1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Постановление Правительства РФ от 3 марта 2004 г. N 123 "Об утверждении Правил отмены решений органов исполнит...
    Федеральная антимонопольная служба является органом, уполномоченным отменять решения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, принятые с превышением их полномочий в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике и в сфере теплоснабжения, а также принятые ими с нарушением законодательства Российской Федерации решения об утверждении тарифов в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также тарифов в области газоснабжения;
    органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов являются органами, уполномоченными отменять решения органов местного самоуправления поселений или городских округов, принятые с превышением переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов на тепловую энергию либо противоречащие законодательству Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также решения, принятые ими в рамках реализации полномочий, переданных им в соответствии с частью 2 статьи 5Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", если такие решения противоречат законодательству Российской Федерации.
    По сути заявление в комитет по тарифам заинтересованного лица. потом в ФАС на обжалование... я так понимаю
  2. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    по п. 2 - согласовывать ничего ни с кем ненадо... это прям какая то паливная контора обещающая что то согласовать... в сад их...
    по проекту от гро- он тоже не особо нужен. у вас в ТУ должна быть точка подключения на границе участка... от нее и надо плясать...
    Заявление в РЭК
    я такой то такой то считаю что ставка на проектные работы внутри участка заявителя, утвержденного приказом РЭК от дата является завышенной по следующим основаниям
    1 стоимость топосъемки в регионе составляет от 5 до 10 т. р.
    2. стоимость изготовления проекта в таких то организациях на основе предоставленной топосъемки составляет:
    ооо х 4000
    ооо у 5000
    ооо z 6000
    ооо ...7000
    Указанная цена включает комплект чертежей по внутреннему проекту газоснабжения (внутри дома, а также внешнюю систему ГСН ИЖС. все приведенные в списке организации состят в СРО и имеют допуски на указанные виды работ.
    Сопоставляя перечень затрат на проектирование установленных в приказе 1151/18 ФАС от... видится что затраты на выполнение проекта состоят затрат из топосьемки и затрат на проектные работы - что в общем составит 17 000 руб
    Учитывая изложенное считаю что тарифная ставка на проектирование сети ГСН, утвержденная приказом таким то завышена. Что недопустимо в соответствии со ст 15 ФЗ о конкуренции..(если пямять не изменяет - действия/бездействия органов власти и местного самоуправления, приводящие ...)
    Прошу
    1) пересмотреть ставку
    2)...
    3...
    ну или как минимум мотивированно пояснить какие плюшки включены в 83 тр помимо указанных мной выше в заявлении...
  3. skull
    skull
    skull
    Что входит в техзадание? Форма, состав? Можете примером поделиться.
  4. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    1. котел который будете использовать
    2 плита
    3. место расположения каждого
    4. где будет установлен счетчик (внутри/снаружи) вид счетчика - механический/с GSM
    5 как пойдут трубы по участку от точки подключения до стены дома (подземка/надземка). Диамететр труб...(условно если в точке подключения 63 ПЭ или 57 сталь подземное исполнение, то подключаемся в соответствии с указанным диаметром, проходим метр, делаем редукционную муфту на 32 мм и дальше идем более тонкой трубой... это позволит сэкономить средства.
    также посмотрите чтобы все диаметры/материалы труб были в утвержденных тарифных ставках. иначе потом будете либо переделывать проект, либо получать письма от гро о том что не утверждены такие ставки и готовьтесь к непрозрачному расчету в ТЕР
    6 материал труб по участку
    7 как и где зайдут в дом.
    8 как пойдут по дому.
    9 датчики контроля загазованности будет или нет (если цоколь подвал - то обязательно, если кухня, первый этаж, то отдельной строкой писать проектировать с\или без электромагнитного клапана и датчиков анализа CO| CH
    Забыл... для проекта понадобится ваш поэтажный план... с указанием мест/материалов дымовых вентиляционных каналов.
    если их нет, то в соответствии с паспортом котла нужно определится с их расположением. иначе нарисуют их вам в таких местах...
    Поэтажный план - не значит вызывать БТИ и кадастрового инженера - достаточно нарисованного от руки или в редакторе с местами расположения окон дверей\размеров стен/диаметров дымоходов/вент каналов
    Но это менее важное чем п. 1-9. Тут думаю вам гро уже поможет определится как и что... Т. к. увидит что человек озаботился и пришел подготовленным)
    Начертите себе схему, распишите под схемой словами то как видите. отложите на денек. перечитайте, допишите чего не хватает
    Назовите это тех заданием, подпишите и ..
  5. skull
    skull
    skull
    Как и большинству мне точку подключения не сообщили. Правильно ли я понимаю, что это будет наиболее близко расположенная к источнику газоснабжения точка на границе земельного участка?
  6. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    не совсем.
    Укажут удобную для них точку, а она может быть не ближней. В моем случае, сделали по краю границы сельского поселения, с учетом отступа от имеющейся ЛЭП
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я выкладывал на форуме этот файл, попробуйте со стороны проектировщика составить вопросы и дайте на них удобные для вас ответы, это и будет по сути задание на проектирование. Проектировщик сделает то, что вы не можете сами: гидравлический расчет и проверит соблюдение нормативов.
  8. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    должны были дать.
    настаивать - вести переговоры с ГРО
  9. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    А кто знает где эта объективность и с чем ее едят.
    Здешний участник даже в Следственном комитете нашел помощь, хотя по всем документам, это не их вопрос.
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    А мне кажется форум нужен для того, чтобы делиться опытом, даже может и отрицательным, чтобы другие следовали и не ошибались на ровном месте. Самостоятельно тяжеловато разобраться с " народным достоянием"
  11. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    ОПГ/опс... кажется как раз их
    И рецидивы один за другим
    Точно их)
  12. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Спасибо! Правда "Газпром межрегионгаз" - это поставщик газа, а ГРО - это "Газпром газораспределение", но как искать я понял, да собственно там на сайте достаточно понятно всё, смутила возможность подать доки и без ЭЦП.
    Ну раз есть риск что отклонят, тогда сделаю ЭЦП, 1тыс не сказать что большая прибавка к газовому бюджету.
    И ГРО и УФАС, и арбираж - все они в региональном центре (Краснодар), я же - на периферии (Сочи), в Краснодар мотаться ради все этой истории желания нет никакого... (на авто 3-5 часов, в зависимости от сезона, по горному "серпантину"). Тут у нас только СОЮ, техническая возможность ВКС у них есть. АПК РФ статья 153.1пункт 1 "Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в арбитражных судах или судах общей юрисдикции технической возможности осуществления видеоконференц-связи."
    Спасибо ещё раз что делитесь опытом! :)
  13. voloyarvi
    voloyarvi
    voloyarvi
    Прокомментируйте пожалуйста проект мотивированного отказа
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вроде нормально. Только надо добавить протокол разногласий. Привести договор в соответствии с типовой формой и исключить дополнительные хотелки из ту
  15. voloyarvi
    voloyarvi
    voloyarvi
    Я не тороплюсь. Хочу посмотреть на реакцию чиновников со стеклянным мозгом и сердцем. Протокол разногласий? Он предусмотрен ПП 1314?
