
    alex1144
  14. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    @alex1144, :super::super::super:
    @GAZ777, прошу совета. В своём сообщении Вы рекомендуете получить "ЭЦП для физлиц". А оно точно нужно? Пока что моего дела нет, проверил на другом случайном деле - после авторизации через Госуслуги, подача ходатайства о привлечении третьим лицом - доступна. Где-то дальше может потребоваться ЭЦП? Или может это зависит от уровня учётки в Госуслугах? По-умолчанию учётки в Госуслугах урезаны в правах, нет доступа к некоторым услугам, но если сходить с паспортом в МФЦ или Ростелеком (оператор Госуслуг), то можно там подтвердить свою учётную запись - у меня как раз подтвержденная учётка.
  15. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    А это нормально вообще что гендиректор ГРО - по совместительству депутат регионального законодательного собрания? Разве допустимо совмещать работу на благо Родины (депутатский мандат) и коммерческую деятельность? https://www.kubzsk.ru/deputies/63/
